Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Скорей всего...
Сообщение TaLiVis »
[uquote="DENDI1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3587319#p3587319"].....[/uquote]
Мля. Когда ж люди начнут читать правила форума и для ответа использовать не кнопку "Цитата", а "Ответить"?
Сообщение DENDI1985 »
Извините) Исправлюсь)
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
Сообщение Андрей Бедов »
DENDI1985 писал(а):Хочу немного уменьшить ток. дабы продлить жизнь светодиодам.... перегорают часто
R2 и R3 стоят параллельно. Отпаяй один (с бо́льшим сопротивлением), или отрежь дорожку вокруг вывода. Больше не будут перегорать.
А что там за копоть на плате? Не эти ли резисторы фыркнули? Или она уже просто замучена паяльником?
Каюсь, немного помучал паяльником) но это не копать, а остатки паяльного жира, я просто не отмыл его пока не закончил с платой) но сама плата сильно поджарена на месте дроселя, боялся что перегорел.... в общем отпаивал и проверял все электролиты и дроссели на прозвонку.....Все оказалось целое) Начал искать даташит управляющей микросхемы и ее обвязку в цепи, но ничего не нашел(((( Спасибо большое за помощь!)
Сообщение Gisteresis »
DENDI1985 писал(а):но сама плата сильно поджарена на месте дроселя, боялся что перегорел.... в общем отпаивал и проверял все электролиты и дроссели на прозвонку.....Все оказалось целое)
Ну а дроссель на "прозвонку", если он "поджарился" (кольцо из распыленного железа сильно покоричневело), будет целый. Проволока то целая! А вот току он сопротивляться уже не будет, так как сердечник сдох.
Так что вы чем прозваниваете? "калькулятором лысого" надо прозванивать. Отсюда возможно и диоды часто горят.
Всем привет.
Спасибо за информацию и советы. Буду иметь ввиду. Но повторюсь что поджарена сама плата, дросель вроде живой.... для начала уменьшу выходной ток, и буду смотреть по работе лампочки. Знать бы еще индуктивность дроселя, вообще бы цены небыло) Еще раз всем спасибо!)
Сообщение krusik »
привет! что это за транс?
я подозреваю,что это мид ,но какой?
спасибо!
Никто наверно не скажет. Номерная штуковина.
DENDI1985 писал(а):Знать бы еще индуктивность дроселя, вообще бы цены небыло)
Самое простое, известное мне, устройство позволяющее вычислять индуктивность - калькулятор лысого.
Посложнее, но и универсальнее - транзистор тестер маркуса.
krusik писал(а):что это за транс?
Врятли это МИТ(? Малогабаритный Импульсный Трансформатор), он по другому выглядит и с маркировкой. Функции может быть те же, но какие параметры... Тоже такие выпаивал, обнаруживал на них только серийные номера одному только котобогу разработчику этих устройств известные.
Сообщение 6ф1 »
Что за транс?
Ну.у.у 47120ххх.
У меня были платы с похожими - повыкидывал. Все равно не зная параметров, применить некуда.
Сообщение diesel170 »
Если предположить, что это некий аналог МИТов, то его можно применить для управления тиристорами, блокинг-генераторов и т.п.
А параметры определить можно при желании.
Сообщение OEvg85 »
Здравствуйте, уважаемые КОТЫ! Помогите опознать пятилапую микросхемку с посадочным номером U3.
Стоит в манипуляторе фотоэпиллятора. На фото на месте U4 стоит SP8K1. Этот самый SP8K1 неисправен, заменил на E6N03, его тоже вынесло. Под подозрением U3 с маркировкой ADFRUT. Что это за фрукт такой?
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение kottega »
Нечно по виду похожее на залитый транс для печатного монтажа. Звонятся только выводы, помеченные маркером. Похоже на первичку и вторичку (сопротивление одно больше, второй в разы меньше). Где стоял - без понятия, и к сети 220в стремно подключать, не имея понятия о детали. ПО номиналу ничего не нагуглил. ПоможИте)
(112.98 КБ) 471 скачивание
(91.26 КБ) 461 скачивание
Сообщение Maykill »
не заня откуда- трудно сказать...больше похоже на импульсный
к сети действительно не стоит;-)
Сообщение OEvg85 »
По моему ADFRUT у кого какие соображения?
Тут посмотрите: http://www.s-manuals.com/ru/smd по первым двум символам, дальше по распиновке... :write:
Сообщение Vadynik »
Разобрал давеча телевизор небольшой немецкий, несколько вопросов по деталям
1- Транзистор, падение напряжения 100мв, германиевый?
2- Красные диоды 300мв падение, никогда такого не встречал :)
3- Кондер 25wv. что значит W wokr- рабочее? какое максимальное напряжение, также непонятно где минус у него, написано черный негатив,но черного там ничего нет
Сообщение Slabovik »
1. Врзможно. На транзисторе написано название. Прочитать и загуглить.
2. Очень похожи на Д9, массово применявшиеся в то время. А они германиевые.
3. Чёрный есть, просто надо найти. Полоска, точка и т.п.
Сообщение Vadynik »
Так какое максимальное напряжение для кондера, что значит буква W
Транзистор вроде как целый, маркировка стерта у него, покрайней мере тестер его определяет
Вернуться в «Практика»
