Вот это и есть реальная цена. Если не кинут - на нынешний момент почти подарок)
Выбираем цифровой осциллограф
[uquote="se13",url="/forum/viewtopic.php?p=3583715#p3583715"]Почему так далеко, есть дешевле, https://masteram.com.ua/ru/super-phosph ... ds1202x-e/[/uquote]
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3584066#p3584066"][uquote="se13",url="/forum/viewtopic.php?p=3583715#p3583715"]Почему так далеко, есть дешевле, https://masteram.com.ua/ru/super-phosph ... ds1202x-e/[/uquote]
Вот это и есть реальная цена. Если не кинут - на нынешний момент почти подарок)[/uquote]
Через пару дней скажу точно, я там уже заказал. Гарантия 24 месяца.
[uquote="se13",url="/forum/viewtopic.php?p=3584225#p3584225"]Через пару дней скажу точно, я там уже заказал. Гарантия 24 месяца.[/uquote]
А вы чьих будете, в смысле откуда территориально?
Неплохо бы профиль заполнять.
[uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3581517#p3581517"]Я вот созрел, только опасаюсь таможни с Китая покупать.[/uquote]
у этих есть RIGOL DS1054Z https://supereyes.ru/catalog/oscillosco ... h_50_MGts/ и никакой таможни
[uquote="Blond",url="/forum/viewtopic.php?p=3584605#p3584605"][uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3581517#p3581517"]Я вот созрел, только опасаюсь таможни с Китая покупать.[/uquote]
у этих есть RIGOL DS1054Z[/uquote]
Только на десятку дороже.
объясните мне пожалуйста что означает максимальное входное напряжение у осциллографа?
то есть например на морде осциллографа прямо около входа написано 400 V, это что означает? что вход(без делителя?) выдержит без повреждения 400 вольт?
понятно что показывать осциллограмму не будет, так как ацп уйдёт в насыщение
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3585707#p3585707"]на морде осциллографа прямо около входа написано 400 V, это что означает? что вход(без делителя?) выдержит без повреждения 400 вольт?[/uquote]
Если я правильно понимаю - то да, только надо учитывать, что это за напряжение - может быть пиковое значение Vp, или размах от пика до пика Vpp, а не действующее значение, и это напряжение может уменьшаться с повышением частоты. К примеру, в спецификациях моего прибора указано следующее:
Maximum input voltage
300 V (RMS), max. 400 V (Vp), derates at 20 dB/decade to 5 V (RMS) above 250 kHz
И я, к сожалению, эту фразу понять не могу
. То ли при возрастании частоты от 0 до 250 кГц максимальное напряжение снижается с 300 Вольт с коэффициентом 20 дБ/декаду и, достигнув мин. значения 5 В, далее остается неизменным, то ли оно сохраняется на уровне 300 В до частоты 250 кГц, а дальше начинает снижаться до 5 В. Более опытные коллеги нам помогут?
может ещё кто ответит, а то я что то всё равно не пойму
во например хантек http://www.hantek.ru/products/dso5102P.html , на морде написано 400V, и всё, а в спецификации написано 30Vrms, 15Vrms
То, что написано на морде, не имеет отношения к напряжению на входе, как мне кажется. Вторая категория защиты, предельное напряжение изоляции 400 В.
CAT II: Питающие или параллельные цепи сетевого напряжения, стационарное
оборудование, отделенное от локальной сети хотя бы одним уровнем изоляции
трансформатора. Прибор испытывается на напряжение 400В.
В стандарте МЭК 61010-1 определены следующие категории и области применения (CAT I, CAT II, CAT III и CAT IV). Категория II: местный уровень, бытовая техника, портативные приборы и т.д. с меньшим мгновенным перенапряжением, чем в категории III. Измерения в контурах, напрямую подключенных к сети низкого напряжения с помощью штеккера (вилки штепсельной?).
[uquote="инженегра",url="/forum/viewtopic.php?p=3585949#p3585949"]На частотах выше 250кГц напряжение не должно превышать 5 В.[/uquote]
А можно уточнить: тут речь идет о максимальном напряжении когда пробник используется без делителя, а с делителем x10 максимальное напряжение соответственно увеличивается до 50V? Кроме того, я правильно понимаю, что 5V это действующее значение напряжения (5Vrms), а не пиковое (5Vp-p)?
[uquote="инженегра",url="/forum/viewtopic.php?p=3586069#p3586069"]Исходя из описания - именно так.[/uquote]
А какое тогда будет максимально допустимое кратковременное пиковое напряжение? 7.5Vp-p?
так там на каждый канал такая надпись.oldbulb писал(а):То, что написано на морде, не имеет отношения к напряжению на входе, как мне кажется.
вот например на актакоме написано меньше или равно 300Vrms для мегаомного входа, для 50 омного 5Vrms
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3585975#p3585975"]То, что написано на морде, не имеет отношения к напряжению на входе, как мне кажется. Вторая категория защиты, предельное напряжение изоляции 400 В.[/uquote]
Именно так. Я задавал этот вопрос на форуме Hantek и их представитель ответил, что максимальное измеряемое напряжение сигнала не должно превышать 30Vrms (AC+DC) и очень кратковременно (речь о миллисекундах) 45Vp-p; это при условии, что делитель на пробнике не используется и соответственно переключатель стоит в позиции x1. Тут еще выяснилось, что при частоте сигнала выше 250KHz допустимый максимум снижается с 30Vrms до 5Vrms, причем подозреваю, что этот скачек происходит не резко и задолго (вопрос в том: начиная с какой частоты?) до частоты 250KHz напряжение 30Vrms уже становится недопустимым.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3586176#p3586176"]этот скачек происходит не резко и задолго (вопрос в том: начиная с какой частоты?) до частоты 250KHz напряжение 30Vrms уже становится недопустимым.[/uquote]
смотрите характеристики на делитель, там есть кривая
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3585707#p3585707"]то есть например на морде осциллографа прямо около входа написано 400 V, это что означает? что вход(без делителя?) выдержит без повреждения 400 вольт?[/uquote]
это категория безопасности, означает, что вы выживете и не получите поражения электрическим током при "смерти" осциллографа, а он умрет
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3586095#p3586095"]там на каждый канал такая надпись.[/uquote]
На фото морды Актакома надпись не обозначена категорией электробезопасности и скорее всего, относится к параметрам входа (с намёком на то, что входной кондёр выдерживает 300 вольт действующего) - но не совсем понятно. что значит приписка насчёт 50 Ом - может, имеет смысл мануал посмотреть (на предмет наличия переключаемого импеданса входной цепи)?
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3586438#p3586438"]На российском складе у Марианы появились 1054.[/uquote]
Maxiputra спасибо за информацию. Заказал.
