Ковырялочка для п/плат.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3525729#p3525729"]Собирал такую простейшую "дубовую" схему[/uquote]В верхнем по схеме положении подстроечника R14 - транзистор VT7(Кт315) будет пытаться закоротить на корпус напряжение питания...
Если LM358 в корпусе DIP поставить туды, где была в SOIC, ноги могут не совпасть. Развернуть мысль не посещала?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3526315#p3526315"]...Развернуть мысль не посещала?[/uquote]Нет, конечно, не посещала. Я ж написал: "Все работает, кроме ХХ", да и на фото видно, что SOIC установлен сверху ПП. А цоколевки LM358 у SOIC и DIP версий - одинаковые.
Проблема уже решилась установкой нормальной LM358 (из какого-то распая, на нижней стороне выдавлено PORTUGAL, 100% не Китай), а те 10 кЕтайских, полученных с Алиэкспресс, очевидно, будут выброшены - по замерам (при Uпит=37в) на 1й ноге у нормальной: ХХ - 1,2в, при нагрузке - 35в, у кЕтайской - 6,5 и 28в соответственно
Чёт не думал я, что у китайцев всё настолько плохо. Надо будет проверить еще и десяток LM317HV от того же продавана. Ох, чувствую, разочаруюсь...
Сейчас опять движок (RS445PD15205BR, от струйника) на ХХ крутится еле-еле, так медленно, что четко видно спиральную канавку на сверле, а разгоняется при прикосновении полоски бумаги для заметок
(правда, при такой "нагрузке" проявляется цикличность, но при нормальной нагрузке, при сверлении, обороты стабильные - максимум)
Фото на ХХ (зубцы патрона смазаны потому, что большой диаметр=>большая линейная скорость, зато сверло, губки патрона и гужон на втулке видны отлично. При не очень хорошем освещении.)
ЗЫ: Насчёт разговоров, что эта схема не работает с ДПМ и ДПР моторчиками - это домыслы, прекрасно она с ними работает. Да как и со всеми остальными, что есть у меня. Нужно только подстроить чувствительности подстроечником P1 (ну, и питание подавать соответствующее двигателю, ессно).
NNNN
Собрал Болгарина. Подтверждаю. Работает. Если правильный монтаж и исправные детали. Проверял на 3-х двигателях. Английский дремель 40 ватт, 18 вольт. Моторчик с патроном с Али-экспресса., и Советский ДПР-42-Ф1-03. Необходимо подобрать R5 в зависимости от мощности двигателя. В моем случае первые два двигателя работали с 0.1 Ом, третий потребовал 3.0 Ом. Потом подстроечниками Р1 и Р2 выбираем необходимый режим. Без всяких "танцев с бубном". Теперь конденсатор С4. Пробовал электролитический 4.7 мкф, керамический 0.1 мкф и вовсе без конденсатора. Разницы в поведении двигателя не заметил. Остановился на варианте с конд. 0.1 мкф (на всяк случай). Регулирующий элемент, в моем случае LM338 (5 Ампер) греется очень сильно, даже с небольшим радиатором. Но в стационарной сверлилке это не проблема. Можно поставить радиатор любых разумных размеров. У меня например станина алюминиевая 10 мм толщиной. Креплю к ней. Блок питания использовал качественный с факса "Панасоник". 18 вольт, 3 ампера. При нагрузке 3.7 Ампера дает просадку напряжения 0.1 вольта. Больше ток не давал, побоялся. Спасибо МП 42 Б за проделанную работу.
Дополнение к "Собрал Болгарина". Выяснилось еще одно неприятное обстоятельство. При нагрузке на двигатель подается чуть более половины напряжение питания. То есть LM338 открывается не полностью. Соответственно мотор не развивает заданных оборотов. Пришлось умощнить выход LM 358 собрав повторитель напряжения на второй половине этой микросхемы. Для этого перерезал дорожку ведущую от первой ножки LM358 к подстроечнику Р1. Первую ножку соединил с пятой. Шестую и седьмую соединяем между собой и отдельным проводником подпаиваем к освобожденному (отрезанному) выводу Р1. Все, переделка закончена. Теперь мотор под нагрузкой крутится шустрее.
Переделал блок управления сверлилки по совету Alexdan8 (стр. 26 этого форума) на регулятор XL4015. Как ни странно заработало сразу! Без "танцев с бубном".
И чётко. На мотор подается практически полное напряжение питания поступающее на вход XL4015. Чувствительность хорошая. Одном словом - рекомендую!
Ничего не греется. Хотя у меня и двигатель маломощный ДПР-42-Ф1-03, но все же! Кстати предупреждаю тех кто захочет повторить конструкцию Alexdan8 у
разных поставщиков с Алиэкспресс разводка блоков XL4015 несколько разнятся. Лично я брал здесь: https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/aff ... ff2ff364b9 Синяя плата и конденсаторы 220 мкф 50 вольт.
