Универсальный пульт радиоуправления
roman.com
Re: Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
прочитаем для начала регистры...
пульт.hex
(88.33 КБ) 360 скачиваний
должно быть типа так
(83.77 КБ) 389 скачиваний
sashamelja
Сообщение sashamelja »
НЕ РАБОТАЕТ НА ЭКРАНЕ НУЛИ ВМЕСТО 255
датчик рабочий,подключон правельно(по схеме)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
roman.com
Any attempt to read an invalid address location returns 0’s, and any write to an invalid address location or an undefined bit
within a valid address location is ignored by this device.
попробуем по образцу... http://cxem.net/mc/mc307.php
пульт по образцу.hex
(89.95 КБ) 329 скачиваний
что-то всё как-то не правильно тут...
Из даташита - This device is compliant with I2C-Bus Specification, document number: 9398 393 40011.
http://i2c2p.twibright.com/spec/i2c.pdf
sashamelja
Пока ноли
Добавлено after 56 seconds:
можэт нужны подтягивающие резисторы(я гдето читал что их ставить обизательно)
roman.com
ты издеваешься ?))) я же специально кинул кучу ссылок...
(49.22 КБ) 397 скачиваний
подтягивающие резисторы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
без них I2C не работает.
(114.04 КБ) 350 скачиваний
переключи пульт в любой режим (кроме автопилота) и измерь тестером напряжение на выводах SDA и SCL. Должно быть примерно +3V.
Примечание* на некоторых заводских платах уже стаят резисторы...
(60.16 КБ) 370 скачиваний
что стоит на твоей плате я не знаю))
sashamelja
Я это читал,и подключал согласно схемы нашэго устройства,и думал что так нада.
Передача/Прием сигналов осуществляется прижиманием линии в 0, в единичку устанавливается сама, за счет подтягивающих резисторов. Их ставить обязательно всегда! Стандарт! Резисторы на 10к оптимальны. Чем больше резистор, тем дольше линия восстанавливается в единицу (идет перезаряд паразитной емкости между проводами) и тем сильней заваливаются фронты импульсов, а значит скорость передачи падает. Именно поэтому у I2C скорость передачи намного ниже чем у SPI. Обычно IIC работает либо на скорости 10кбит/с — в медленном режиме, либо на 100кбит/с в быстром. Но в реальности можно плавно менять скорость вплоть до нуля.
Ни в коем случае нельзя переключать вывод микроконтроллера в OUT и дергать ногу на +5. Можно запросто словить КЗ и пожечь либо контроллер либо какой-нибудь девайс на шине. Мало ли кто там линию придавит.
Через 2 часа поставлю два резистора по 10к.(я думаю поставить на 3.5v)
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Но если на ардуино работало прекрасно может они там уже стоят(буду дома померяю)
Добавлено after 2 hours 53 minutes 53 seconds:
Кароче если в двох словах(нада фен)чтобы поставить диагноз
Или спалил все или не все(и скорее не по вене компаса)
А наверное по вене повышающего преобразователя 3.3v-5v(я опять ево подключил)и опять жопа.
HC04-3шт,ну и наверное gps+компас
Просто закончилис понижающие.
А в наличии был повышающий(а на пульту после деси-деси 3.3 вот я и поднял до 5v)
Кароче
Гагарин долеталса,Высоцкий Допиииии,а я доподнималса :))
Добавлено after 58 minutes 7 seconds:
Интерес взял верх и я пошол за феном и не зря.
Подгорел преобразователь 5v-3v на gps(ето часто бывает не выдерщывают нагрузки,НЕ ТАК НАГРУЗКИ КАК НЕКУДА ДЕВАТЬ ТЕПЛА,ЄТИ МИКРО СМД)
Кароче китайская єкономия вылазит боком людям,но мастерам наруку.
На последней прошивке 000,а на пред последней(255-000,мигает по всем строкам)
Да резисторы стояли 10к на 3v
я щас сниму видюшку,сложно обяснить
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Видео отставить,перезагрузка изменила сетуацыю
Щас после включения(на короткое время видно нули потом по всем 255 но толька в самом веху 120
roman.com
ну ты расписал... "Записки охотника"))
по всем 255 - это компас не отвечает (нет сигнала). SDA подтянута к "+"...
