Помогите опознать девайс.
Сообщение alexradio1103 »
Лучше фото детальки и часть платы - чтоб понятнее было её функционал. А так - ниочём...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3584421#p3584421"]Да он болгарин, что мы еще хотим, нам далеко до понимания ихнего языка :twisted:[/uquote]
не оскорбляйте болгар, Киркоров то-же болгарин, но его то мы понимаем прекрасно. да и на форум иногда болгары приходят. немножко с акцентом, но они не придуриваются как мусор. и их прекрасно можно понять о чем речь идет
а мусор пишет, как мой смартфон в режиме Т9, после литры выпитой, да еще и с англицким словарем :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение watchmaker »
Деталь в левом верхнем углу, возле SMD конденсаторов. Распиновка: левый минус, средний плюс, правый выход. На знак "+" слева не обращаем внимания - он относится к электролиту на выходе, вместо которого стоит 4.7 мкФ керамика. На вход подаётся 6 вольт от двух нижних батареек (последовательно), выход идёт на другую сторону платы и дальше скорее всего в главный чип.
Проблема собственно вот в чём: очень плохой контраст дисплея даже на совершенно новых батарейках. На выходе этого чипа примерно 4.6 В - не мало?
Сообщение oleg63m »
мне недавно отдали на растерзание похожую фигнюшку, кассио, только там 2 батарейки а не 3 как у вас. и там стоят 2 по 3.3 вольта стаба, букавок не помню
Тут точно не 3.3 - на выходном конденсаторе висит около 4.6 В.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Кстати, а ведь распиновка тут не как у 1117. И не как у 78L05 в аналогичном корпусе. Ничего не понимаю...
Забыл ещё сказать - стабилизатор должен быть с очень низким током покоя - вся схема в активном режиме (с включённым дисплеем) жрёт не больше 60..80 мкА.
Сообщение oleg63m »
http://ecworld.ru/support/sdd/08.htm
может что-то из этого? :dont_know:
Нет, один похожий чип нашёлся - MCP1700/1702/1703. Буду изучать...
Сообщение diesel170 »
а мусор пишет, как мой смартфон в режиме Т9, после литры выпитой, да еще и с англицким словарем.
Какой нах болгарин, АРМЯНИН он, зюйд-вест вам в анемометр!!! :o
П.С. А Мусор - албанец, это усем понятно. Дай ему хоть Т9, да хоть Т34 - один буй, писать будет по-заевыеблядски! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3585810#p3585810"]П.С. А Мусор - албанец, это усем понятно. Дай ему хоть Т9, да хоть Т34 - один буй, писать будет по-заевыеблядски! :)))[/uquote]
скорее всего далбанец, или задолбанец. есть такой тип людей задержавшиеся жопой в детстве.
Сообщение Maykill »
наверное всё-ж Олбанец? :)
Сообщение Evgen64 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3585465#p3585465"][uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3584421#p3584421"]Да он болгарин, что мы еще хотим, нам далеко до понимания ихнего языка :twisted:[/uquote]
не оскорбляйте болгар, Киркоров то-же[/uquote]
Голубой что ли??? :shock:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
а мусор пишет, как мой смартфон в режиме Т9, после литры выпитой, да еще и с англицким словарем :kill: :)))[/uquote]
Против настоящих болгар, кроме киркора, я ничего не имею.
А "musor" мне кое кого напоминает с сайта ixbt.com.
Evgen
Сообщение Андрей Бедов »
Evgen64 писал(а):"musor" мне кое кого напоминает с сайта ixbt.com
Это он и есть.
Много раз упоминал здесь про "калег" с этого ресурса.
Сообщение otest »
Уважаемы бесторлочи! Если Вас кто то нервирует , занесите его в свой список недоброжелателей. Для Вас дебилов подсказываю, кнопка находится в профиле. У МУСОРА мозгов больше чем у Вас всех вместе взятых.
Сообщение kentgaryk »
otest писал(а): У МУСОРА мозгов больше чем у Вас всех вместе взятых.
И это часто правильно, хотя и не всегда. Когда напишет пиздоблядску мондахуйню так и подъебнуть не грех. А чаще он пишет по делу и грамотно.
Наличие мозгов не даёт права похуистично относиться к глазам и мозгам других пользователей. Он прекрасно видит, что и как он пишет.
Именно поэтому я и говорю - когда пишет хуйню-муйню то и подъебнуть не грех ибо сам видит, что хуйню написал. Так собственно все и делают. Учить спиртогонский языГ никто не планирует. :))
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585981#p3585981"]
Это он и есть.
Много раз упоминал здесь про "калег" с этого ресурса.[/uquote]
неужели Алекс М??
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3586135#p3586135"]Наличие мозгов не даёт права похуистично относиться к глазам и мозгам других пользователей. Он прекрасно видит, что и как он пишет.[/uquote]
Верно. Незнание закона не освобождает от ответственности.
Evgen
Сообщение 6ф1 »
Согласен 100500 раз, но оно ж ,бля, не лечится, вот в чем вопрос.!!! :shock:
Сообщение otest »
Уважаемое сообщество!!! Вы своей писаниной показали наличие серого вещества в Ваших коробках. Заметьте МУСОРА здесь нет.
Сообщение an.ig.nik »
watchmaker инфа для Вас...RH5RE34AA,SmdCode:4K,Package:SOT-89,Manufacturer:Ricoh - Marking Codes ... и ссылка....http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... E34AA.html
Вернуться в «Практика»
