Здравствуйте друзья! Купил у китайцев вот такой датчик ph-4502c, перерыл весь инет, и не нашёл ни схем, ни программ по его подключению, хотя видео есть, и не мало, но не на русском https://www.ruhot.net/rev/ph-4502c%2Barduino Может у кого нибудь есть опыт с работой этого датчика? Подскажите где поискать, нужно сделать дозатор на двух дозирующих насосах, вот нашёл ещё статейку, ну прям то что надо, но опять же ни схемы, ни какой микроконтроллер используется, хотя прошивка прилагается, но на бейсике и не для моего датчика, а для PH трансмиттера RS232 http://moycontroller.ru/article/diy-ph- ... 485-modbus
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Ну раз здесь никого не оказалось, кто бы мог что нибудь конкретное ответить по моему вопросу, буду помаленьку выкладывать ту информацию что нарыл, и что у меня получилось. Ну во первых вот человек протестировал эту плату http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-3126069 а тут есть и пограммка для адруино, я проверил, работает! https://www.botshop.co.za/how-to-use-a- ... and-sensor вобщем осталось малое, вывести показания на табло и сделать дозатор на два реле.
Столкнулся с очень странной проблемой. по таблице рН 4 соответствует 1,14 вольт а рН 10 соответственно 2,86. (аналоговый вход на pin) У моего датчика всё наоборот. И поэтому когда я отпускаю датчик в раствор с рН 4 он показывает 10, а когда в рН 10 то показывает 4. Как можно конвертировать вход с датчика?
void readPH() /*--(Subroutine, reads current value of pH Meter)----------*/ { for(int i=0; i<10; i++) //получите 10 значений выборки от датчика, чтобы сгладить // значение
{ pHavg[i] = analogRead(pHpin); //получите чтение от датчика ПЭ-аш и положите в массив delay(10); //короткая задержка между показаниями }
for(int i=0; i<9; i++) //сортировка аналоговых значений от малых до больших { for(int j=i+1; j<10; j++) { if(pHavg[i] > pHavg[j]) //если значение" i "массива больше значения" j { temp = pHavg[i]; //присвоить" i " временной переменной pHavg[i] = pHavg[j]; //переключить" j "в положение" i" pHavg[j] = temp; //переключить" i "в положение" j" } } } avgValue = 0; for(int i=2; i<8; i++) //возьмите значение всего 6 значений Центрального массива { avgValue += pHavg[i]; //get total } pHvalue = (float)avgValue*5.0/1024/6; //сопоставьте аналог (0-1023) с милливольтом (0-5).. // деление на 6 в среднем
if (negative == 0) //если смещение положительное... см. раздел подпрограмма // калибровки.. отрицательный инициализируется как 0 { pHvalue = (slope*3.5*pHvalue + offset + offset2); //преобразуйте милливольт в значение ПЭ-аш, с // положительными смещением и наклоном от // калибровки } else { pHvalue = (slope*3.5*pHvalue - offset + offset2); //преобразуйте милливольт в значение pH с // отрицательным смещением и наклоном от калибровки } }