в самом веху 120 - это компас пытается что-то нам сказать)) уже хоть что-то...
мож скорость большая.. уменьшим в 4 раза...
пульт 4.hex
(89.92 КБ) 254 скачивания
я с таким протоклом никогда не работал.. всех тонкостей не знаю)) помоему придётся всё выводить... побитно))
sashamelja
120
255
255
65535
65535
65535
255
255 255 255
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Ну мы жэ охотимся на редкого зверя,разказ должэн быть,не простой а с приколом.
Когда я подумал что спалил gps,было не очень смешно(Повизло)
roman.com
пока что выяснили что от скорости протокола работа компаса не зависит...))
случайно наткнулся на такой модуль -
http://bestdiy.ru/delaem-radioupravleni ... llera.html
https://www.radiokot.ru:443/forum/viewt ... ?p=3424215
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ANjVgaHy5o
просто для информации)) никакой практической пользы от этих модулей нет.
*подтягивающие резисторы по даташиту рекомендуется 2.2K...10K.
мы ещё забыли про ACK... короче тупой протокол какой-то)) а прошей ка тестовую прошивочку... напиши что пишет... посмотрим))
пульт тест ф.hex
(90.73 КБ) 337 скачиваний
sashamelja
После прошивки появилась реакцыя на изменение положэния датчика.
001 001 001 001 001
001
001 001 001
001 001 001
001 001
00000
00000
00000(00063,00125,00255,16877,86000)МЕНЯИТСА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ПО 3 ОСЯМ)
roman.com
и что ты хочешь сказать... ?)) проблема в ACK была штоль... А в даташите этого нет...))
чисто интересно... а если без ACK работать будет ? ))
пульт no ACK.hex
(90.7 КБ) 366 скачиваний
sashamelja
РАБОТАЕТ ОДИНАКОВО
roman.com
1- ясно... значит тут http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html нам наврали)) ACK не нужен))
настраиваем дальше... )) посмотрим что там ещё есть...
2- Все значения по всем координатам (x,y,z) выводятся в диапазоне F800–0x07FF (63488 - 2047)... точнее от минус 2048 до плюс 2047.
хотя для кораблика это не важно))
3- ещё есть регулятор чувствительности (0...7). Можно добавить потом в меню..)) А то если поднести отвёртку, то компас зашкалит))
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... fI50kyLCWo
Сейчас усиление =1.
4-есть ещё частота преобразования... Сейчас 15 герц (по умолчанию - думаю менять не надо).
5- ещё там есть режим усреднения... делает до 8 измерения и выдаёт среднее (чтоб циферки не прыгали). Принципе для кораблика это не надо))
6- ещё есть два режима работы -одиночный/ непрерывный... Ну пусть будет непрерывный... Много кушать он не просит..))
7- частоту опроса сколько делаем? если слишкорм часто, то циферки сливаться будут... (особенно на LCD вообще не разобрать).
Оптимально не чаще ~0,25 сек.
8 - шкалу надо потом придумать...)) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 7GaVqMSzMA
9- калибровку (матрицу) надо... пока без понятия))
Добавлено after 35 minutes 50 seconds:
пульт.hex
(89.9 КБ) 337 скачиваний
sashamelja
00000X
00000Y
00000Z(РЕАГИРУЕТ НА ПОВОРОТ ВОКРУГ ОСИ)НО ПОКАЗАНИЯ НЕПОНЯТНЫЕ
ЭСЛИ ЗАКРИПИТЬ НА СЕВЕР ТО ПРИГАЕТ(08191-04095-08191-04095)
ЭСЛИ НА ЮГ ТО (00063-00031)
roman.com
куда дел остальные оси ? ))
sashamelja
Незнаю
Они влияют на Z
roman.com
должны быть все оси на экране, а не виртуальные...))
пульт_X_Y_Z.hex
(89.91 КБ) 327 скачиваний
что-то мне нравится непрерывное преобразование...
sashamelja
север
00000X
00031Y(15)
65535Z
Юг
00000x
00000y
32767z(16383)
roman.com
нужны все оси.. куда x дел? ))
а что если включить одиночное преобразование... я не знаю как там синхронизация сделана... мож она вообще не сделана))
пульт_ONE.hex
(89.83 КБ) 322 скачивания
sashamelja
по всем осям 65535 (без реакцій на оси)
