паяльная станция T12 на stm32
Nimnul
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Nimnul »
- Альтернативная прошивка пока не готова и ждать не стоит?
На комбо альтернативная прошивка и не планировалась, единственный вариант это попросить Дениса вырезать все что касается кода прошивки, так сказать отвязать ее от кода.
По альтернативным прошивкам: были планы только по паяльнику и она реально есть, но человек(Александр_ака Flash) который переписал ее с нуля, решил исчезнуть и не выходит на связь, но изначально, он ее писал не на бесплатной основе, она так же была с кодом, цена кода 10$
ГОС_54
Сообщение ГОС_54 »
Dens90 писал(а):Хорошая напоминалка по форуму
В принципе с закосом под это и делал :write:
Nimnul писал(а):На комбо альтернативная прошивка и не планировалась
Вон оно как. Казалось, что для комбо были старания. Ну да ладно.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Поставьте последовательно с пассивным бузером резистор
Пока экспериментирую. Схема генератора разрастается. Начинал с 4 элементов, потом еще резистор добавлять пришлось для устойчивой генерации. Если ставить последовательно с пищалкой, то еще резистор добавлять. Ну да бог с ним! Поэкспериментирую :beer:
PS. эксперимент к успеху не привел. Поставил последовательно резистор 15 Ом. Генерация сорвалась. Пробовал подбирать элементы, получил генерацию, но неустойчивую.
olegggg
Сообщение olegggg »
Получил сегодня станцию 2.00 2.09 обновил прошивку до 2.12
на силовой плате был невпаянный стабилизатор корпус D2PAK и где разъем 2пин там был разведено под 3пин т.е. видимо планировалось стабилизатор на силовой плате
был в загашнике ST78M05 впаял его, кинул проводок 5В на стабилизатор который на плате 3.3В
3.3В не греется
но 5В греется но палец держит
Добавлено after 1 hour 34 minutes 59 seconds:
написал продавцу пишет что там проблема с U5 на плате предложила выслать повторно
(228.41 КБ) 786 скачиваний
(240.92 КБ) 910 скачиваний
Fighter
Сообщение Fighter »
olegggg: А как вы проверяли ОУ на смещение? делали повторитель на ОУ и меряли? или выставляли типовой схемой усиление и вход кидали на землю и смотрели на выходе смещение (относительно земли?)
а то получил AD8605 - хотелось бы посмотреть насколько меня обманули..
olegggg
Сообщение olegggg »
в схеме
усилитель по неинверсной схеме включения, к-т усиления в 30 раз
на входе 0, т.е. подключен к земле, выход подключен к ацп микроконтроллера STM32F103
в программе идет измерение 512 раз, и потом еще усреднение /512
смотрю накопленное и среднее
так вот накопленное 0 или 1-2 единицы АЦП (за 512 измерений)
разрешение АЦП 800мкВ, но меньше мне и не нужно для проекта,
если в проверенном магазине брали то норм должен быть,
хотя что есть "проверенный" понятие "относительное"
User_AVR
Сообщение User_AVR »
Моя вариация на тему Combo.
2 платы "этажеркой"
ОУ сначала поставил AD8541.
Но к сожалению из 6 штук нормально заработали только 2.
Пришлось заменить на AD8571.
Как видно, результат приемлимый.
(157.03 КБ) 1071 скачивание
(214.28 КБ) 977 скачиваний
(211.86 КБ) 985 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Для информации:
Нарыл в загашнике GD32F103C8T6 (демонтаж) = не шьется ST-Link выше 64кбайт = выдает ошибку верификации вне диапазона 64килобайт
значит не во всех чипах больше заявленного объем флеша
mr_kot
Сообщение mr_kot »
GD32F103C8T6 - это вроде не STM-овский чип. Похоже, только STM такой щедрый, раздает память бесплатно :))
Хотя цена на них у производителя не сильно отличается: 20,5 центов против 23,5. Так что, может действительно производителю дороже обойдется новая маска для штамповки более дешевых чипов.
olegggg
Сообщение olegggg »
погуглил GigaDevice Semiconductor http://www.gigadevice.com/ клон какойто частота 108МГц,
Dmytruk66
Сообщение Dmytruk66 »
Подскажите, куда копать... Только это и никакой реакции ни на что...
(58.24 КБ) 957 скачиваний
Fishler
Сообщение Fishler »
Перевод с китайского - Пожалуйста, зарегистрируйтесь
Dmytruk66
Оппа, это где? До ввода кода не доходит. Эта надпись на верхнем дисплее, нижний пустой.
Все понял. Есть проблема - нижний экран не показывает... Буду искать...
Dmytruk66
Nimnul
Очень прошу коды активации
ID1: 2CED
ID2: C36B
Polf
Сообщение Polf »
Смотрите личку
Dmytruk66
Смотрите личку
Спасибо. Но что то не принимает.
Сорри, забыл указать. Плата комбо.
(99.32 КБ) 859 скачиваний
(58.64 КБ) 611 скачиваний
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
смотри личку, коды для комбо
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Dmytruk66
Спасибо, все работет.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Dmytruk66 Сорри, только увидел сообщение.
Dens90
Сообщение Dens90 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3586868#p3586868"]Смотрите личку
Сорри, забыл указать. Плата комбо.[/uquote]
Подскажи пожалуйста где энкодеры брал? Взял и оказались зеркальные(
