Там чип ne555, hef4013bp, tc 4001bp
при данной схеме на выходе получаем попеременные сигналы с частотой заданной чипом 555, с паузой между сигналами, как показано на рисунке 1.
Подскажите пожалуйста как убрать паузу между сигналами, чтобы было как на рисунке 2. Чтобы сигналы шли один за другим без паузы.
Я знаю что нужно упростить схему и убрать один или несколько проводков, но не знаю какие.
Спасибо. Буду очень благодарен за помощь.
- (7.28 КБ) 625 скачиваний
