Есть ли аналог TL431L в корпусе SOT23 ?
Сообщение onetown »
Приветствую! Уважаемые коты, прошу помощи! Требуется TL431L. Именно L(!), в корпусе SOT23. В продаже не нашел. Может есть его аналог?
Сообщение 12943 »
Без L, но в сот-23 - http://www.danomsk.ru/shop/2-mikroskhem ... 431-serii/,
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-volta ... ces?page=2
У Техаса буквой L обозначается способ упаковки корпусов ТО92.
Поэтому надо принципиально изменить подход: скачать оригинальный даташит, разобраться в параметрах и системе маркировки. Проблема стопудов исчезнет.
Сообщение onetown »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3586243#p3586243"]... разобраться в параметрах ...[/uquote]
Вот именно, всё дело в параметрах. У TL431L опорное напряжение (Vref) = 1.7 вольта. У остальных 2,5 В. Я пробовал ставить без L - БП ни в какую не хочет запускаться.
Сообщение 12943 »
Почему-то известные производители 431-х не сообщают о наличии 1,7 вольтовых приборов. Или 2,5, или 1,24.
Одновольтовые вот: https://www.promelec.ru/catalog/1/15/20 ... C206%7C207
Сообщение onetown »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3586297#p3586297"]Почему-то известные производители 431-х не сообщают о наличии 1,7 вольтовых приборов. Или 2,5, или 1,24.
Одновольтовые вот: https://www.promelec.ru/catalog/1/15/20 ... C206%7C207[/uquote]
Пардон, это в схеме с установленным TL431 (без буквы) напряжение Vref было 1,7V.
Сообщение otest »
Ищи неисправность в другом месте.
Сообщение onetown »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3586306#p3586306"]Ищи неисправность в другом месте.[/uquote]
Зачем искать неисправность там, где её нет. В родном стабилитроне переход катод-анод звонится накоротко. Неисправность проявляется в цикличном перезапуске БП - примерно раз в секунду. После замены битого стабилитрона на стабилитрон без буквы - нет запуска вообще. Подставлял стабилитрон с буквой L из другого рабочего телевизора - БП запускается на ура.
Сообщение otest »
Ну и сколько Vref на рабочей 431 в рабочем блоке.
Сообщение onetown »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3586383#p3586383"]Ну и сколько Vref на рабочей 431 в рабочем блоке.[/uquote]
Vref = 1.243V
Сообщение otest »
Чудеса. Чем измерял? Может прибор надо чинить.
Сообщение onetown »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3586394#p3586394"]Чудеса. Чем измерял? Может прибор надо чинить.[/uquote]
Мультиметр Vici VC99 показания 1.243V, мультиметр Mastech MS8268 показания 1.240V, мультиметр Vici VC9808 показания 1.248V.
Достаточно?
Сообщение otest »
Пусть это будет на твоей совести. Изменив делитель можно поставить любую МС 431. Но я не думаю что в ней неисправность.
Сообщение 12943 »
Я же дал ссылочку на 1,24 вольтовые, они тоже почти все без L.
Сообщение otest »
Пусть будет 1.24. Изменив делитель можно поставить любую МС 431.
Сообщение mickbell »
TLV431 - с опорным 1.24 В. Официально. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение onetown »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3586422#p3586422"]TLV431 - с опорным 1.24 В.[/uquote]
Спасибо за подсказку. Это то что надо.
Вернуться в «Теория»
