Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
Кстати не logic level ли там? :shock: И зачем?
Ну тогда вот что приходит на ум: IRL1004PBF
И то он не идеален в качестве замены, но работать должен.
Сообщение Wladimir_TS »
Просьба опознать понижающий ШИМ стабилизатор :
Корпус SO8
1) Вход
2) Выход (к дросселю и обратному диоду)
3) ОС
4) Не подключен (возможно вкл/выкл)
5,6,7,8) - Общий
Вход 30-50 вольт, выход 12-18 скорее всего
Из маркировки сохранилось :
XL(или I)SEMI
дырка в корпусе...0(или что-то подобное)05A
дырка в корпусе
Сообщение *Trigger* »
Скорее всего, XL7005.
http://www.xlsemi.com/product.html
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите название регуляторов(громкость, бас...) ?
Не могу нигде найти.
Сообщение kentgaryk »
И как всегда классно видно! :)))
А Йандекс не подсказчик? https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D1%80 Или нужно обязательно из того же подвала что те с картинки?
ApTu(T писал(а):Не подскажите название регуляторов(громкость, бас...) ?
Что за усилитель? Автомобильный? Если крышек нету и названия нету, тогда можно выложить фото полностью и возможно опознается сам усилитель.
Если рабочий то проще всего покрутить и узнать на собственном опыте. :)))
Теперь о том что знаю.
Переключатель скорее всего включает (выключает) фильтр тех или иных частот (одно из положений - отключено, обычно по середине если на 3 положения), а сами эти частоты регулируются одним или двумя подстроечниками. Если каналов 4, то на каждую пару обычно свои регуляторы. Это я к тому что с отключенными фильтрами их подстроечники не работают, а вот подстроечники громкости работают всегда, один на 2 канала обычно.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3556023#p3556023"]И как всегда классно видно! :)))[/uquote]А чего там смотреть??? Даже под микроскопом ничего не увидишь!!! Тут или знаешь или нет. Схема с кучей операционников сложная и так не видно будет даже имея фотки с обоих сторон.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 24, 2019 16:42:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
Да камера не очень...
Другие не подойдут, тупо не уместятся, это автоусилитель kicx kap 29.
Размером они 9мм, квадратные(если не считать длину).
По 3 вывода на каждый резистор, тут сдвоенные и четверной.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт янв 24, 2019 16:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы найти оригинальные резисторы надо купить любой БУ нерабочий автомобильный усилитель и там почти 100% они все будут. Других там не ставят.
Отдельно в продаже нигде не мог найти. :dont_know: Не знаю китайские такие или нет...
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3555699#p3555699"]Скорее всего, XL7005.
http://www.xlsemi.com/product.html[/uquote]
96,38% что именно она. Хорошие параметры - Китайцы жгутЪ - а у нас , помниться "Миландр" ШИМ стабилизатор года 3 или 4 ваял и все никак не мог своять.
Сообщение Two_byte »
Помогите пожалуйста опознать м\с. Скорее всего LDO, надпись выглядит как
DC3
т.е DC3 между точками, размер по линейке видно 2х2мм, и кусок платы где она стоит. Поиск по обозначению не дал результатов.
это разводка
(182.22 КБ) 534 скачивания
это снизу
(65.33 КБ) 551 скачивание
вид сверху
(53.96 КБ) 509 скачиваний
Сообщение 3g57 »
Добрый день ребята.
Нужна Ваша поддержка.
Нужно опознать элемент который на фото.
Возможно это тиристор.
Буду признателен!
С ув. 3g57
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение Stasjuk »
Инфы побольше, где стояло, что делало?
Сообщение 3g57 »
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3557049#p3557049"]Инфы побольше, где стояло, что делало?[/uquote]
Добрый день!
Ребята всем спасибо.
Элемент найден. Это тиристор разлива 90-х.
C203YY.pdf
(193.09 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Dick »
Two_byte писал(а):Помогите пожалуйста опознать м\с. Скорее всего LDO, надпись выглядит как
DC3
вроде оно... :dont_know:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r11_on.pdf
или, если LDO http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
по разводке смотреть надо...
Dick спасибо, в понедельник уже детально гляну по разводке. По функционалу очень на NCP367 похожа, странно, что на s-manuals я ее не заметил.
Сообщение Leumas »
Что за верёк от Техас Инструмент?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение va25dim »
Помогите определить номинал и мощность.
Сообщение va25dim »
Да в разрыве питания .
Сообщение Asaba »
Как будто 2Вт 23 ома - нестандартный номинал, если фотоаппарат не исказил цвета. Но это многовато и мощность великовата. А блок как выглядит?
Вернуться в «Практика»
