Понижение двухполярного напряжения.
Сообщение Lexar »
Дорогие друзья, уже давно интересует, но никак не могу найти схему, двухполярного понижающего инвертора/преобразователя/стабилизатора. Может кто подсказать или подкинуть схемку для сбора? Нужно с +-30В для усилителя запитать заодно и фильтр с предусилителем который давно уже собран, но тому надо +- 12-15В для работы. Сколько не искал в интенетах ни чего подобного не нашел.
High voltage.
Сообщение Света »
[uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589043#p3589043"]... тому надо +- 12-15В[/uquote]А с каким током?
Может простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне подойдёт?
Сообщение Lexar »
Да там копейки 30мА потребления, можно и до 100-500 мА, чтобы с запасом если вдруг фильтр другой придумаю или предусилитель помощнее.
High voltage.
Сообщение ПростоНуб »
LM317 + LM337
[uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589081#p3589081"][uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3589067#p3589067"]Может простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне подойдёт?[/uquote]
Да там копейки 30мА потребления, можно и до 100-500 мА, чтобы с запасом .[/uquote]
Ну и сделайте стабилизаторы- "положительный" на LM317, а "отрицательный" на LM337!
https://static.chipdip.ru/lib/159/DOC000159553.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/225/DOC000225747.pdf
Почему 317/337, а не 7812/7912? Потому, что, у 7912 максимальное входное напряжение- всего минус 19 вольт, а у LM337- минус 40 вольт..
Сообщение Lexar »
Нашел я тут на просторе интернета вот акую схемку. Я так понял я с неё могу сделать печатку с нужным мне понижением?
З.Ы. Ещё ни разу не разводил печатку, но все бывает в первый раз. Или можно какую нибудь схему "на коленке" накидать чтобы я её смог реализовать?
High voltage.
Сообщение Света »
Ну, мост и С1,С2 можно не ставить, остаётся с десяток элементов...
[uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589115#p3589115"]Нашел я тут на просторе интернета вот акую схемку. Я так понял я с неё могу сделать печатку с нужным мне понижением?[/uquote]Поскольку + 30 вольт и - 30 вольт у вас уже есть, то вы можете спокойно выкинуть из этой схемы-
D1, D2, D3, D4, C1 и C2... :beer: Ну, или вместо 2200 мкФ С1 и С2 поставить всего 100 мкФ.. :dont_know:
И вам совершенно не нужно искать такие "жуткие" номиналы, как 249 Ом и 2,67 кОм- всё проще- вместь 249 Ом ставите 200 Ом, а вместо 2,67 кОм ставите 2 кОм- получите 13,7 вольта на выходе, или 1,8 кОм- получите 12,5 вольта..
зы.. Если вы "любитель" выставлять напряжение, например, "точно" 12,000000000000000000000 вольта- то, вместо резистора в 2 или 1,8 кОм ставите 1,6 кОм, и, последовательно с ним многооборотный подстроечный резистор 500 Ом.. (ну, или 200 Ом)
зызы.. Чтобы "набросать печатку" надо знать какого размера детали вы будете применять..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт мар 12, 2019 14:04:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Lexar писал(а):Сколько не искал в интенетах ни чего подобного не нашел.
Да ладно! :shock: Впрочем, может надо было не "не искать", а "ни искать" :wink:
Для питания предварительных ничего сложного не требуется - всю жизнь использовались простые параметрические стабилизаторы. У них хотя коэффициент стабилизации не особо велик (что в общем-то и не требуется при двуполярном питании), но зато отличное быстродйствие.
