А какой у вас компьютер?
Сообщение ручнойтигр »
Но если дело правда в материнке,в браке,как то оно уж долго не вылазило,почти 8 лет :dont_know:
Сообщение korob »
Лотерея. :)
Моя Asus P4P800 прекрасно работает по сей день в почти круглосуточном режиме вопреки признанной Intel проблеме чипсетов серии i865 (причём мой мост входит в серию "горючих", серийный номер начинается на 34хххххх). :wink:
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585539#p3585539"]А если интегрированное видео, то...[/uquote]Смотря что и куда интегрировано.
Встройки бывают разные: от Vega 11, на котором играть можно, до этого вашего 815 чипсета...
И дискретки бывают разные: от всяких там RTX до древних видеоадаптеров VGA , которые придумали в те года, когда никакого H264 и в помине не было.
А теперь тот же тюбик использует кодек VP9, и без аппаратной поддержки видеоядром (старым) декодирование опять же ложится на ядра общего назначения.
Сообщение Dik13 »
Кстати подобные висяки бывают
не только от кондёров бп,
но и из-за кондёров фаз питания (возле процессора),
плашок памяти(как сами дохнут так контакты надо чистить, так и самими разъёмами проблемы),
дохнущего жёсткого (если больше одного),
дохлых\криво вставленных(сбитых) сата-шнурков,
проблемы с разъёмами блока питания и\или разъёмами питания на мамке(или плохо вставлены, или подгорают, окисл).
As
Сообщение As »
...У меня один из стационаров тоже странно запускается: сразу после подачи питания кнопка включения на нажатия не реагирует, секунд пять... Да и позже, бывает, компьютер пускается с заметной задержкой, когда кнопку уже отпустили. И так данная плата вела себя всегда, с первого запуска... Производитель - Асус, чипсет Интел, 775 сокет... :dont_know: Может, там какие-то процессы сразу после подачи питания идут, может, ещё что... Если подержать плату на дежурном питании подольше - стартует без задержки. Оставлять на постоянно под дежурным питанием не могу: блок питания из серии, дежурка которой надёжна только при наличии обдува... :)
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):сразу после подачи питания кнопка включения на нажатия не реагирует, секунд пять...
Хах! :))
ASUS P5LD2 SE (Socket 775) - такая же проблема.
Вывод: может это фишка, а не проблема? Может что-то там на матери долго инициализируется при подаче дежурки...
As
Сообщение As »
Вот и у меня первая мысль была такая... :dont_know: Что-то чипсет делает сам, без необходимости запуска процессора, до начала работы всей системы... То ли инициализация какая, то ли питания все проверяет (у платы есть режим сохранения данных в памяти, т.е. подсистема памяти питается и от дежурного питания то же... :dont_know: )
отключил вчера в биосе о чем писал Андрей Бедов,не помогло :( все так же,включается после множества попыток
As писал(а):у платы есть режим сохранения данных в памяти, т.е. подсистема памяти питается и от дежурного питания то же
Да такая возможность есть у всех плат, поддерживающих ACPI 2.0 (начиная с начала 2000-х).
S3 («Suspend to RAM» (STR) в BIOS, «Ждущий режим» («Standby») в версиях Windows вплоть до Windows XP и в некоторых вариациях Linux, «Sleep» в Windows Vista и Mac OS X, хотя в спецификациях ACPI упоминается только как S3 и Sleep) — в этом состоянии на оперативную память (ОЗУ) продолжает подаваться питание, и она остаётся практически единственным компонентом, потребляющим энергию. Так как состояние операционной системы и всех приложений, открытых документов и т. д. хранится в оперативной памяти, пользователь может возобновить работу точно на том месте, где он её оставил — состояние оперативной памяти при возвращении из S3 то же, что и до входа в этот режим.
Здесь дело наверно в другом, чипсет что-то делает (тоже типа своей микропрограммы загружает).
Сообщение Dick »
Напряжения то хоть мерил?
И дежурное в том числе... :)
As
Сообщение As »
Блок питания логичнее проверить заменой - не все проблемы с ним видны по измерениям... :dont_know: И - да, встречаются экземпляры с задержкой запуска дежурного питания (там конденсатор заряжается через цепочку резисторов большого номинала...), если конденсатор неисправен - запуск будет долгим или вообще не случится... :dont_know: :)
Сообщение rl55 »
Правильно, с БП начинать надо. Как раз недавно у меня случай был - знакомый жаловался, что комп со второго-третьего раза запускается, после того, как отстоится длительное время. Потом совсем перестал. Подкинул рабочий блок - пошел. Открыл его блок - вздулась сетевая банка. Заменил обе. Пока работает без жалоб.
Вообще, можно еще разъемы все передернуть, память, видеокарту. Контакты, мать их... Бывало и из-за них.
Dick писал(а):Напряжения то хоть мерил?
As писал(а):Блок питания логичнее проверить заменой
rl55 писал(а):Правильно, с БП начинать надо.
Я ещё на той странице ему сразу предлагал:[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585884#p3585884"]Прежде чем драконить БП АТХ, нужно подкинуть другой для проверки, заведомо исправный.[/uquote]Но видимо другого у него просто нет. :(
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3586571#p3586571"]Но видимо другого у него просто нет. :([/uquote] именно :( ну разве что по авито найти какой нибудь рублей за 300,просто для того чтоб проверить,но так опять же нет гарантии что он в норме. только и остается пока попробовать кондеры сетевые перепаять...
кстати вот еще хотел спросить,если все же придется менять материнку,а стоит ли оставлять проц AMD Phenom II X6 1055T
в плане того что ему уже 8 лет (сколько они вобще живут :dont_know: ),и насколько он уже допотопен? может стоит сразу другой?
nds
Сообщение nds »
менять стоит только в комплекте
матплата+проц+память
иначе смысла нет
бульдозеры не принципиально быстрее
если надумаете
брать стоит или сразу райзен или интел 9 поколения
2B OR NOT 2B = FF
В качестве эконом-класса можно сокет 1155 или АМ3+. :idea:
На них до сих пор играют.
А для интернетов-то точно хватит.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3586609#p3586609"]брать стоит или сразу райзен или интел 9 поколения[/uquote] хотелось бы что нибудь с более меньшей ценой,мне комп то для простых дел нужен..
прикидывал пока,приблизительно,такой комплект AMD FX-8350 + GIGABYTE GA-970A-DS3P
но это если вобще придется чтото менять,т.е если дело все таки окажется точно не в бп
Сообщение Asaba »
Нельзя шалить с неисправным блоком питания. Материнка сгорит нах.
Думается любой мастер починит его за недорого. Или тему откройте здесь по ремонту. Делов то всего на час.
nds
Сообщение nds »
просто разница с тем бульдозером будет процентов 20 всего
а материнка поддерживает и ваш текущий проц
потому и говорю что fx докупать бессмысленно
2B OR NOT 2B = FF
Все,теперь ясно,это я до этого не так понял
Вернуться в «Умные мысли»