У вас ссылка выводит на другой модуль, повербанка.Али-бастр писал(а):Лично я брал здесь:
[uquote="buran",url="/forum/viewtopic.php?p=3587686#p3587686"]
Да действительно. Хотя продавец тот же. ACELEX Store. Ну повторяю адрес еще раз. Может в этот раз перекинет удачнее: https://ru.aliexpress.com/item/5A-Lithi ... 33edlskzUl
У вас ссылка выводит на другой модуль, повербанка.[/uquote]Али-бастр писал(а):Лично я брал здесь:
На али есть разные платы с XL4015, но практически все те, на которых есть пара подстроечных резисторов (плата для зарядки аккумуляторов) подходят для сверлилки.
Например: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5A- ... 8.125185.0
Схема здесь:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html
Доработка идентична предыдущей.
Схема здесь:
[uquote="alexdan8",url="/forum/viewtopic.php?p=3588208#p3588208"]На али есть разные платы с XL4015, но практически все те, на которых есть пара подстроечных резисторов (плата для зарядки аккумуляторов) подходят для сверлилки.
Да, но на красной плате (я и такую покупал) крайне неудобно делать вашу переделку.
Это где дроссель "лёжа" расположен.
[uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=3541253#p3541253"]Дополнение к "Собрал Болгарина" ... Теперь мотор под нагрузкой крутится шустрее.[/uquote]Ну, шо вам рассказать про Сахалин... Благоприобретенное в глубоком детстве школьно-кружковско-юнтехническое любопытство сподвигло на эксперимент согласно указаниям - перерезал дорожку к подстроечнику, первую ножку соединил с пятой, шестую и седьмую между собой и выводом Р1... Не доверяя собственным ушам, приобщил к процессу мультиметр... Не думаю, что увеличение питающего напряжения под нагрузкой на 0,3 вольта того стоило. Но хуже не стало, что уже хорошо
. Если у автора рацпредложения "при нагрузке на двигатель подается чуть более половины напряжение питания", видимо, причину ему следовало искать в другом месте.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3608119#p3608119"][uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=3541253#p3541253"]Дополнение к "Собрал 0,3 вольта того стоило. Но хуже не стало, что уже хорошо
. Если у автора рацпредложения "при нагрузке на двигатель подается чуть более половины напряжение питания", видимо, причину ему следовало искать в другом месте.[/uquote]
Да отказался я уже от этой схемы. (Болгарин). И успокоился. Все работает. Читайте выше. "Переделал блок управления сверлилки по совету Alexdan8 (стр. 26 этого форума) на регулятор XL4015. "
... не ... еще на один подвиг я пока не готов
. Хотя болгарин, таки да, глючит, особенно, при продолжительной работе. Может, скучает по карлсону
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Собрал схемку LM358+555 от alexdan8. Работает на ура. Настройки элементарные как в описании. Автору благодарность. Движок покупал у китайцев 775-й с двумя шарикоподшипниками и импульсный бп на 36V, На холостых оборотах потребление 12-24-36V - 0,35-0,45-0,55A соответственно, Платку слегка подкорявил, под свою входную напругу - вместо 7809 - TL431, Полевик IRF3205 не греется вообще, Задатчик тока 0,68 Ом
- lm358+555 +tl431.lay6
- (53.35 КБ) 549 скачиваний
Неплохо работает...
webtime а что по схеме непонятно?
Ток и допустимое напряжение зависит от прменённого
мосфета-нужен больший ток сажайте несколько.
Нужно больше оборотов-поднимайте входное напряжение в данном случае до 32v.Если больше запитываете МС от стабилизатора.Гламурные фотки хороши с пляжа но там проблема
с переноской...
с переноской...
- Регулятор оборотов на MC34063.rar
- (164.45 КБ) 415 скачиваний
Последний раз редактировалось foks52 Вс апр 28, 2019 17:22:12, всего редактировалось 8 раз.
А где описание, ТТХ, впечатление от работы, гламурные фотки рабочего устройства, в конце-то концов
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Савов на LM2596T-умощнение до 9А
- Савов на LM2596T-умощнение до 9А.rar
- (155.71 КБ) 511 скачиваний
Собрал свою ковырялочку франкинштейна из говна и палок.
потыкался с имадж радиокот(((
по ширине до 200 мм, длина плат не ограничена
кому интересно смотрите тут
https://yadi.sk/d/CKR2cVKrS-yLsw
Всё таки остановился на этой схеме для авторегулировки минидрели при сверлении плат.Стабильно работает и позволяет использовать двигатели с любым током потребления и напряжения.78L06 выдерживает питание до +30v при большем напряжении желательно применить другой стабилизатор.LM2596T питание до +40v
- Буду делать типа такого,,,.rar
- (578.98 КБ) 412 скачиваний
- Регулятор оборотов двигателя на LM2596T.rar
- (449.46 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось foks52 Чт июн 20, 2019 02:24:22, всего редактировалось 1 раз.
foks52, Вы только на схему приведенную выше больше 24в не подавайте. А то 78L06 сгорит, это ее максимум.
Поэтому 35в входных там многовато указано
