Конвертеры.
Сообщение Андрей Тихий »
А можно поподробней на счёт "включается в разрыв неё"....
Сообщение gsmart »
УКВ антенна включается в антенное гнездо вашего "Рекорд-314", в случае применения конвертера антенна включается на его вход, а выход конвертера подключаете к антенному гнезду приёмника - то есть между антенной и антенным гнездом ставите последовательный FM/УКВ конвертер, подав на него питание.
Можете поставить конвертер внутрь вашего приёмника, включив его в разрыв антенного провода, идущего от антенного гнезда на антенный вход блока УКВ и организовав его питания от накала ламп.
У вас на картинке собственно всё нарисованно:
Сообщение gdv2002 »
Перестройка Вега РМ-250С - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1511155
У меня Вега РМ-235, впрочем схема УКВ один в один с РМ-250 и РП-245. Скажите, я правильно понял, что по этой методике мне не принять весь ФМ диапазон, а только верх или низ?
У нас в городе работает как нижний ФМ диапазон, так и верхний :( http://radiomap.eu/ru/kurgan
Как вариант собрать конвертер на LA1185 или на транзисторах по схеме И. Нечаева из Радио 2019 №5. Но сделать конвертер двух поддиапазонным, как предлагает И. Нечаев. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p2768859
Как считаете?
Сообщение murzistor »
Мурзистор предлагает сделать перестраиваемый конвертер.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2991340
Пусть некоторые пугают нестабильностью - но при наличии у приёмника АПЧ это не страшно.
Перестраиваемый конвертер - это лучший вариант конвертера: он не "орёт" приёмнику в "ухо" гармониками гетеродина, а также позволяет настроить основной приёмник на пустой участок советского УКВ. И главное - позволяет принять весь западный диапазон.
Сообщение salyamkamrad »
Только "верхний" гетеродин.
Сообщение gdv2002 »
salyamkamrad
Ты про что???
В смысле, частота гетеродина должна быть выше, чем частоты УКВ-1 и УКВ-2.
Кварцы здесь не помогут: при умножении гармоники гетеродина всё равно, скорее всего, будут в этих диапазонах или рядом.
Частота гетеродина будет примерно 170 МГц, гетеродин должен быть не на кварце, а классический LC-генератор.
Да, без кварцев нормально работает, АПЧ приемника рулит.
Но если есть непреодолимая тяга к стабильности, тогда можно синтезатор частоты прикрутить, LMX до 600 МГц стоят копейки, мелкие контроллеры тоже.
Сообщение gdv2002 »
Свел в дижавю статью И. Нечаева про УКВ-конвертер на транзисторах, из Радио №5 2016г. Отрисовал платку двух поддиапазонного варианта.
Позже выложу "свои наработки" по перестройке приемника на ФМ, хочу выслушать советы-критику опытных радистов.
Стереодекодер у меня такой:
Плата1.rar
(7.83 КБ) 547 скачиваний
УКВ-конвертер.djvu
(152 КБ) 679 скачиваний
Сообщение Джин. »
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3589343#p3589343"]salyamkamrad
Ты про что???[/uquote]Он про это. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=88382#p88382"]Хотя и пишут, что конвертеры обратимы и нужно лишь перестроить входной контур, если он есть на входе. А если нет, то и переделывать ничего не нужно, но у меня такой вариант не прошёл, точнее мне не понравилось. В буржуйском диапазоне появляется много поражённых точек от гармоник гетеродина конвертера. Делал в этом случае конвертер, где частота гетеродина конвертера была выше частоты сигнала. Примерно 172 мгц.
Первый гетеродин сделан на кварце 14,318 мгц, что есть в любой материнке с умножением на 12. Точнее возбуждал на третьей гармонике и умножал на четыре.
До сих пор на кухне висит такой "кухонный приёмник". Схему сейчас точно не помню, но она стандартна. УВЧ, смеситель и гетеродин. Всё примерно, как в блоке УКВ старых приёмников. Нагрузка смесителя дроссель, т.к. выделение происходит входными контурами приёмника.[/uquote]
Сообщение Maklesha »
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3589695#p3589695"]хочу выслушать советы-критику опытных радистов.[/uquote]
Первое на что бросается взгляд - мало массы.
В идеале плата должна прижаться к металлической стенке корпуса, может конечно потом её вырежешь и припаяешь к массе, но по нижней части платы этого не скажешь. То есть смотри, если она будет подключена проводом до массы это хреновый вариант, её нужно прислонить к основной плате, либо корпусу без провода массы, только тогда ты добьешся от нее хорошей чувствительности без возбуждения.
Второе: Кварцы - переключатель от них далеко отводить нельзя, его ножки должны находится на этой плате, то есть такого типа переключатель.
Вот такие советы пока :tea:
Сообщение gdv2002 »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3589798#p3589798"][/uquote]
Конечно спасибо! Платку я просто из журнала отрисовал.
Но я про другое писал, в плане советов, а точнее про перестройку приемника Бердского радиозавода (РМ-253, РМ-250, РП-245).
На данный момент в этой ветке нашел два варианта успешной перестройки этого приемника, на первый ссылку выше давал, а вот второй вариант, по мне так более "научный", отсюда и далее: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3528191
Добавлено after 2 hours 26 minutes 42 seconds:
[uquote="NFC",url="/forum/viewtopic.php?p=3546945#p3546945"]gsmart, приветствую!
