В АТХ корпус минус. Для зарядных я убираю минус с корпуса, т.к. иногда при зарядке, некоторые люди ставят зарядное устройство на аккумулятор, и может случайно коснутся + клеммы. Но тогда при регулировке при касании переменного резистора начинает пищать зарядка. Я соединяю корпус зарядки с массой через не полярный конденсатор 10-100нФ.
чтото у вас не так с интегратором канала тока 494 она не будет так работать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
Добавлено: Сб мар 09, 2019 13:06:21
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Имеется компьютерный блок питания Component Pro model no: ATX-300GT, на ШИМ КА7500. Помогите с поиском на этот блок схемы, 2 дня гуглю и ни чего, кроме дежурки не нашел. Спасибо за ранее.
Ищите схему не по названию БП, а по набору микросхем внутри него, и сверяйтесь с платой блока. Названий БП сотни, а основных схем наберётся несколько десятков.
Покажите фото платы блока с двух сторон. Можно попробовать поискать по маркировке платы.
Не нужна схема для починки блока. Там все беременные конденсаторы на выходе для начала поменять надо. Схема подойдет скорее всего от блоков FSP/ Шимка поди соответствующая стоит?
Схема не для починки нужна, не стоит смотреть на кондеры. Этот блок будет превращен в регулируемый лабораторный, а значит все кондеры будут удалены и некоторые под замену. И да, он живой. Шимка стоит КА7500, а FSP все которые нашел на других шимках и совсем не аналоги.
Для переделки такого блока. построенного по стандартной схеме на TL494 (КА7500). не обязательно искать оригинальную схему (которую изготовитель не даст, а срисовать видимо никто пока не удосужился). Можно ориентироваться по схемам-аналогам. Регулировка напряжения тут по 1 ножке ШИМ - переделывается установкой переменника идущего на выход канала 12В. Резистор идущий на 5В - удаляется. На 2-ю ножку заведено образцовое напряжение (можете замерить сколько и даже поменять). Выходное напряжение не может быть ниже этого образца. На 15,16 ножках видимо защита по мощности - можно оставить или переделать под ограничение тока. Цепи +5в и + 3,3в, -12в лучше сразу удалить. Для обеспечения надежности блока нужно проверить полную исправность дежурки - чтобы спокойно выдавала до 2А тока без ощутимой просадки. Пробные включения - через лампу накаливания.
Можно, конечно и по схемам аналогам. Спасибо. Будем, что ни будь похожее искать. Оригинальная схема нужна была для того, что бы ни демонтировать ни чего лишнего, да и быстрее получилось бы.
yaotzin, Добрый день. Не могу открыть ваши схемы. Неопытный пользователь(( может дело во мне). Огромная просьба : вышлите пожалуйста все схемы данной темы на мою эл. почту : vpopovtytaev2008@yandex.ru/ Заранее спасибо.
Здравствуйте. Собрал блок питания по схеме ТСа. Работает без нареканий, но возникла проблема: сгорели 2 вольтамперметра. Один проработал 3 включения, второй отработал несколько месяцев. В обоих случаях выгорел контроллер. Подскажите, в чем может быть причина? И может ли это происходить потому, что перед включением блока я не устанавливаю напряжение на 0? Питание приборчика брал от дежурки 5В.
maksdonetskiy - Что за вольтамперметры? Те Китайские с двумя трёхцифирными (красным и синим) индикаторами? Даже не представляю как их нужно подключить, чтобы сжечь их микроконтроллер. Разве что питание подать выше 15 Вольт. От пяти вольт, они будут работать припеваючи. Или они у вас бракованные, или вы что-то не то делаете. Нужны фотографии и схемы того что у вас там получилось. Единственные причины выгорания тех контролеров, это выход из строя интегрального стабилизатора 3,3 Вольта, который рядом с контроллером находится. Выше 12 Вольт, на него подавать не рекомендуется. Если этот стабилизатор выходит из строя, и выдаёт на выходе выше чем 3,3 Вольта, то контроллер естественно сгорает. Стабилизатор может быть сам бракованный, а может быть просто его перегрев. Да, не вижу связи неисправностей вольтамперметра, и неустановки напряжения в 0. Вообще-то вряд-ли кто-то ставит ноль перед включением. В этом нет необходимости.
Asaba - Если у токового шунта будет плохой контакт, то во первых амперметр будет фигню показывать (в определённые моменты завышать показания) и сгореть может то куда идёт сигнал с шунта, а он в основном идёт на предусилитель на чём-то типа LM358, а между шунтом и предусилителем, ещё и резистор ставят. Если обрывается шунт, то выходное напряжение блока, подаётся через резистор на вход предусилителя, который питается более низким напряжением, соответственно через резистор после шунта, и через вход предусилителя, напряжение проникает в цепи питания ампервольтметра. По идее если резистор между шунтом и предусилителем, не сможет в достаточной мере ограничить ток, то напряжение может поднять питающее выше 3,3, тогда да, может контроллер выгореть. В общем, подитоживая. Смотрите обрыв в шунте, и наличие на плате вольтамперметра резистора после плюсового вывода шунта на пути к предусилителю.
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
