STM8S001 IDE
STM8S001 IDE
Доброго времени суток! Хочу поработать по STM8S001, но на каком IDE работать лучше всего? IdeaSTM8 установлен (cosmos) IAR установлен, но требуется лицензия. Пробую установить STM8CubeMX-1.3.0 но ругается на не прописанный путь JAVA , хотя он прописан. Что нужно из IDE оставить или установить, а что сразу выкинуть? Спасибо! Учитывайте что в моей фирме не все программисты сидят на мощных машинах.
Re: STM8S001 IDE
Если фирма, то нужно покупать IDE. Бесплатных как для STM32 на данный момент нет.
Re: STM8S001 IDE
Хорошо, тогда другой вопрос. Что купить, да так, чтобы не жалко было потраченных денег и чтобы время впустую не потратить? И сколько стоит IDE в Москве?
Re: STM8S001 IDE
IDE нужно покупать у их разработчика, а не в Москве. Вот некоторые из них. https://www.st.com/en/development-tools ... tId=LN1759king-live писал(а):И сколько стоит IDE в Москве?
https://www.compel.ru/lib/ne/2010/6/4-m ... m8-s-nulya
- oleg110592
- Друг Кота
Re: STM8S001 IDE
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3586864#p3586864"]Бесплатных как для STM32 на данный момент нет.[/uquote]
есть STM8 free tools with no limits - надо регистрироватся:
http://cosmicsoftware.com/download_stm8_free.php
Есть бесплатный SDCC - оптимизация похуже, но способы улучшения заложены. К SDCC STM8 GDB отладку уже прикрутил народ.
blink:
http://www.colecovision.eu/stm8/STM8S00 ... 0LED.shtml
blink:
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Re: STM8S001 IDE
Есть же демоверсии и версии с ограничением на размер компилируемого файла. Там большие ограничения до 32 Кб, в некоторых микроконтроллерах памяти меньше, чем ограничения компилятора. Если денег на мощные компьютеры нет, лучше искать бесплатные программы.
- musor
- Друг Кота
Re: STM8S001 IDE
как правило на компы бабло не жалеют...а вот на софт да
- nds
- Друг Кота
Re: STM8S001 IDE
musor
сравнил теплое с мягким
к примеру на одну лицензию солидворкса можно десяток таких компов как у меня купить
а если суммарно посчитать весь софт которым приходилось пользоваться то на квартиру в москве хватит
2B OR NOT 2B = FF
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: STM8S001 IDE
самое главное - это говорить в разделе ARM о 8-битниках
Re: STM8S001 IDE
Спасибо всем! Уже загрузил Idea Cosmic STM8/32 вроде работает, сам не пишу по STM, но программы устанавливаю, для проверки софтов и железа на работоспособность. После предварительной проверки уже всё это устанавливается на работе в офисе для других программистов. И вот проверяю железо ST LINK/V2 нужно прочесть эту микруху STM8S001.
Но не читается. Программируется эта микруха по SWIM, но контроллер не имеет ноги NRST (RESET). Производителем не предусмотрен он. И вот что я прочёл на странице даташит.
Я эти строки как только и чем только не переводил, всё равно не понял о чём тут написано.
Может кто поможет понять, зачем компания ST создала эту проблему? Я имею ввиду перевод этих строк на понятный по смыслу предложения. Спасибо!
Recommendation for SWIM pin (pin #8) sharing
As the NRST pin is not available on this device, if the SWIM pin should be used with the I/O pin functionality, it is recommended to add a ~5 seconds delay in the firmware before changing the functionality on the pin with SWIM functions. This action allows the user to set the device into SWIM mode after the device power on and to be able to reprogram the device. If the pin with SWIM functionality is set to I/O mode immediately after the device reset, the device is unable to connect through the SWIM interface and it gets locked forever. This initial delay can be removed in the final (locked) code.
If the initial delay is not acceptable for the application there is the option that the firmware reenables the SWIM pin functionality under specific conditions such as during firmware startup or during application run. Once that this procedure is done, the SWIM interface can be used for device debug/programming
- stm8s001j3.pdf
- (1.56 МБ) 225 скачиваний
- nds
- Друг Кота
Re: STM8S001 IDE
что тут непонятного то?
пишут что так как ресет отсутствует программатор не сможет автоматически отловить исходное состояние линий swim до запуска прошитой программы
поэтому рекомендуют в программе перенастраивать эти пины не сразу а через 5 секунд от старта программы
чтобы при необходимости успеть запустить заливку прошивки до отключения swim интерфейса
2B OR NOT 2B = FF
Re: STM8S001 IDE
А если контроллер новый, вообще нет в нём ничего нашего?
Я приблизительно так же перевёл статью, ну и по тыкал , поэкспериментировал с временем 5 сек. И всё без толку.
Объясните пожалуйста мои действия, манипуляции, которые я должен сделать для его инициализации и дальнейшей прошивки! Вот включил я программатор, и сразу пришло питание на контроллер. У меня 3 провода + , - , SWIM !!
Спасибо!
Спасибо!
- nds
- Друг Кота
Re: STM8S001 IDE
новый должен прошиваться
проверьте подключение
бывает что на программаторе перепутаны выводы
2B OR NOT 2B = FF