Слушай, ну Получилось! Эти рекомендации надо как-то вынести в некую Шапку, что ли... Было б удобно при поиске. Эти же данные, кроме Веги РП-245с-1, подойдут полностью на Вегу РМ-252с, в ней эта же плата приёмника по этой же схеме.[/uquote]
Уважаемый NFC, а напиши пожалуйста, какие в результате емкости поставил С2, С3, С12, С18 и С26? По катушкам все понятно. У меня Вега РМ-235С.
Ребятки подскажите по УКВ конвертеру.
Наблюдаются недостатки с температурной нестабильностью, а именно плавает частота от температуры в помещении 21..25С на 0,1мГц.
Есть ли смысл установить кварц, вместо конденсатора?
Второй вопрос:
Правильно ли я посчитал кварц на частоту 24.5мГц ?
Нужный участок диапазона 100,5...107,5мГц (Диапазон майфуна японский 76...90мГц)
Спасибо :tea:
(32.67 КБ) 988 скачиваний
Сообщение gsmart »
Maklesha писал(а):Наблюдаются недостатки с температурной нестабильностью, а именно плавает частота от температуры в помещении 21..25С на 0,1мГц.
Во первых если катушка гетеродина безкаркасная, то залейте её парафином или стеорином от свечки (как обычно сделанно на импортных приёмниках/магнитолах).
Во вторых поставте термостабильный конденсатор типа КТК (конденсатор трубчатый керамический, на фото ниже серого цвета), а не "флажковый" или китайчатину.
Хотя возможно лучше будет поставить термокомпенсируемый конденсатор типа КТК. Красный трубчатый увеличивает емкость с нагревом, синий - уменьшает, серый - постоянен.
Maklesha писал(а):Есть ли смысл установить кварц, вместо конденсатора?
Если нужна стабильность частоты гетеродина, когда приёмник без АПЧГ, то есть.
Maklesha писал(а):Второй вопрос:
Частота кварца обычно считается вычитанием частот диапазонов: 108МГц-90МГц=18МГц. Либо частоту кварца прибавить/вычесть из частоты диапазона: 76 МГц+18МГц=94 МГц.
Вобщем с кварцем в конвертере 18 МГц, ваш приёмник с диапазоном 76-90МГц будет принимать диапазон 94-108 МГц.
Это чистая математика.
С кварцем 18 МГц четвёртая гармоника будет 72 МГЦ.
Пятая гармоника - 90 МГц, шестая - 108 МГц.
Будут поражённые точки в диапазоне.
Короче - после успешной сборки этого конвертера рекомендую отложить его и заняться сборкой схемы получше.
Простые схемы нужны для того, чтобы поверить в себя. Надо же с чего-то начинать.
Сообщение Джин. »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3591833#p3591833"]С кварцем 18 МГц четвёртая гармоника будет 72 МГЦ.
Будут поражённые точки в диапазоне.[/uquote]Читайте внимательнее![uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3591450#p3591450"]Нужный участок диапазона 100,5...107,5мГц[/uquote]
...107,5мГц
Это рядом со 108 МГц.
Реальная избирательность приёмников не бесконечна, так что проблемы могут быть.
А пятая гармоника будет "орать в ухо" приёмнику постоянно, снижая чувствительность на верхнем краю диапазона.
(На самом деле не только на краю, а во всём диапазоне. Хотя ещё смотря какая в приёмнике АРУ.)
Такие они, простые схемы.
Вот если не 18, а 18,4 МГц - тогда пятая гармоника будет не 90, а 92 МГц. И нужный диапазон всё ещё будет достигнут.
Смотрю разговоры на мою тему пошли, времени не много было.
В общем запустилось и вы правы, гармоники присутствуют, есть два участка тишины.
Есть непонятка. Частота станции 100.5, а на моем табло 78.6 то есть 100.5-18 и еще минус не понятные 3,9мГц и со всеми станциями такой пересчёт, кварц ровно на 18. Фиг с ним, идём дальше.
Кручу контур, теперь частота не сдвигается, а идет в срыв и это на второй оборот сердечника - похоже работает.
Кварц заработал только в этом месте. Пока не пробовал в послед. ему ставить емкости, может что изменится.
Новый конвертер собирать рано, надо этот домучить, пока на удивление не плохо конвертит. :tea:
(175.73 КБ) 918 скачиваний
Контур не сможет сильно отклонить частоту. Когда разница между резонансами контура и кварца слишком большая - происходит срыв генерации. Всё нормально.
Насчёт частоты - вот тут я хз.
Может, преобразование идёт как-то на гармониках.
Может, паразитный канал приёма у приёмника.
Может, шкала сбита...
Может, эта станция вещает на двух частотах...
Этот конвертер уже "домучен", его не улучшишь...
Сообщение gdv2002 »
Вегу я перестроил и поставил головным устройством в гараж, работает на С30 и довольно неплохо. Тут отдали ламповую радиолу, есть у меня конвертер Триада, но с японским диапазоном, кварц стоит 18 мГц, хочу поставить кварц на 33-34 мГц, но вот вопрос, откуда такой выдернуть можно? На имеющихся материнках, видюхах и сетевках есть тока на 25 и 27 мГц, пойдет для приема нижнего диапазона ФМ.
