Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maxiputra »
Мой тоже был под пломбами, но стабилитроны в металлическом корпусе стояли, так что можно.
Сообщение Саныч-59 »
igornik, а что в Вашем понимании "улетел за пределы экрана"? У Вас получается вернуть его в центр регуляторами? или, хотя бы, вернуть до видимости подсветки? Если так, то Вам прямая дорога в видеоусилитель (плата вокруг трубы, под задним кожухом). И контроль КТ-940 (напряжений на коллекторах). Ну... как бы, БП тоже, понятно, святое дело... там R37 сначала выставить 24 вольта, потом R34 +12... точность - 0.1 И тут достаточно. Но не всё. А дальше - смотрите видеоусилитель...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение igornik »
Саныч-59, тут я немного "тормознул"..., луч назад не пытался вернуть регуляторами... Было 2 часа свободного времени, поменял стабилитроны в блоке питания, подрегулировал напряжения: 24в и +-12в. В результате луч был идеален минут 6, а потом тоже самое (линия луча сначала теряет фокусировку и двигается по вертикали вниз, а потом исчезает. Напряжения при этом становятся: +12,16в, -13,6в). Кстати, когда менял конденсаторы снимал ЭЛТ и обратил внимание на "поджаренные" слегка двухватные резисторы на плате видеоусилителей. Могут ли с прогревом транзисторы КТ940 влиять на работу блока питания?
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать...
[uquote="igornik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589500#p3589500"]Напряжения при этом становятся: +12,16в, -13,6в[/uquote]
У вас напряжение на выходе блока питания растет с 24В до 25.7В. Думаю, что дело в блоке питания, а не в последующих каскадах. После того, как напряжение "уплыло", попробуйте его обратно резистором R37 вернуть. Замеряйте между плюс и минус 12, должно быть 24 Вольта. Если получится - должен и луч обратно появиться.
Последний раз редактировалось Maxiputra Вт мар 12, 2019 21:23:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кот Бегемотов »
Коты, помогайте! я написал, но проигнорили - после прогрева линия становится прерывистой. перед этим, когда он совсем был мёртвый , я заменил в ВВ преобразователе все электролиты, ну те , которые по 1 и 20. вроде ожил, но теперь во это и еще синхронизации нет ни той ни той, крутилка уровня не реагирует совсем на мои потуги.
[uquote="Кот Бегемотов",url="/forum/viewtopic.php?p=3589538#p3589538"]я написал, но проигнорили - после прогрева линия становится прерывистой[/uquote]
Скорее всего неисправность конденсаторов в высоковольтном преобразователе - У3.С7 и С8
я прикупил к73-16в на 1600 0,01 мкФ, но посмотрел как туда долезть ? вы меняли? если да , как добраться
[uquote="Кот Бегемотов",url="/forum/viewtopic.php?p=3589558#p3589558"]я прикупил к73-16в на 1600 0,01 мкФ, но посмотрел как туда долезть ? вы меняли? если да , как добраться[/uquote]
Всё это обсуждалось на нескольких последних страницах этой ветки.
С-17, 18, 24, 25... ?
На вращение R-34, 37 БП адекватно реагирует? (плавное изменение напряжения)??...
Самый стрёмный там, конечно, П-217. Можно КТ-837. А что ещё может дать такой перекос?
Но вообще то, я бы ещё сделал не так.
Поскольку процесс быстроват во времени, предварительно разберись, где стоит пара КТ-940 Т1-2, и где какие у них электроды. И где Т3-4, они пока не интересны. Где заходит +100 и +200 (обычно там 112-5 и 225-30 вольт). Включаешь, и сразу при появлении луча меряешь напряжения на коллекторах, там должно быть примерно одинаково, около 65-80 вольт. И далее, что происходит на них в процессе плавного перехода в неправильное состояние. Заодно, что происходит на +100 вольт. Ещё интересно, что происходит на эмиттерах Т1-2(КТ-940), и перед ними, Т7-8 и Т9-10 У1, маловероятно, но может быть и оттуда ветер дует... И далее, проанализировав ситуэйшн пытаться понять, что происходит.
Ведь в данной ситуации совершенно неоднозначно, что неправильно работает именно БП. Любой компонент в нагрузке БП (понимай - в схеме прибора) может сразу после включения, не торопясь, но быстренько теряя эмиссию, приводить к перекосу нагрузки БП... со всеми вытекающими... т.е., неисправность идет не со стороны БП, а наоборот... и как следствие, перекашивает БП. Как по мне, так даже любой сглаживающий конденсатор способен такую херню вытворять... который в цепи где то дальше стоит... а их там хватает. Не говоря уже транзисторах.
