Вообще, можно еще разъемы все передернуть, память, видеокарту. Контакты, мать их... Бывало и из-за них.
А какой у вас компьютер?
Правильно, с БП начинать надо. Как раз недавно у меня случай был - знакомый жаловался, что комп со второго-третьего раза запускается, после того, как отстоится длительное время. Потом совсем перестал. Подкинул рабочий блок - пошел. Открыл его блок - вздулась сетевая банка. Заменил обе. Пока работает без жалоб.
Dick писал(а):Напряжения то хоть мерил?
As писал(а):Блок питания логичнее проверить заменой
rl55 писал(а):Правильно, с БП начинать надо.
Я ещё на той странице ему сразу предлагал:[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585884#p3585884"]Прежде чем драконить БП АТХ, нужно подкинуть другой для проверки, заведомо исправный.[/uquote]Но видимо другого у него просто нет.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3586571#p3586571"]Но видимо другого у него просто нет.
[/uquote] именно
ну разве что по авито найти какой нибудь рублей за 300,просто для того чтоб проверить,но так опять же нет гарантии что он в норме. только и остается пока попробовать кондеры сетевые перепаять...
кстати вот еще хотел спросить,если все же придется менять материнку,а стоит ли оставлять проц AMD Phenom II X6 1055T
в плане того что ему уже 8 лет (сколько они вобще живут
),и насколько он уже допотопен? может стоит сразу другой?
менять стоит только в комплекте
матплата+проц+память
иначе смысла нет
бульдозеры не принципиально быстрее
если надумаете
брать стоит или сразу райзен или интел 9 поколения
иначе смысла нет
если надумаете
2B OR NOT 2B = FF
В качестве эконом-класса можно сокет 1155 или АМ3+.
На них до сих пор играют.
А для интернетов-то точно хватит.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3586609#p3586609"]брать стоит или сразу райзен или интел 9 поколения[/uquote] хотелось бы что нибудь с более меньшей ценой,мне комп то для простых дел нужен..
прикидывал пока,приблизительно,такой комплект AMD FX-8350 + GIGABYTE GA-970A-DS3P
но это если вобще придется чтото менять,т.е если дело все таки окажется точно не в бп
Нельзя шалить с неисправным блоком питания. Материнка сгорит нах.
Думается любой мастер починит его за недорого. Или тему откройте здесь по ремонту. Делов то всего на час.
просто разница с тем бульдозером будет процентов 20 всего
а материнка поддерживает и ваш текущий проц
потому и говорю что fx докупать бессмысленно
2B OR NOT 2B = FF
Все,теперь ясно,это я до этого не так понял
/Сетевой кабель не подключен, WiFi выключен/
Первым проснулся AVAST
Как, он, с"ка, узнал?
И уточнение "Доступны" меня даже пугает...
Последний раз редактировалось Dick Вт мар 12, 2019 19:11:46, всего редактировалось 1 раз.
По таймеру. Он даже отключенный от сети будет вопить об обновлениях...
что-то я тут пропустил новость...
https://www.linux.org.ru/news/linux-general/14863887«Всемирной паутине» - 30 лет
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3589438#p3589438"]Ну писал бы, что устарел, обновиться хочу..
[/uquote]Одним словом: балабол,
этот аваст.
Он ещё и "ненужных" файлов находит....
Объёмом большем, чем все системные, вместе взятые.
Короче считает Win7 наф не нужна...
жаль срин не сделал...
Dick, а Вы обновления вин7 отключите и АВАСТ перестанет матюкаться.
Тоже самое можно сделать и в настройках АВАСТа - в его меню отключите автоматическое обновление, поставьте везде "Обновлять вручную"
Только не забывайте хотя бы раз в неделю обновлять сигнатуры, а само приложение можно обновлять раз в месяц.
- (124.17 КБ) 298 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да и не включал никогда.alexradio1103 писал(а):Вы обновления вин7 отключите
Да и остальные на ноуте- ручные. А то за городом трафика не напасёшся...
Просто сообщения прикололи. То готов обновиться без сети... то >70Гиг лишнего...
А может действительно много лишнего мусора у Вас?
Я пользуюсь Auslogics BoostSpeed - чищу тоже периодически, 1-2 раза в неделю, постоянно выкидываю от 100 до 500МБ мусора...
А "Доступны" - это АВАСТ и говорит, что только хочет обновиться и ждёт вашего разрешения или отмены...
Какая-то странность.
Материнка ASUS P4P800-VM, четыре слота для RAM, в каждый можно установить максимум гигабайтный модуль (т.е. поддерживает всего 4 Гб). При этом, естественно, ограничение на видимую память для 32-битных ОС - 3,25 Гб.
Но я ставлю 3 Гб, по такой схеме:
1А - 512
2А - 1024
1В - 512
2В - 1024
То-есть, обычная схема для двухканального режима, модули одинаковой ёмкости в каждом канале - одинаковые. Двухканальный режим - полноценный.
Windows же пишет - установлено 3 Гб (доступно 2,75 Гб). Почему?!
При старте материнка тоже пишет: RAM - 2'815 Mb.
И почему это?
Насчёт того, что не видит полностью даже 3 Гб - в инструкции ни слова.
P.S.: зашаренная память встроенного видео - естественно отключена в BIOS, стоит обычная AGP-карта.
1А - 512
2А - 1024
1В - 512
2В - 1024
И почему это?
Такой вот у меня вопрос к знатокам.
На старый комп с Вин ХР хочу поставить легкий антивирус. Вроде китаец в минимальном исполнении подходит (360 Total Security Essential, без свистоперделок).
Брандмауэр Винды не отключаю, антивирус сам заносит себя в список исключений брандмауэра.
Но после нескольких перезагрузок почему-то галочка в списке пропадает. Всегда через одинаковое время - 3 минуты после появления рабочего стола.
Не каждый раз, но частенько: Нажимаю "разблокировать" - после перезагрузки нормально, галочка сохраняется, но после второй-третьей перезагрузки опять то же самое...
Так вот, собственно, вопрос - может так себя брандмауэр вести, если ему прямо указано не блокировать этот антивирус или китаец глючит?
