В инструкции было написано, что есть 4 режима: Радио, USB, Карта памяти, AUX.
По факту оказалось, что разъема AUX в магнитоле нет (прошляпил, увидел только дома).
Вскрыл, сделана на звуковом процессоре TM2313, насколько я понимаю аналоги - TDA7313, PT2313, SC2313. По даташиту это звуковой процессор 3 канала на входе, 4 канала на выходе.
Схемы самой магнитолы не нашел. В схемотехнике автомагнитол не силен.
Вопрос - можно ли сделать в этой магнитоле вход AUX?
Как вариант вместо карты памяти.
Хотя сейчас большинство магнитол имеют также по 4 режима, предполагаю, что USB и Карта памяти подаются по одному входу, и возможно один вход свободен.
Режим (источник) в этой магнитоле выбирается нажатием кнопки MODE (последовательный перебор). При этом показываются только реально подключенные источники, т.е. если карта памяти не вставлена, то и такой режим не показывается. Ну и AUX тоже никогда не показывается.
