Световой прибор Chauvet comet led
Сообщение xattab »
Всем привет.Прошу помощи в ремонте светового прибора. Необходимо,чтобы прибор работал постоянно, убрать микрофон и реостат.Буду премного благодарен за совет..Схему не нашел.фото вот толькоИзображение
Сообщение thcn »
Народ пишет всё чуднее и чуднее...........Что он делает ? Как называется ? Параметры хоть чего нибудь........
Николаевич
Сообщение xattab »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3587873#p3587873"]Народ пишет всё чуднее и чуднее...........Что он делает ? Как называется ? Параметры хоть чего нибудь........[/uquote]
Это световой прибор.Название в заголовке темы. Насчет параметров хз....Параметры чего? Микрофон в нем чтобы прибор работал от звука,реостат регулирует чувствительность. Большинство мастерских в городе не берется это делать
Сообщение thcn »
https://muztochka.com/products/chauvet-comet-led-para
такой ?
Так ремонт или переделать чего надобно?
И такого фото явно не достаточно.
Народ обычно пишет что за вещь,состав оной ,чем не доволен и чего хочет.И выкладывает фото--общий план и платы с обеих сторон. Или нам это в гуглах искать ?
Что за неисправность,как проявляется ?.
Если всего этого предоставить Вы не можете то как по нашим советам собираетесь это ремонтировать ? И собственно таким занимаются специально обученные люди. Которые в состоянии понять что им советуют и
в состоянии этим советам следовать .
Ну так чем мы можем Вам помочь ?
Николаевич
Сообщение xattab »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3587891#p3587891"]https://muztochka.com/products/chauvet-comet-led-para
такой ?
Ну так чем мы можем Вам помочь ?[/uquote]
да такой.он перестал крутиться и светить.начинает подавать признаки жизни,если пальцем замкнуть контакты микрофона.на прямое замыкание реакции нет.хотелось бы вообще обойти микрофон и чувствительность чтобы прибор работал постоянно.с паяльником дружу но теоритических знаний не хватает.Если бы подсказали что сделать,сам бы поковырялся Изображение
Добавлено after 31 second:
Сообщение thcn »
Там вроде две платы ?
Ну как обычно---визуальный осмотр на предмет трещин ,отвалившихся проводов,обугленных проводов. Проверка питания и Фильтрации оного
Николаевич
Сообщение xattab »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3587907#p3587907"]Там вроде две платы ?
Ну как обычно---визуальный осмотр на предмет трещин ,отвалившихся проводов,обугленных проводов. Проверка питания и Фильтрации оного[/uquote]
плата питания....визуально трещин и обуглившихся мест нет.. большой конденсатор вроде немного вздут,но прям совсем немного.и рядом с ним сопротивление с каким то коричневым цветом на кончике...на фото видно
Добавлено after 32 seconds:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Добавлено after 26 seconds:
Сообщение thcn »
Заменить конденсатор,посмотреть что на выходе ип
Николаевич
Сообщение АлександрNZ »
xattab писал(а):начинает подавать признаки жизни,если пальцем замкнуть контакты микрофона
Так может микрофон неисправен? Наводка 50 Гц от тела проходит. Заменить его (микрофон) и всё заработает. :dont_know:
Сообщение xattab »
Причину нашёл.полудохлый моторчик и внутренний обрыв питания на светодиоды.по питанию на плате все ок.
Сообщение otest »
Как всё начиналось и как грустно закончилось. Что это вообще было ?
Сообщение thcn »
Странно......Как при обрыве по питанию аппарат мог реагировать на палец ? Сунутый в микрофон . Что то автор темнит однако.
Николаевич
Сообщение xattab »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3589535#p3589535"]Странно......Как при обрыве по питанию аппарат мог реагировать на палец ? Сунутый в микрофон . Что то автор темнит однако.[/uquote]
Там 2 линии питания.на моторчик вращающий(он через плату идёт с микрофоном) и на светодиоды.светодиоды подключены последовательно.Минусовой провод внутри изоляции порвался и иногда видимо слегка контачил включая светодиоды.
