Видеорегистратор texet dvr546
Сообщение Ale_ks82 »
Доброго времени суток, уважаемые. Суть проблемы. Имеется Видеорегистратор texet dvr546, в котором сдох аккумулятор. Заказал аналогичный аккумулятор с Китая, заменил . Регистратор отказался включаться и я поставил его на зарядку. Во время зарядки девайс постоянно включался и выключался с промежуточным временем минут пять. Начал искать причину и оказалось что я перепутал полюсовку аккума, исправил зарядка пошла. Регистратор зарядился, но через пару часов аккумулятор разрядился в ноль. Регистратор был в выключенном состоянии. Начал искать причину снова и при проверке цепи питания обнаружил сопротивление в 92 Ома между плюсовым и минусовым контактом. В качестве контроллера заряда установлена микросхема 2yl6 в корпусе sot23-5 именно в нём и обнаружил сопротивление между 2 и 3 ногой. Вопрос чем заменить или как обойти данную микросхему? Именно таких контроллеров в городе не нашёл. Заранее благодарен за дельный совет.
Сообщение Serj66610 »
от + USB гнезда зарядки ставите последовательно цепочку из диода M7(1n4007) и резистора на 4,7 ом.....микрушу-выпаиваете...на некоторых регистраторах(да и не только на них)-есть даже специально сделанные для этого дела дорожки и оставлены пятачки под запайку данных элементов.....по данной технологии удалось "оживить" пяток подобных дэвайсов...единственное "НО"-это исчезает индикация зарядки и устройство само не включается/выключается(если есть данная опция).....но за то работает.
Что за микра-не известно...у китайцев их-богатый арсенал.....если есть желание-срисуйте схему зарядки на ней и ищите затем "гуглом" схемы линейных зарядок на вашем sot23-5(даташиты)...сравнивайте с вашей...может и подберете что-то похожее,что удастся найти на Алике.
А вообще-это урок для вас....если сложно один раз проверить(мультиметром....тем паче у вас он есть!) полярность...то получите геморрой.....или,как говорили раньше на руси: "из-за дурной головы-ноги страдают".
Благодарю за совет. Хотелось бы уточнить. От +USB цепочка пойдёт на плюс аккумулятора? Я правильно понял?
все верно.
Ещё раз благодарю.
Вот порылся 5 мин в нете....оказывается у китайцев есть...и не дорого...IN4054
....и ссыль:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... y&jump=afs
Да, спасибо уже нашел и закал