Вот как пример, правда несколько обезображенный тёмным гением, всандалившим 2200 мкФ на место С1 и C2
C1, C2 там можно (нужно) "укоротить" в тысячу раз. В качестве транзисторов прекрасно будут работать народные BD139/140, которые нужно привинтить на небольшие радиаторы. Ток через стабилитроны выставить (рассчитать) порядка 4-5-6 мА (R1 и R2 поставить 3.3 кОм при вашем питании)
Последний раз редактировалось Slabovik Вт мар 12, 2019 14:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lexar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3589132#p3589132"][uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589115#p3589115"]Нашел я тут на просторе интернета вот акую схемку. Я так понял я с неё могу сделать печатку с нужным мне понижением?[/uquote]Поскольку + 30 вольт и - 30 вольт у вас уже есть, то вы можете спокойно выкинуть из этой схемы-
зызы.. Чтобы "набросать печатку" надо знать какого размера детали вы будете применять..[/uquote]
Хорошо, а с сопротивлениями как быть? Брать их опытным путём или у нас их велечины по схеме уже определены?
High voltage.
[uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589146#p3589146"]а с сопротивлениями как быть? Брать их опытным путём или у нас их велечины по схеме уже определены?[/uquote]Они выбраны так, чтобы получить ток через стабилитрон около 10 мА.. Правда, при входном напряжении 30 вольт 4,3 кОм даст всего 3 мА, поэтому я бы, вместо 4,3 кОм поставил бы 1,5~2 кОм..
"метод научного тыка" применять, конечно, можно, но лучше применять закон Ома.. :beer: :beer:
[uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589115#p3589115"]Ещё ни разу не разводил печатку[/uquote]
Тогда купите breadboard такую
или такую
К ней провода вот такие
и соберите схему для начала без всякой печатки.
Сообщение Lexar »
Для таких целей у меня есть монтажные платы разных размеров, на них я иногнда собираю что-нибудь не сложное)))
High voltage.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589145#p3589145"]всю жизнь использовались простые параметрические стабилизаторы[/uquote]
Прогресс не стоит на месте :)))
Например, в Вашей схеме, по сравнению с решением на LM-ках, вообще отсутствует какая-либо защита (по току, по перегреву и т.п.)
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3589153#p3589153"][uquote="Lexar",url="/forum/viewtopic.php?p=3589115#p3589115"]Ещё ни разу не разводил печатку[/uquote]
и соберите схему для начала без всякой печатки.[/uquote] :facepalm: Хотите заставить человека истратить 1000 рублей для того, чтобы спаять схему из 10-ти деталек? Её проще, совершенно бесплатно, на картонке спаять..
И не забудьте про радиаторы на транзисторах или на LM- ках! При токе 30 мА у вас на каждом транзисторе (микросхеме) будет рассеиваться
0,54 ватта (такое корпус ТО220 ещё может "проглотить" самостоятельно, но будет "тёпленьким"), а при токе 100 мА это уже будет 1,8 ватта, и небольшой радиатор уже необходим..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3589171#p3589171"]Хотите заставить человека истратить 1000 рублей[/uquote]
Вы про что?
https://ru.aliexpress.com/item/Solderle ... 68ef5aff-7
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-10 ... st=ae803_4
68 руб. 50 коп.
Ага.. И месяц ДВА МЕСЯЦА ожидания.. :))
Ну знаете ли, хоть у меня зарплата и выше среднего, но ради 900 рублей экономии я бы месяц подождал :)))
Сообщение САТИР »
Lexar, вот Вам готовая, рабочая схема. Всё уже посчитано. Если ток потребления будет не более 100мА, ничего делать больше не нужно. При большем токе транзисторы желательно снабдить небольшими радиаторами.
(14.24 КБ) 586 скачиваний
Не люблю тянуть кота за хвост!
ПростоНуб писал(а):в Вашей схеме, по сравнению с решением на LM-ках, вообще отсутствует какая-либо защита
В предварительном усилителе она как кошке рога - красиво, но нафиг не нужно. Зато LM вчистую сливает этому примитивному каскаду по коэффициенту подавления на ВЧ, а также по допустимому входному напряжению.
Вывод? Каждой вещи своё место.
САТИР, 30 мА для КС515 - это перебор. Как минимум, нужно двукратно порезать, ибо при 0,5 ватта такой кузов уже пар пускает, а вообще оптимальный ток 5~7 мА, больше не надо...
Вернуться в «Теория»
