Энкодер для рулетки
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение SeniorPomidor »
Салют!
Необходимо разработать датчик/экодер и измеряемую полосу для обычной рулетки.
Необходим датчик абсолютного линейного перемещения (позиционирования).
Кратко:
■ 3-х метровая рулетка.
■ Напряжение от 1,5V до 3V.
■ Диапазон измерений от 0мм до 3000мм (возможно от 15мм).
■ Точность 0,5мм.
■ Расстояние от датчика до полотна скорее всего плавующее, от 0мм до 2мм.
Пишите...
Сообщение qbit »
[uquote="SeniorPomidor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582743#p3582743"]Салют!
Необходимо разработать датчик/экодер и измеряемую полосу для обычной рулетки.[/uquote]
Вы конструктивно представляете какой будет "колхоз" копеечной рулетки? Что понимаете под "полосой", измеряемое расстояние?
Можем предложить компактное решение (спичечная коробка и менее) на лазерном дальномере. Точность - доли мм, измеряемое расстояние до нескольких метров.
Если интересно, контакт в подписи.
Для связи email: info собака qbit.su
qbit, под полосой я имел в виду, к примеру, магнитную полосу на полотне самой рулетки. Т.е. задача стоит просто разработать энкодер, а уж как он будет реализован, с полосой или нет, не совсем важно. А на счёт лазерного дальномера - этот метод пыталась использовать в своей рулетке компания Bosch (фото приложил). Не особенно удачное решение, с учётом того что полотно рулетки гибкое и нужно куда-то целиться в определённую точку. На много более интересным вариантом кажется eTape16 (фото приложил) с двумя энкодерами. На сколько я понимаю один энкодер общий, второй более точный.
eTape16 (внутри)
(163.79 КБ) 530 скачиваний
eTape16
(97.31 КБ) 508 скачиваний
Bosch PMB 300 L Digital Laser Tape
(67.5 КБ) 329 скачиваний
Сообщение ergovit »
Можем сделать.
Контакты здесь:
http://ergovits.com
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="ergovit",url="/forum/viewtopic.php?p=3584839#p3584839"]Можем сделать.[/uquote]
у вас на сайте опечатка: "преодразователя"
и, боюсь, увидев ваш проект "Датчики температуры с сенсором DS2018B", клиенты повалят в противоположную сторону...
Сообщение Faun »
Красноярский школьник изобрел Raspberry Pi !!!
(ютуб, с привязкой ко времени) https://www.youtube.com/watch?v=Y7OuM54 ... tu.be&t=98
Школьник конечно молодец!! :)), но он не одинок в своем талланте ;)
Тема закрыта.
(не знаю как удалять...) :dont_know:
Вернуться в «Есть работа»
