Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
Параллельным транзисторам - надо. Параллельным микросхемам - лучше вообще забыть.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3588973#p3588973"]Лучше доверять, но проверять.[/uquote]
А я что сказал?
ПростоНуб писал(а):очень часто склонен больше доверять
Но в аргументах kentgaryk использует ключевое слово демагогии "Все", что, несмотря на мое уважение к нему, существенно снижает ценность его аргументации. Мало ли что "все" делают... :)))
Так все же, кто проверял схему параллельного подключения LM317, рекомендуемую в даташит и с каким результатом? Только без теоретизирования, пожалуйста. Так как автора даташит здесь нет и возразить он тут не сможет.
Сообщение Starichok51 »
можешь считать, что никто не проверял эту гнилую затею.
и можешь проверить ее сам. а потом расскажешь нам, что из этого получилось...
Сообщение kentgaryk »
ПростоНуб писал(а):"Все"
Имеется ввиду предлагающие и обсуждающие, а не фсяОдесса, так что кто из на демагог - это вопрос. :)
ПростоНуб писал(а):Так все же, кто проверял схему параллельного подключения LM317, рекомендуемую в даташит и с каким результатом?
Мало вероятно, что такой найдется....ведь автора даташита здесь нет. :wink:
Добавлено after 1 minute 1 second:
Starichok51 писал(а): можешь проверить ее сам. а потом расскажешь нам, что из этого получилось...
Аминь! :beer:
Сообщение Телекот »
Я не знаю кто проверял это. Но я сталкивался с плохой надёжностью ЛМки в режиме перегрузки (ограничения тока), и не я один. А при параллельном соединении в таком режиме они и работают.
По моему надо в правилах форума записать не поднимать вопрос о параллельном соединении ЛМок. А то он здесь поднимается каждой весной и осенью, в периоды обострений.
По моему достаточно почитать тему и вопрос будет снят и не нужно будет его задавать.
Сообщение __Артём__ »
Собрал по принципиальной схеме для теста..
При замыкании показывает 2.25А,КЗ хорошо переносит,переводит в тепло)а напряжение уже с 1.3А начинает падать :( :))
Сообщение Телекот »
Главное что бы это хорошо работало долгие годы. :)) Ане год, полтора.
А разве для этого не достаточно оценить температуру элементов на максимальной нагрузке?
У меня только градусник для подмышки и термометр уличный :))
Сообщение Телекот »
У меня был небольшой регулируемый блок питания на ЛМке. Хорошо выдерживал КЗ и перегрузки, но потом благополучно умер. Я заменил ЛМку и дальше им пользовался, потом ещё раз. Потом мне надоело примерно каждый год его разбирать. :))
ЛМка надёжно работает только при отсутствии перегрузки.
Да можно пользоваться,но блин 1.3 Ампера это мало(
Хотяб такой ток нужен,чтоб полноценно запитать магнитолу,или отдельно там усилок на тда 7379
Вот и у меня подозрение, что параллельно LM317 не ставят не потому, что это плохо, а потому, что на фиг не нужно. Проще LM1084 поставить.
Сообщение RadioHAM-433 »
Вы любители линейников? Нет вы не любители линейников а какого то хардкора.
Когда когда начинал парралелинг линеников привёл к пробою где то после года работы обогревателя, после этого было покончено с линейниками а так же с бесплатными обогревателями в виде БП. Если драйвера линейников транзистор и токосенсор и получаешь любую мощность да еще и в LDO режиме.
И ведь полевики лучше паралелятся чем биполярники в линейном режиме, точнее полевики отлично паралелятся а вот биполярники хер опять таки.
ты не прав. эти обогреватели не бесплатные. ты за них платишь по счетчику.
Сообщение Телекот »
В линейном режиме как биполярники, так и полевики параллелятся хреново. Они требуют уравнивающих резисторов. Полевики хорошо параллелятся только в ключевом режиме.
а если посмотреть в оптический прицел, то и полевики в ключевом режиме параллелятся далеко не идеально...
Сообщение Телекот »
Инеалного не чего нет, я говорил хорошо.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3589062#p3589062"]Вот и у меня подозрение, что параллельно LM317 не ставят не потому, что это плохо, а потому, что на фиг не нужно. Проще LM1084 поставить.[/uquote] ЛМ317 довольно качественный точный стабилизатор. При соединении 2х и более ЛМ, помимо снижения надежности, точность поддержания установленного выходного напряжения при изменении нагрузки снижается более чем на порядок и становится соизмерима с классикой жанра - резистор+зенер+дарлингтон. Но чОтким пацанам это конечно по барабану. :wink: А обычные вменяемые инженеры-разработчики об этом знают и поэтому не ставят.
Телекот писал(а):По моему надо в правилах форума записать не поднимать вопрос о параллельном соединении ЛМок. А то он здесь поднимается каждой весной и осенью, в периоды обострений.
Предложение дельное! Одобряю. Первый раз бан на неделю, второй раз - навсегда! :))
Начинать с Вас? :)))
А это без разницы с кого. Кто первый задаст этот дебильный вопрос с того и начинать. Правила для всех одинаковы.
