Ремонт усилителя 100У-101
Здравствуйте Товарищи, ремонтирую, точнее пытаюсь ремонтировать трансляционный усилитель 100У-101. Неполадка такая: при включении два проволочных резистора 2-R77 и 2-R78 раскаляются до красна, выяснилось, что замкнуты транзисторы Т3 и Т4 (КТ808А), заменил транзисторы, включил, вроде не горят больше резисторы, спустя несколько минут раздался "щёлк" и резисторы снова перешли в режим паяльника. Подскажите пожалуйста кто знает, в какую сторону смотреть нужно, заранее благодарю
Re: Ремонт усилителя 100У-101
в сторону мастерской смотреть нужно
Stas555, так вот нет таких мастерских в нашем захолустье, было бы к кому обратиться даже не заморачивался бы
- alexradio1103
- Друг Кота
Для полного и конкретного ответа нужна схема, которую Вы не показали.
Если Вы называете позиционные номера деталей - будьте добры выложить схему аппарата.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- alexradio1103
- Друг Кота
1) Не впаивать выходные транзисторы. Проверить наличие отсутствия напряжения больше 50мВ.
2) Если есть постоянка на выходе - смотреть транзисторы по одному выпаивая из схемы. Начинать с выходных и обратно до Т3. Заодно проверять (тоже выпаивая) резисторы на утечку/обрыв.
3) Если постоянное напряжение на выходе отсутствует - проверить ток покоя выходных транзисторов, о чём свидетельствует "накал" проволочных резисторов на выходе. За ток покоя отвечает выносной транзистор Т3 - он находится на радиаторе.
4) Проверить напряжения питания относительно земли (плюс - земля, минус - земля). Если оно отличается больше чем на 5% - смотреть диодный мост и фильтр питания (С3-С10, Д3-Д8) тоже выпаивая их по-одному.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Второй канал рабочий? Все напряжения можно сравнить с рабочим каналом.
Asaba
- Друг Кота
Вместе с выходными транзисторами там погорели и предвыходные тоже. Все 6 транзисторов проверять надо. Ну и примыкающие резисторы тоже наверное сгорели или изменили номинал.
Включать надо осторожно, чтобы снова не пожечь горстку транзисторов. Может балластные лампы в каждое плечо питания впаять временно.
alexradio1103, Asaba, благодарю за ответы, сегодня вечером буду разбираться.
- alexradio1103
- Друг Кота
Вы так и не сказали - второй канал рабочий???
Не было возможности испытать усилитель, так как при включении сразу начинают гореть проволочные резисторы. По идее, если на усилке будут исправны два выхода - на 30 Вольт и на 120 Вольт, то мне этого будет достаточно. 120 Вольт на фидер и 30 Вольт на внутриквартирную сеть.
Да уж. Бросай это дело.
- alexradio1103
- Друг Кота
По идее - не будет ничего! Пока не почините УНЧ! Переключение линий происходит коммутацией вторичных обмоток выходного транса. Два канала, включены мостом и нагружены на выходной транс.90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не судите строго, электронщик из меня некудышный, но всё же хочется попробовать починить самостоятельно
Добавлено after 21 minute 51 second:
Вскрыл корпус, проволочные резисторы сгорели полностью, ещё сгорел резистор 2-R69
Добавлено after 33 minutes 30 seconds:
alexradio1103, уточните пожалуйста, что значит второй канал?
Mihail-1
- Мучитель микросхем
Аусвайс, если интересно, то у меня есть родные колонки от этого усилителя и штатный проигрыватель который шел в комплекте к усилителю при поставке в клубы.
Да и усилитель уже не нужен...сыну брал в клубе - он саомдеятельный ансамбль создавал в школе и этим усилком пользовался.Теперь дитя выросло и техника стоит без дела.
- проигрыватель
- (178.24 КБ) 966 скачиваний
- вот фото переключателя на колонках
- (138.69 КБ) 814 скачиваний
- вот мой усилитель в комплекте с колонками
- (158.03 КБ) 823 скачивания
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
- alexradio1103
- Друг Кота
Если Вы даже схему читать не умеете, как Вы собираетесь чинить? Будете менять транзисторы и резисторы бесконечно?Читайте про УНЧ, что такое мостовое включение усилителя...
Надо было готовиться заранее, прежде чем приступать к попыткам ремонта... Благо в сети полно информации, нужно только захотеть. И не вздумайте смотреть Ютюбик! Это зло, которое снимают недалёкие горе-мастера ради просмотров, а не для полезных советов по ремонту!
Ищите советские книжки по УНЧ, я рекомендую "Справочник Радиолюбителя" :
alexradio1103, давайте общаться в менее эксцентричном формате без «рукалицо» форумы для того и существуют чтобы более опытные пользователи делились опытом с менее опытными.
Отвечаю на Ваши вопросы.
При отпаянных выходных транзисторах напряжение постоянного тока на выходе отсутствует. Напряжение переменного тока присутствует, порядка 50mВ с частотой около 20kГц. Ток покоя пока проверить не представляется возможным, так как при последнем включении проволочные резисторы сгорели полностью.
Напряжение питание на выходе 38 Вольт вместо заявленных 30 Вольт. Диоды блока питания проверил, исправны, следующий шаг – проверка конденсаторов блока питания.
По поводу «второго канала», меня насторожил термин «второй канал» мой усилитель не стереофонический, и соответственно он одноканальный. В данной схеме присутствует так называемый «второй усилитель» выходными транзисторами которого являются Т1 и Т2. Второй усилитель исправный. При подаче на вход сигнала с частотой 1 kГц звук на выходе присутствует, но усиленный с меньшей мощностью.
При тестировании предварительного усилителя выявлено, что сигнал, проходя усилитель несколько искажается. При подаче сигнала синусоидальной формы и частотой 1kГц на вход усилителя, на выходе предварительного и оконеченного усилителей сигнал искажается о чём свидетельствует осциллограмма в приложенном файле.
