MAXTOR DiamondMax 21 STM3320820AS
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение diron »
в общем собрал с горем пополам терминал на FT232RL проверил его замыканием rx и tx программа вернула то что я отправил (прога Terminal 1.9 бета ) в процессе игры с терминалом он начал жутко разогреватся видимо коротнул (и еще до коротыша пробывал на ноутбуке спустя часок он не захотел опозноватся как будто микруха отсутствует ... ну и хрен с ним переполз на PC ) как раз коротыш случился на писюке ... дав остыть и отойти микрухе от шока втыкнув в разьем определилась (живучая весчь ) подсоединил к технологическому порту жесткого диска rx к rx и tx к tx ну и соответственно GND и в итоге терминал молчит ни чего не выводит на монитор .... если тронуть пальцем rx то выдается что то такое <0> ... и еще странное что то творится когда подключаеш не исправный жеский то у работающего просходит как визг (резкое смещение головок ) ну и иногда и перезагрузка :cry: прям не знаю что делать терминал собрал -работать как положено не хочет , диск на 320 гигов и хочется его реанимировать . что скажете
Последний раз редактировалось diron Пт янв 08, 2010 10:38:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Надо Rx к Tx и Tx к Rx. А то ни один из Rx не умеет передавать, а ни один из Tx не умеет принимать.
Сообщение diron »
что не хочет он ни чего передавать и принимать ...
Сообщение diron »
предистория жесткого диска: случилось это в мае месяце в 2009 году тогда было не когда заниматься жестким диском ибо горели сроки сдачи дипломной работы ... и так на борту компа сидели два HDD seagate И MAXTOR и при включении периодически был слышен звук довольно сложно его описать как бы резкое перемещение головок (и что странное во время работы такое тоже бывало ) решалось все передергиванием питания у махтора и получилось так что он начал также дергать головками выдернув питание (он еще крутился ) и вновь воткнув был слышен звук как раскрутка и тут же остановка движка ... в итоге имею не определяющийся в биосе хард также не раскручивается . позже сьездив к частнику по ремонту определилось что пробило супресор (или диод ) вроде как по +12 снял его и также по +5 ... после этого он должен вроде как бы запустится но нихрена . отложил его в дальний ящик до лутших времен ... ну и вот оно наступило собрал терминал и не хрена не чего не отсылается . фото будет к вечеру .
Сообщение diron »
вобщем оказалось все сложнее чем я думал вылетели 2 микросхемы крутилка SMOOTH и восминогая микросхема рядом с крутилкой
прошу помощи в приобретении крутилки и микрушки рядом с ней
Сообщение SLvik »
diron писал(а):вобщем оказалось все сложнее чем я думал вылетели 2 микросхемы крутилка SMOOTH и восминогая микросхема рядом с крутилкой
Всё имеет своё название, причём конкретное, а не
Отдельно врядли найдёте.
Только искать дохлый HDD и снимать с него плату или микросхемы.
Сообщение Radiobonchic »
полностью согласен с тобой.
обычно это очень сложно найти и один только вариант снимать с б/у.
Сообщение a.garkin »
Полные названия... А то вон целый сейф винтов валяется... Мож где нибудь и откопал бы...
Вернуться в «Ничего не работает»