Бегемотов, про МБМ в ВВ преобразователе. Выкусываешь старые под конденсатором, оставляя огрызки запаянными в платы, и к ним паяешься. Самый простой и доступный способ. Плавали...
благодарю, буду пробовать, не получится - сниму трубу и выпаяю экран.
Сообщение igornik »
С-17, 18, 24, 25... - поменял все на новые, которые проверил ESR-тестером. Склонен думать что возникающий перекос +-12вольт появляется в следствии перегрузки одного из источников. Постараюсь промерять режимы 940-х транзисторов (не дают покоя подгоревшие резистоы).
ЗЫ: в БП вместо кт361 стоят какие то чёрные пластмассовые с зелёной точкой на "макушке", соответственно печатка отличается от оригинальной (из технического описания). Что за транзисторы? Есть ли у кого схема с такой элементной базой?
[uquote="igornik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589719#p3589719"]Склонен думать что возникающий перекос +-12вольт появляется в следствии перегрузки одного из источников.[/uquote]
Стабилизатор напряжения в этом осциллографе одноканальный на минус 24 вольта. Ноль искусственный, организован на простом эмиттерном повторителе на Т10. И этот ноль (вы измеряете плюс 12 относительно него) у вас стоит на месте (значит, Т10 и стабилитрон Д10 исправны), а напряжение 24 вольта возрастает до почти 26, что и дает перекос. Никак возрастание напряжения на выходе стабилизатора не может быть вызвано перегрузкой. Скорее всего, Т16 неисправен, лучше начать с его проверки.
Сообщение Georg71 »
[uquote="igornik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589719#p3589719"]в БП вместо кт361 стоят какие то чёрные пластмассовые с зелёной точкой на "макушке", соответственно печатка отличается от оригинальной (из технического описания). Что за транзисторы? Есть ли у кого схема с такой элементной базой?[/uquote]
Если память не изменяет, то с одной зеленой точкой на торце были кт3102. Но это n-p-n и 361 не заменяет. Может на боковушке есть ещё точка? Тогда это кт3126 может быть.
3102 зелёная сбоку... не они... и да, 361 не заменяют.
благодарю всех участвующих в судьбе моего ослика. раскидал полностью, выпаял защитный экран, заменил С7 и С8 на лавсан к73-16в. причиной неисправности была потеря ёмкости до 419 пф С7, С8, как ни странно был абсолютно живой и ёмкость 0,014, попал под раздачу за компанию. как я до них добирался думаю рассказывать вам не надо, но заменил . пока осёл был вскрыт, пробежался по оставшимся не заменённым электролитам ESR-метром. за исключением аксиальных, остальные под замену. сложил "до кучи", 2х часовой прогон в паре с генератором - полное восстановление. как бонус восстановилась синхронизация. осёл живой, можно ездить.
Сообщение igornik »
Поменял транзистор П217Г на П217А. Настроил 24в и +- 12в. Пока всё стабильно, большого дрейфа напряжений с прогревом не отмечено.
Сообщение vech »
Нет гашения обратного хода луча. Транзисторы проверял, да и заменил, диоды и конденсаторы в норме. Как можно проверить осциллографом в чем проблема. Какой сигнал должен быть?
[uquote="vech",url="/forum/viewtopic.php?p=3596896#p3596896"]Нет гашения обратного хода луча. Транзисторы проверял, да и заменил, диоды и конденсаторы в норме.[/uquote]
Тут писали, что проблема может быть в конденсаторе У3.С21. Попробуйте заменить. Конденсатор должен быть высоковольтный, если память не изменяет, 3 кВ.
Сообщение vadim333 »
Преобрел недавно осцилограф с1-94. Его кто-то ремонтировал до меня (но без результатно - решил продать) При включении на экране появляется горизонтальная линия, но через 5-10 минут исчезает, остается только точка. Но когда я меряю напряжение на конденсаторе 100 вольт - в тот момент появляется линия(или пила в режиме калибратора) Кондеры литы все поменяны. Может у кого-то было такая-же ситуация подскажите плиз!
Сообщение Adagumer »
Автозапуск развёртки копать, там собака зарыта!
Вернуться в «Измерения»
