Нужен качественный микшер на микрухе!!!
Сообщение Serega2000 »
Дайте пожайлуста ссылку.
Вы сначала определитесь, что нужно в первую очередь. Разводить кучу тем- это не есть хорошо. Если будете плодить темы для количества, это плохо кончится.... :evil: Сэр Мурр
Кто-нибудь собирал микшер по этой схеме?
микшер.doc
(28.5 КБ) 631 скачивание
Сообщение Мышонок »
На первый взгляд схема вполне рабочая.
Сообщение Сэр Мурр »
Я уже говорил- определитесь, что нужно? А то "качественный микшер на микрухе", а приводите примитивнейшую на транзисторе. :evil:
Я просто других не нашел. А приведенный мною микшер можно использовать для проведения необольших концертов? Искажений не будет? Если есть, то дайте сылки на схемы.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я пожалуй остановлюсь на своем варианте. Как сделаю, раскажу результат
Сообщение Еngl »
Если для концерта, то я бы не стал делать на полевике с 9 вольтовым питанием. Динамики может не хватить. да и другие параметры весьма сомнительны. Такое пожет быть удобно если надо несколько эффектов смешать. Тем более в нем сигнал немного ослабляется.
Взял бы сделал на операх с двуполяркой. Да и темброблоки явно лишними не будут...
Я щас спаял и опробывал. Звучит не плохо. Искажений нет, покрайней мере мне так показалось.
Сообщение Еngl »
А ты что в него включать собрался? На концерте? если да, то учти что источники сигналов на концерте отличаются от записей...
Сообщение falkonist »
Пару лет назад мне пришлось делать 7-канальный микшер для РЕКЛАМА СТЁРТА!. Применял он его для репетиций своей группы. За основу была взята схемотехника микшера из семейства Beringer.
Скажу честно: геморроя с изготовлением было "выше крыши", а результат (как в мою сторону по деньгам, так и в его сторону по функциональности - эквалайзер-то был общий по выходу, иначе схема расползалась до безобразия) - ниже плинтуса.
По следам этого "чуда" я сделал малую партию САМОРЕКЛАМА СТЁРТА!. Главная идея их применения была в том, чтобы адаптировать исполнение к тому, что слышат окружающие.
Мы-то слышим себя через костную проводимость, а окружающие - через воздух. Одно не совпадает с другим. Приходит на студию "молодое дарование", одевает наушники и с ужасом слышит, что звучит совсем не так, как на репетициях. В итоге 30-60 минут (нехило оплачивемых, кстати) тратятся на перестройку звука, а в результате - все равно полное г... Если интересна эта тема САМОРЕКЛАМА СТЁРТА!.
Результат: все равно осталась неудовлетворенность. Велосипед изобретать не стоило...
В Киеве продаются РЕКЛАМА СТЁРТА! Не думаю, что это дефицит и в других городах. А если и дефицит - то можно заказать по почте. Относительно дешево и весьма сердито!
САМОРЕКЛАМА СТЁРТА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
РЕКЛАМА И САМОРЕКЛАМА НА ФОРУМЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! В СЛУЧАЕ ПОВТОРНЫХ ПОПЫТОК ВЫ БУДЕТЕ УДАЛЕНЫ С ФОРУМА!
