Ищу схему Соната 2103
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Povelitelkasapov
Сообщение Povelitelkasapov »
Ищу схему Соната 213 у которой на большой плате имеется 3 имс к157уд2 и 1 имс к157да1
ИзображениеМожем повторить
alexradio1103
Re: Ищу схему Соната 2103
Сообщение alexradio1103 »
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/sonata_mp213s.html :write:
Две секунды поиска... :dont_know:
serg-el
Сообщение serg-el »
Их было несколько модификаций, с незначительными изменениями схемы. В своё время активно юзались для заливки программ в ZXspectrum.
Пысы: автор, поправь название своей темы!
Povelitelkasapov
Что конкретно надо поправить?
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[quote="alexradio1103"]http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/sonata_mp213s.html :write:
Две секунды поиска... и мимо :)) :)) :)) :)) читай внимательней запрос
alexradio1103
А самому схему поискать - слабо?
Povelitelkasapov
Неужели ты думаешь что я написал запрос для того чтобы ты мне дал ссылку http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/sonata_mp213s.html или чтобы ты мне самому посоветовал искать в интернете.Конечно же я искал и если бы нашел нужную мне схему то не писал бы запрос.
alexradio1103
В чём проблема? Три микросхемы находятся по даташитам. Остальное - стандартное.
Схема здесь не нужна, если знаешь как работает магнитофон. Схемы изменялись походу производства модели, конкретно на Ваш аппарат можете и не найти.
Или Вам физически - на бумаге нужна схема?
И "на ты" мы не переходили. Хамить не надо!
Лучше бы описали в чём у Вас конкретно неисправность...
Povelitelkasapov
Схема здесь не нужна, если знаешь как работает магнитофон - это что то новое в ремонте радиоаппаратуры :)) :)) :)) Да мне нужна схема -да под мой аппарат-да бумажная естественно что отсканированная
Неисправность -не работает
Я хамлю-да ну :)) :)) :)) а тебе не кажется что это твои советы являются хамством
Мой тебе совет если не можешь помочь то не давай совет ради совета-промолчи и никто тебе как тебе кажется не будет хамить
gsmart
Сообщение gsmart »
Для ремонта такого плана магнитофона схема в принципе особо ненужна, что конкретно не работает?
Частая причина отказов в таких мафонах - засравшиеся от времени окислами контакты микрика включения питания, переключателя запись/воспроизведения и кнопок типа П2К.
Схема бывает в том случае, если надо востановить аппарат после грубого постороннего вмешательства какого-либо рукожопого чудомастера, поотрывавшего провода с дорожками и нахреновертевшего в схеме.
Povelitelkasapov
Мастера явно побывали в данном аппарате-все подстроичники крученые,хотя сам магнитофон в относительно неплохом косметическом состоянии и не сильно искалеченный паяльником.Как для такого магнитофона то схема довольно сложная,тем более что от схемы выложенной на http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/sonata_mp213s.html отличается наличием дополнительных имс к157уд2 и к157да1 расположенных на большой плате.Возможно что на этих имс собрана схема шумопонижения отличающаяся от схемы по ссылке.
gsmart
Сообщение gsmart »
Povelitelkasapov писал(а):от схемы выложенной на http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/sonata_mp213s.html отличается наличием дополнительных имс к157уд2 и к157да1 расположенных на большой плате.
Если аппарат после 90 года выпуска, то схемы скорее всего небыло, единственно мог быть вкладыш с изменениями в схеме. В то время в стране начался бардак, проблеммы с поставками комплектующих, поэтому бытовую аппаратуру лепили из того что было и что можно было достать, в том числе отбраковку, часто не отображая изменения в схемах.
Так что ищите даташиты на МС, они скорее всего имеют стандартное включение, и ориентируйтесь по ним.
В принципе схема вашей Сонаты примитивная, это вам не двухкассетные Маяк-242 или Нота МП-220 и т.д. с логическим управлением.
Povelitelkasapov
Маяк и нота это унификационная примитивщина а вот соната схемотихнически сделана с выдумкой и по схемной функциональности в ней есть все что и в маяке и параметры такие же только сделано в 4 раза компактей
Вернуться в «Ищу...»
