Мелкие практические вопросы
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть вот такой сердечник:
Нужно намотать дроссель 20uH. Подскажите пожалуйста сколько витков провода 0,3мм нужно намотать?
Спасибо.
(4.36 КБ) 424 скачивания
Сообщение Slabovik »
Никто не ответит на этот вопрос кроме вас самих.
Если нужна такая точность, то нужно намотать пробную обмотку, измерить её индуктивность, а затем пересчитать количество витков для получения требуемой индуктивности. Пропорция простая - индуктивность строго пропорциональна квадрату количества витков.
Сообщение сэм53 »
В справочниках есть довольно точная формула, где учитывается шаг. зазоры. диаметр провода , длинна намотки и т.п. Я сделал для себя проще, намотал десятка два катушечек с разными геометр данными, измерил L методом колебательного контура с известной емкостью, построил график. Вот им и пользуюсь.
Последний раз редактировалось сэм53 Вс мар 10, 2019 10:38:43, всего редактировалось 1 раз.
...и всё-равно результат плюс-минус пол-лаптя :dont_know: Есть только один источник, дающий более-менее точные расчёт - это данные производителя, а именно волшебное число: отношение индуктивности на корень витка для данной модели сердечника. Но, я понимаю так, что именно этого числа у вопрошающего и нет. Так что только практический опыт :wink:
Сообщение Novichokk »
Возвращаясь к этому разговору про сопротивление паяльного жира - померял мегаомметром сопротивление между двумя медными дорожками на плате, соединенными густым слоем этого жира. На 1000 В кажет около 1500 МОм, на 250 В около 1000 МОм. Быть может, мне повезло с данным экземпляром жира.
Сообщение oleg63m »
раньше почти все ответственные ширпотреб трансформаторы заливали стеарином, коим является основа этого флюса.
не слушай никого. у каждого свой хуфлюс. померял-устроило, и паяй на здоровье. не для космоса же паяешь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Querist »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3587074#p3587074"]Нужно намотать дроссель 20uH. Подскажите пожалуйста сколько витков провода 0,3мм нужно намотать?[/uquote]
У наших ферритов допуск 30% по магнитной проницаемости, у такого известного производителя как Amidon тоже не лучше: All AL values are +/- 25%
Соответственно будет такой же разброс индуктивности намотанных дросселей. Если такая точность вас устраивает, то я мотал (и потом мерил) дроссель 22мкГн на такой гантельке в 31 виток.
Сообщение mickbell »
Мало того, у ферритов бывает заметная зависимость магнитной проницаемости от температуры - это тоже может иногда оказаться критичным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ПростоНуб »
Имеем nRF24L01+ управляемый МК. Радиомодуль выводится из Power-down раз в 5-10 минут, отсылается показание датчиков, возможно, принимается команда, после чего радиомодуль опять отправляется в Power-down. Весь цикл занимает 3-10мс. В остальное время потребление всей системы порядка 5мкА.
Есть желание для питания этого добра использовать литиевую батарейку CR2032. Вопросы:
- Пиковый ток CR2032 15ма, а постоянный всего 3ма. Потянет ли она nRF24L01+ с его пиковым потреблением в 13мА? Емкость ей в помощь поставить могу, но не более 220мкФ (габариты ограничены).
- Сколько так CR2032 протянет если она 200мА*ч? У меня получается, что не меньше года. Или я не прав?
Сообщение Ivanoff-iv »
новая выдержит точно, а вот подержанная? давай посчитаем:
при старении батарейки растёт её внутреннее сопротивление, пускай оно выросло до такой степени, что батарейка не сможет помочь конденсатору... при этом конденсатор за время работы модуля разрядится на dU=(t*I)/c=(0.01*0.013)/0.00022=0.56в ... если изначально было 3, то в конце передачи будет 2.44в...если этого питания модулю хватит, то, впринципе должно работать...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3588499#p3588499"]будет 2.44в[/uquote]
Спасибо!
nRF24L01+ просит от 1.9
STM8L152 - от 1.8
Так что должно хватить.
Сообщение Asaba »
Ресурс легко считается. 200мА*ч делим на 3мА, получаем 67 часов непрерывной работы до полного разряда. Увы. :idea:
я понял что это про батарейку... что она разом 15мА дать может, а длительно с неё только 3 брать можно...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
эти радужные расчеты (год работы) это с учетом потребления МК? он в спящем режиме потребляет немного, но ведь потребляет...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3588629#p3588629"]эти радужные расчеты (год работы) это с учетом потребления МК?[/uquote]
Ну да, около 4 микроампер. Плюс радиомодуль в спящем режиме 900 наноампер.
Без LCD было бы меньше 2 мкА, но драйвинг LCD расходует 3 мкА.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3588625#p3588625"]Ресурс легко считается. 200мА*ч делим на 3мА[/uquote]
Откуда Вы взяли аж 3мА постоянного потребления???
Сообщение Asaba »
Невнимательно оперировал вашими цифрами. У вас оказывается более сложный алгоритм загрузки батареи и основной ток все же 5 мкА. Надо посчитать потребление за один повторяющийся цикл.
То есть в среднем каждые 7,5 минут пиковая нагрузка 13 мА в течение 10 мс, остальное время одного периода - 5 мкА. Считать лень хотя это не сложно, но на вскидку несколько лет может протянуть.
Сообщение просто КОТ »
13мА * 10мс = 130мкКл
5мкА * 7.5*60с = 2250мкКл
Итого потребление за 7.5мин = 2380мкКл. А средний ток 5.3мкА.
200мАч / 5.3мкА = 37736ч = 1572,3д = 4,3 года
Ну это при всяких идеальностях, разумеется... :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Кот Кузьмич »
Добрый день всем.
Купил набор терминалов JST (разъемов) на 2, 3,4 и5 контактов. А вот кто нибудь скажет чем удобно обжимать провод при монтаже в этот терминал ? Раньше исхитрялся с помощью маленьких плоскогубцев, но неудобно как то и вообще не кошерно. Может даже ссылочку на то где купить.
Что-нибудь типа такого. Искать по ключевому слову 'crimper' и отсеивать подходящее.
Сообщение ypppu »
Сообщение Asaba »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3588819#p3588819"]13мА * 10мс = 130мкКл
Ну это при всяких идеальностях, разумеется... :beer:[/uquote]
А я по другому считаю. Сначала за 1 час.
1 режим - постоянное потребление 0,005 мА*час
2 режим повторяющийся - 13 мА * 0,01 сек * 8 циклов в час = 13мА * 0,01/3600 * 8 = 0,0002888 мА*час
Итого средний потребляемый ток в течение часа: 0,005 + 0,0002888 = 0,0052888 мА
Срок полного разряда: 200 мА*час / 0,0052888 мА = 37815 час = 4,3 года
Только видимо надо брать не 7,5 мин, а 6 мин, как менее благоприятный случай (будет менее 4 лет)..
Вернуться в «Практика»
