Передача данных из множества ATtiny13A в один ATmega328P
Сообщение Starichok51 »
тут хорошо подошел бы принцип протокола 1-wire.
там нет стабильной частоты и нет, соответственно, фиксированной длительности импульсов.
и при передаче и при приеме мастер инициирует передачу каждого бита. а после инициирующего короткого импульса через определенное время проверяется наличие нуля или единицы на линии.
и даже в описании этого протокола указываются огромные "ворота" для проверки пришедшего бита.
OKF
Сообщение OKF »
Несложен в реализации. Однажды подключал 16 ус-в с индикаторами 1602 на конце. С паразитным питанием! Правда, на каждое ус-во была своя пара.)
например, у датчика температуры DS18B20 в его рабочем диапазоне температур и диапазоне напряжения питания частота его генератора будет изменяться очень сильно, намного больше, чем у автора темы. и только протокол 1-wire с синхронизацией КАЖДОГО бита позволяет с ним общаться.
Сообщение Combatos »
А будет ли работать 1-wire при таком разбросе питания, как у меня (2,5 - 4,3В)? Там резистор подтягивающий на 4,7к должен быть вроде..
OKF
Сообщение OKF »
О резисторе забудьте. У вас то физика другая. Да и логика будет упрощённая.
подтяжка обязана быть. иначе как оптрон будет передавать уровень на вход.
Сообщение Ivanoff-iv »
делал я както 1вире изолятор на 2х оптопарах - работало хорошо... (найти не смог... если надо, чуть позже заново нарисую)
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3589868#p3589868"]подтяжка обязана быть. иначе как оптрон будет передавать уровень на вход.[/uquote]
Железо не меняется - меняется софт!
А скорость? Мне нужно отправить 2 байта запроса и получить 6 байтов ответа (возврат двух байтов запроса для контроля при совпадении, два байта результата АЦП, усредненного за 50 измерений и 2 байта коэффициента для пересчета и вывода на экран значения напряжения (float)). Последние 2 байта по сути являются калибровочной константой ИОН для каждой тиньки (я так придумал). И так 24 раза в цикле. Сейчас я все-таки уменьшил скорость УАРТ до 2400, повысив при этом надежность работы оптронов (при 2,0В питания уже устойчиво работает). Так вот, весь цикл опроса 24 тинек занимает чуть меньше секунды, что меня вполне устраивает. Вечером проведу эксперимент с нагревом, придумал как осуществить измерение температуры тиньки.
OKF
Сообщение OKF »
Если вы хотите иметь результирующую 2400, то UART должен работать на 24000. Но, у нас будет только 3 длительности: 0 - ресет, F0 - 0, FF - 1. Т.е. это будет тот же UART только с побитной синхронизацией. По длительности они отличаются друг от друга на 100%. То есть, частота ваших ведомых может изменяться в 2 раза.
Combatos писал(а):Мне нужно отправить 2 байта запроса
зачем? достаточно одного байта адреса.
Для синхронизации и уменьшения кол-ва ошибок.
как я уже сказал, протокол 1-wire с синхронизирует КАЖДЫЙ бит. какая еще синхронизация нужна?
Провел испытания с нагревом и контролем температуры. МикроУарт работает устойчиво до 45 градусов. Выше 45 и до 70 - лезут ошибки почему-то только во втором байте из 6. Пробовал охлаждать спиртом и феном с холодным воздухом - работает без ошибок (капель 10 спирта капнул).
В принципе, устраивает такой температурный диапазон устойчивой работы. Но, в любом случае, придется настраивать задержку или калибровать OSCCAL или и то, и другое делать для каждой тиньки, что не особо радует. Что ж, можно повоевать с подобием 1-wire интерфейса (без изменения схемы). Влез бы только код в 1 кБ памяти..
Ну, или есть запасной, железный вариант: перейти на Attiny44 с внешним кварцем (на Ali стоит дешевле, чем в Украине тини13).
Сообщение ПростоНуб »
1-wire через два оптрона, боюсь, медленно будет. Я бы скорей в сторону манчестерского кодирования смотрел.
Для начала, можно взять за основу AppNote для меги: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... n-Note.pdf
OKF
Сообщение OKF »
Мой вам совет. Добейтесь работоспособности с обычным uart-ом. А затем уже играйтесь чем угодно.)
Так добился же! МикроУарт работает на ура!
Сообщение Dimon456 »
Combatos писал(а):Так добился же! МикроУарт работает на ура!
Ну что сказать, молодец.
То же добились кое каких результатов.
Первый вариант был на си написан, но компилятор постоянно пытался оптимизировать код, как только с ним не боролся, по этому пришлось за второй вариант браться.
Прога на asm (приемник вместе с передатчиком) весит 378 байт, можно малость еще подсократить байт 10-15 выжать.
Широкий выбор частот и скоростей.
Надо понимать, что счетчик однобайтный
Значение счетчика                         71      143
#define F_CPU 9600000UL   //9600000      19200   9600
#define F_CPU 4800000UL   //4800000       9600   4800
#define F_CPU 1200000UL   //9600000 / 8   4800   2400
#define F_CPU  600000UL   //4800000 / 8   2400   1200
К примеру, изменение частоты
#define F_CPU 9600000UL   9,600000         19200   71
         9600000UL*2=     19,200000        19200   143
         9600000UL/2=     4,800000         19200   36
отклонение частоты +100% -50% и даже более.
В 378 байт удалось уместить код управления ядерным реактором, главное что бы ядро не начало плавиться.
Вот, протеус (в терминале надо отправить UA)
ATiny_13_uart.rar
(11.42 КБ) 193 скачивания
А в какой среде вы пишете программы? Код С можно посмотреть?
Не хилый разброс получается
В данном алгоритме
Вернуться в «AVR»
