Плата индикации усилителя радиотехника у 101
Всем доброго вечера. Искал индикатор родной на радиотехнику у 101 не нашел,нашел у знакомых вроде как от маяка 233 (новый) из запасов 80 покупался как запчасть и не применялся ,сказали подключить можно, нужна помощь в доработке схемы. Как развести питание? Схемы аналоговые понимаю на уровне детства) когда делали сами цветомузыку ,приемники. А сейчас ностальгия ударила , решил реанимировать усилитель)
- Эта родная с усилителя.
- (61.31 КБ) 383 скачивания
- Эта которую дали.
- (92.72 КБ) 583 скачивания
petrenko
- Друг Кота
Re: Плата индикации усилителя радиотехника у 101
Кроме счётчиков они похожи.
Вам понадобят-ся три пониж.стабилизатора дабы из -26в. и +26в. ,которые присутствуют на XS_0 ,получить -14в. , +14в. и +20в. , которые потребны для блока А_3 ( должны подавать-ся на XS_1 разъём ) .
( Можно подобрать как советские ***ЕН* , так и "буржуинские" подходящие "LM***" какие-нибудь )
Остальное - проводники напрямую , т.е. ~6.3в. -> ~6.3в. , "Вход_А" и "Вход_Б" -> "Вход_1" и "Вход_2" соотв.
А "УПР.НАПР.СЧ." можно и не подключать, равно как и разъём XS_2
Такой вопрос,Я так понимаю,что на родной плате разводка понижения сделана на стабилитронах а тут это не пройдет?
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
Стабилизаторы должны быть разные на +14 и -14 из за этого 3 их надо?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
И если можно попрошу Вас схемку примитивную,по ней сразу пойму.
petrenko
- Друг Кота
Ну да , VD4 и VD5 кс515а они когда с буковкой "а" то на 15в. стабилизируют.
Можно попробовать и на каком-нибудь "буржуинском" типа BZX55C14 примерно такое же изобразить
,тут весь вопрос что проще, дешевле, надёжнее, что быстрее купить и т.п.
( нынче "прикольно" может оказать-ся цена LM** почти равной стабилитрону )
Но всё равно надо будет ещё 20в. получить - это третий стаб.
Схемку проще взять из "дэйтащиит"-а "LM**"-ок типовое подключение оных.
Кс515а есть , совдеповские дитали кое,что имеется, но конечно надо стабильность. Если можно схемку например от трансформатор + - 36v и вот эти +- 14 v и 20 остальное понятно. Страшно спалить его больше не найду даже такой)
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Увидеть саму разводку как сделать там вроде как двухконтурное питание подаётся (если правильно обозвал)?
Добавлено after 9 hours 14 minutes 16 seconds:
Фото платы
http://img.radiokot.ru/files/134298/med ... h6fzk4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/134298/med ... h2lk3l.jpg
Добавлено after 19 minutes 7 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/134298/med ... hl8sqb.jpg
Фото платы
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
socet, не усложняйте себе задачу, а с нею и жизнь. Вам не нужны никакие дополнительные источники питания и проч. На новую плату, на шину 20 В подавайте 26 В смело. Накал индикатора и +\- 15 В возьмите со старой платы, со стабилитронов, или перенесите их вместе с резисторами R3 и R13 на новую плату, смонтировав хоть навесным монтажом. Главное правильно подключите разъём XS к XS1 на новой плате в полном соответствии с обозначением контактов.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Спасибо! Так и думал по началу но побоялся спалить исклюзив)
САТИР
socet, ответил в личку.
Интересно, а что со старой платой индикации не так?
Расскажу честно,уже все сделал,замена кондюков,разводка ,токи итд,осталось только закрутить крышку,а было два усилителя один хлам использовал как донор. Решил с этого донара проверить индикатор ) проверил не светится вообще и,что)вставляю штекер в рабочий и ошибаюсь на один пин ( в голову не пришло даже,что на маме на один пин больше) На экране накаливание аж красным загорелось и пипец ( представьте ,что пережил)))Нашел индикатор с паленным пауком,перепаял индикатор а он светится в пол накала,Помучился еще немного ну и конечно поднялись дорожки от гитенакса на этом и закончил и начал искать новый а не тут та было нет уже их предлогали усилители от 2500 до 5000) с рабочими индикаторами) Нашел у друга этот но буду искать родной все же память о молодости)Играет хорошо но намучился с сп3 нашел в Москве не паянные но тоже уже от старости почти дохлые из 5 штук из 4 заказных и одного родного собрал более или менее .Не шуршит ,громкость убирает полностью но в двух положениях один канал подскакивает немного по громкости .Вот такие дела) Зато хоть вспоминаю по нимногу что и как ,хотя много и не знал но приятно держать паяльник в руках) правда время идет в перед за место паяльника станция) Вот как то так.
САТИР
Полагаю, Вам нужно на полную использовать новый индикатор со счётчиком.
В конечном счёте, на Вашем индикаторе всегда будут нули светиться. Ну и пусть. Если хотите "оживить" ситуацию, можно на вход счётчика, ножка 5 на XS2, подать, например, секундные импульсы от любого простейшего генератора. Тогда на индикаторе будет высвечиваться время работы усилителя в секундах (или минутах, если импульсы будут минутные). При снижении яркости свечения индикатора можно перемкнуть резисторы 10 Ом в цепи питания накала.
Как-то так.
Желаю удачи!
Как-то так.
Желаю удачи!
