Напишите Денису(Salamatin) в ЛС на маське, он может программно инвертировать энкодеры.
паяльная станция T12 на stm32
[uquote="Dens90",url="/forum/viewtopic.php?p=3587935#p3587935"]Подскажи пожалуйста где энкодеры брал? Взял и оказались зеркальные([/uquote]
[uquote="Dens90",url="/forum/viewtopic.php?p=3587935#p3587935"][uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3586888#p3586888"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3586868#p3586868"]Смотрите личку[/uquote]
Спасибо. Но что то не принимает.
Сорри, забыл указать. Плата комбо.[/uquote]
Перекинь два провода местами на плате и все будет путём.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3582930#p3582930"]получил сегодня прецизионные усилители с Али AD8630 AD8554
открыл диспуты[/uquote]за AD8554 получил рефунд сразу
AD8630 предложили отправить обратно и тогда рефунд
в доказательство оригинальности продавец привел фото со значком аналог девайс и надписью AD8630, и реплика типа никто не жаловался ))))
интересно конвертом простым можно отправить?
в общем на али прецизионных усилителей нет
для себя решил
можно брать микроконтроллеры STM кварцы, и прочие простые чипы типа MAX232 ULN логики светодиоды
и то раз MAXы бракованные пришли
п.с. конечно для поделок не для серийных устройств
для себя решил
У меня тоже зеркальные). Как и писали - две дороги перерезать и перепаять... Но я этим пока не парюсь - еще и так работи много...
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3588008#p3588008"][uquote="Dens90",url="/forum/viewtopic.php?p=3587935#p3587935"]Подскажи пожалуйста где энкодеры брал? Взял и оказались зеркальные([/uquote]
Напишите Денису(Salamatin) в ЛС на маське, он может программно инвертировать энкодеры.[/uquote]
Спасибо, напишу. Или я не понимаю или так и есть, бывают же энкодеры с разным направлением работы?
Получил сообщение на муське от Dens90. Можно мне и здесь писать в ПМ.
Вот мод с инвертированными энкодерами для комбо.
https://yadi.sk/d/xyrrxuPuUbZjrQ
Последний раз редактировалось dekus Ср мар 13, 2019 19:18:04, всего редактировалось 2 раза.
Здравствуйте. Имею паяльную станцию 2.1s. которой пользовался около 1.5 лет(куплена у китайского друга). После последнего включения, она запросила ввод RG1 и RG2. До этого тоже были проблемы и решались просто отключением паяльника от станции. Также не сохранялись установки температуры и тип жала. Может это быть из-за неисправной eeprom?
Здравствуйте Подскажите где взять код активации 9DF9.C970 T12_v.2.0S_OLED1.3
[uquote="dekus",url="/forum/viewtopic.php?p=3589676#p3589676"]Получил сообщение на муське от Dens90. Можно мне и здесь писать в ПМ.
Вот мод с инвертированными энкодерами для комбо. Не проверял, у меня комбо нет.[/uquote]
Спасибо за помощь! Все заработал как надо. Мир не без добрых людей!
https://yadi.sk/d/xyrrxuPuUbZjrQСпасибо за помощь! Все заработал как надо. Мир не без добрых людей!
Последний раз редактировалось Dens90 Ср мар 13, 2019 21:01:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3590045#p3590045"]Может. Но в 1 очередь попробуйте ввести коды.[/uquote]
Пробовал коды вписывать. Без результатно
Allexbast яркость дисплея можно регулировать резистором, который идет на 26 вывод дисплея. Рекомендуемое значение 560KОм, а дальше по желанию. Подробнее можно почитать в даташите на контроллер дисплея.
Добавлено after 23 minutes:
[uquote="denis_chantsev",url="/forum/viewtopic.php?p=3589922#p3589922"]Здравствуйте. Имею паяльную станцию 2.1s. которой пользовался около 1.5 лет(куплена у китайского друга). После последнего включения, она запросила ввод RG1 и RG2. До этого тоже были проблемы и решались просто отключением паяльника от станции. Также не сохранялись установки температуры и тип жала. Может это быть из-за неисправной eeprom?[/uquote]
Я советую поменять 24c08.
[uquote="dekus",url="/forum/viewtopic.php?p=3590636#p3590636"]Allexbast яркость дисплея можно регулировать резистором, который идет на 26 вывод дисплея. Рекомендуемое значение 560KОм, а дальше по желанию. Подробнее можно почитать в даташите на контроллер дисплея.
Я советую поменять 24c08.[/uquote]
Заказал eeprom. По результатам отпишусь. Спасибо
Последний раз редактировалось aen Пт мар 15, 2019 21:34:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Очень частыми стали жалобы что вылетает EEPROM и купивший работающую паяльную станцию больше не может ей пользоваться. Даже если заменить EEPROM, то паяльная станция требует ввода кода активации, которого пользователь просто не знает. Если обновить прошивку с 2.09 до 2.12 опять требует активацию. Как восстановить работоспособность купленной станции? Как вариант, установить версию не требующую активации. Такая версия будет работать даже без EEPROM, так просто не будут сохраняться настройки, но она будет работать, а не показывать окно активации. Версия прошивки 2.12 для плат 2.1S и для плат 2.0. Так же есть такой вариант и с инвертированным энкодером. Кто согласен протестировать, прошу в ПМ.
А в чем проблема поменять 24С08 и вбить коды??? Генератор есть на первой странице, память стоит копейки... и все снова будет работать как надо, может память они ставят свою - «китайскую»...
Китайские жала имеют разброс в параметрах, для его компенсации введена калибровка, при замене жала, можно выбрать соответствующий тип и температура жала будет соответствовать той, что на дисплее. Если параметры не сохраняются, тогда всё это теряет смысл. Поскольку, как я понимаю, результаты калибровок хранятся в 24С08. Или это не так?dekus писал(а):Такая версия будет работать даже без EEPROM, так просто не будут сохраняться настройки, но она будет работать, а не показывать окно активации.
Видимо не сама микросхема выходит из строя, а повреждается содержимое памяти. Слышал от ремонтников, что подобные микросхемы редко выходят из строя. Может быть какие-то сбои по питанию? Тогда паяем на 8 пин дополнительно керамику 1 мкФ и более.dekus писал(а):Очень частыми стали жалобы что вылетает EEPROM и купивший работающую паяльную станцию больше не может ей пользоваться.
Нашёл ссылку на ещё одну паялку на stm32 с открытыми исходниками
https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc
Добавлено after 1 hour 4 minutes 2 seconds:
Почти закончил компоновку корпуса
Транс от паялки люкей 702, не знаю насколько хватит
Коты выручайте. При калибровке по трем точкам на первой точке в 450 градусов в реальности зашкаливает за 600
В такой ситуации либо убью все жала , либо в схему усилителя термопары нужно вносить изменения
В общем с танцами с бубном откалибровал сие чудо. С пивом потянет
