Помогите с импульсным паяльником
Senator0001
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые знатоки помогите советом, решил сделать импульсный паяльник из электронного трансформатора для галогенных ламп мощностью 60 ватт, смотал вторичку, вставил медную шину 5*1,5 (5 мм ширина и 1,5 мм толщина) а ниче не пашет. Может причина в термопредохранителе который включен в цепь запуска??? Может его удалить нафиг и поставить тупо перемычку???
Senator0001
Re: Помогите с импульсным паяльником
Стандартная схема импульсного блока питания.
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
Я думаю что вот из за этого маленького беленького гада схема не хочет работать
Добавлено after 47 seconds:
Транзисторы 13007
Транзисторы 13007
- (208.41 КБ) 350 скачиваний
На обратную связь по напряжению переделал? Ленюсь рыться в google, ищи сам.
