Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение pocheoleg »
Добрый день!
Victor_P. , хочу обновить прошивку с 1.22 до последней 1.27 для второй версии станции.
Подскажите если я не буду перезаписывать EEPROM чтобы сохранить настройки, обновление пройдет корректно? Или лучше перезаписать все, а настройки перенести при помощи бумаги, ручки, глаз и рук?
Сообщение Victor_P. »
Я сейчас уже не помню менялось ли что-то в ЕЕРОМ между 1.22 и 1.27, так что лучше при помощи ручки и бумаги.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Спасибо за оперативный ответ :beer:
Сообщение aleardo »
Уважаемый Victor_P подскажите пожалуйста ваш фен работает только на микроконтроллере ATMega168? Или на ATMega8 тоже может?
Сообщение gnch »
Подскажите, кто собирал фен уважаемого Victor_P При выключении остывшего фена штатным тумблером, на экране начинает моргать заданная температура и пищать биппер. Это у всех так или только у меня?
Сообщение alcxa »
[uquote="gnch",url="/forum/viewtopic.php?p=3588897#p3588897"]Подскажите, кто собирал фен уважаемого Victor_P При выключении остывшего фена штатным тумблером, на экране начинает моргать заданная температура и пищать биппер. Это у всех так или только у меня?[/uquote]Есть самопроизвольное открытие симистора Q6 (видимо от скачков), но при отключениии тумблером такого не должно быть = что-то с симистором Q6 или оптроном U4 = пробуйте их поменять
Сообщение gnch »
Спасибо, попробую. Я как бы 2года использую его. С самого начала была такая фигня, просто тумблером отрубал всю сеть. Сейчас переставил в другой корпус и решил это дело побороть.
PS: случайно не у Вас его покупал вместе с паяльником?
Сообщение alcxa »
Случайным образом иногда ложно приоткрывается симистор (кондеры зарядятся и появится напряжение 5В, мега запустится, далее пищалка просаживает и по кругу пока не включить выключатель), т.е. к примеру когда включается в розетку (может несколько раз все нормально, а может несколько раз подряд) = четкую причину не обнажил, забил на это дело, поставил перемычку вместо выключяателя, т.к. феном редко пользуюсь и когда нужен просто включаю в сеть и после остыванию отключаю и убираю
Victor_P. писал(а):Насчет ложных включений,- пришла одна идея,- поставить резистор 1-2кОм параллельно светодиоду оптосимистора, который блокирует кнопку включения. Хотя и не понимаю как при отключенном БП светодиод может включиться, но неоднократно видел как светились диоды во время пайки, видимо они очень хорошо ловят какие-то наводки и этого хватает для их включения.
Резистор ставить я не пробовал
[uquote="gnch",url="/forum/viewtopic.php?p=3589271#p3589271"]PS: случайно не у Вас его покупал вместе с паяльником?[/uquote]Наверное да
Сообщение gnch »
:) Попробую подоткнуть резистор. Не получится, тоже забью на это дело.
Сообщение klaid1971 »
Господа, подскажите переделку под керамический нагреватель с терморезистором Хакко А1321 схемы приведенной ниже, потому как станция успешно работала на нихромовом с термопарой, но задолбали уже гореть те нагреватели, купил нормальные с терморезиками
(128.96 КБ) 1270 скачиваний
PAYALNIK Tyzik.lay6
(138.23 КБ) 807 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Благодарю.
Добавлено after 6 hours 40 minutes 27 seconds:
Перепаял под терморезистор обвес микрухи, проверил, откалибровал, всё работает, спасибо. Плату Тузика под терморезистор выкладываю
PAYALNIK Tyzik под терморезистор.lay6
(143.62 КБ) 924 скачивания
Сообщение gnch »
В фен на вход U4 поставил резистор 1к, результат нулевой. Поменять U4 и Q6 пока нечем (думаю они исправны) так как фен включается нормально. А вот выключается он ...... :o
Сообщение godrik123 »
Народ, подскажите, собираю фен Victor_P, вот фрагмент схемы, не могу понять, что за линия "RS/FB", скорее всего остается только геркон, но на всякий случай уточню у вас.
(32.09 КБ) 903 скачивания
Сообщение hosturik »
Глянул схему и меня смутило что на затвор управляющего полевика подается 24 вольта относительно истока, ну пусть 1 вольт падение на Q5, но все равно много
при допустимом максимальном 20 вольт.
Это ничего страшного? У меня самого есть эта станция, все прекрасно работает, но вот стало интересно
Почему то никто не поднимал этот вопрос
Сообщение mr_kot »
Q5 включен как эмиттерный повторитель. Uэ = 0,8Uб. Uб легко посчитать, исходя из номиналов базовых резисторов.
[uquote="godrik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3619689#p3619689"]не могу понять, что за линия "RS/FB", скорее всего остается только геркон[/uquote]
Да. На английском Reed Switch
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3589297#p3589297"]Случайным образом иногда ложно приоткрывается симистор (кондеры зарядятся и появится напряжение 5В, мега запустится, далее пищалка просаживает и по кругу пока не включить выключатель), т.е. к примеру когда включается в розетку (может несколько раз все нормально, а может несколько раз подряд) = четкую причину не обнажил, забил на это дело, поставил перемычку вместо выключяателя, т.к. феном редко пользуюсь и когда нужен просто включаю в сеть и после остыванию отключаю и убираю
Резистор ставить я не пробовал[/uquote]
Я думаю данная фича связана с работой zero crossing оптрона. При поступлении последнего импульса с датчика тока вентилятора, он взводит защелку оптрона и ждет нуля сети. И после выключения тумблера еще на один полупериод открывает симистор, чего вполне достаточно. Судя по плавающей проблеме может зависить от многого, начиная от типа блока питания, емкостей по питанию и заканчивая порогом монитора питания контроллера. Попробую побороться с этим, как раз развожу под себя плату, если что будет интересного отпишусь.
Ну или вот это нужно будет проверить
Так наверное, с этого и начинать надо было! Для управления импульсными БП симисторы подходят неважно. Из-за именно импульсного характера нагрузки. Как только ток через неё падает ниже тока удержания, симистор выключается. А такое вполне возможно, т.к. заряд конденсатора после выпрямительного моста происходит только на пиках сетевого напряжения.
Для и для управления трансформаторами - не айс. Надо 3-квадрантный симистор типа TBA/TBB12...16W. Они ставятся в пылесосы, дрели и т.п.
Сообщение nov55 »
Мужики! А где прошивки ? Искал и не нашел ни одной .Интересует под вторую паялку от Victora под мегу168, ткните носом пожалуйста .
Сообщение aleardo »
У Виктора в подписи на гугл диске.
Cor
Сообщение Cor »
Собрал работает. В станции реализован "Алгоритм нагрева – ПИ". Скажите, на что влияет установка коэффициентов П и И алгоритма нагрева? Что дает увеличение или уменьшение коэффициентов П и И?
