Чем вырезать место под винт в алюминии?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение gogenzzo »
Есть Алюминиевый корпус, чем можно сделать отверстие под стойку для платы?
Сообщение kone4nik »
Странный вопрос. Что за стойка, что за корпус? А так - сверлом, для винта с потайной головкой - раззенковать с одной стороны, если стойка должна вкручиваться - сверлить, потом нарезать резьбу
Сообщение gsmart »
gogenzzo писал(а):чем можно сделать отверстие
Какой-то глупый вопрос. Отверстия делаются сверлом при помощи сверлильного станка или дрели. Если нужно вырезать в метале фигурное отверстие или отверстие большого диаметра, то чертится контур, кернится, сверлится сверлом малого диаметра, затем большего и обрабатывается напильниками, например я делал так шайбу с усами, принцип понятен:
Сообщение Stan47 »
gsmart
Все правильно сделали, но с точки зрения расхода материалов не оптимально. Ресурсы планеты не бездонны.
Звание - сила
nds
Сообщение nds »
на то переплавка есть
по теме же
я хз какой именно результат нужен тс
но могу подсказать метод создания отверстий под резьбу в относительно тонких местах
для алюминия в качестве такого сверла подойдет даже гвоздь но лучше воспользоваться заточенным обломком сверла
зы так можно и сваривать
Последний раз редактировалось nds Сб мар 09, 2019 11:48:10, всего редактировалось 2 раза.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Stan47 »
Планету жалко... Не обращайте внимания. Минутная слабость.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
nds
А я у себя на кухне смогу так сделать?
Звание - сила
nds
Сообщение nds »
я делал не спеша на сверлильном станке ибо руки у меня кривоваты
а есть ли у тебя на кухне сверлильный я хз
можно и обычной дрелью или даже дремелем (хотя по мощности и оборотам больше подходит болгарка)
но ими сложно сделать ровно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Stan47 »
Идея хорошая, наверное ее можно развивать.
Звание - сила
Вернуться в «Корпуса»
