Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение suslogon »
:shock: где несколько лазеров??ы???????
Сообщение Brigadir »
Сереж: можешь не трудиться - у меня нет 8 ушей(только 2 - этих хватает)
А поболтать?
:) и у меня нет...поэтому я и не вижу смысла в многоканальности вообще
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а)::) и у меня нет...поэтому я и не вижу смысла в многоканальности вообще
Значит ты не можешь определить, спереди идёт звук или сзади? :shock:
Определяешь только справа или слева?
Сообщение VIRGO »
R3Dio 73!
dmr
Сообщение dmr »
Фу, ДЕНОН... Настоящие аудиофилы используют только ламповые сидюки 8)
http://www.soundscapeav.com/vincent/CD-S6.htm
Сообщение VIRGO »
SeregaT писал(а):Значит ты не можешь определить, спереди идёт звук или сзади? :shock:
Конечно не может. Новое поколение выбирает наушники!
Интересно, на ночь хоть их снимают?
Скоро поговорка "в рубашке родился" будет звучать "в наушниках родился".
R3Dio 73!
Сообщение SeregaT »
VIRGO писал(а):
SeregaT писал(а):Где ты видел DVD за 1000 баксов?
http://www.avsale.ru/inf/1995/
http://www.avsale.ru/inf/2815/
http://www.spl.ru/item/2294/Arcam_DV139/
http://dvdpower.ru/index.php?productID=182
И что, средненькая звуковуха компа с ними чем-то сравнится?
А разве звук на них будет лучше, чем с тем-же диском, но с обычного DVD проигрывателя, если подключать через цифровой вход?
Сообщение SeregaT »
VIRGO писал(а):Конечно не может. Новое поколение выбирает наушники!
Кстати, можно и в наушниках сделать неплохой "многоканальный" звук. На музыке это не сильно заметно (разве что аплодисменты слышны сзади), а вот в фильмах (или в играх) очень отчётливо слышно, где находится источник звука (не только справа-слева, а еще и спереди-сзади). То-же самое можно и с обычной стереопарой сделать, вот только тылы не так отчётливо слышны будут.
Cat
Сообщение Cat »
Я читал про квадро наушники :) Но в продаже не замечал, может конечно потому, что не спрашивал
Боевой ватник.
Сообщение SeregaT »
Cat писал(а):Я читал про квадро наушники
Совершенно обычные наушники. С двумя динамиками. Щас погоди, "сэмпл" запишу. С третьего квейка.
Сообщение Хе-Хемуль »
Cat чуть ли не 5.1, чуть ли не зальман
:) часто наушники - хорошая альтернатива дорогой акустике...
я могу определить откуда идет звук, но причем тут 5.1?
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):я могу определить откуда идет звук, но причем тут 5.1?
Действительно, причём тут 5,1? :roll: Звук всегда идёт спереди! :)))
Cat
Вот пример "многоканального" звука из обычных наушников. Этот сэмпл, записан из Quake3.
http://depositfiles.com/files/sgp45cyo3
Слушать обязательно в наушниках.
С пятью каналами позиционирование источников звука в пространстве будет значительно выше.
Последний раз редактировалось SeregaT Чт янв 07, 2010 23:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
SeregaT писал(а):А разве звук на них будет лучше, чем с тем-же диском, но с обычного DVD проигрывателя, если подключать через цифровой вход?
А разве основное назначение DVD это воспроизведение звука?
Ну а компьютер как источник аудиосигнала я вообще не воспринимаю. У компьютера основное назначение тоже другое.
R3Dio 73!
да у вас самих стоит обычное стерео!!!как можете рассуждать о 5.1 и так защищать его?
На двух усилителях, но "хитро". Про это и вел речь. А комп , зараза твердый железный - не грызется :cry:
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):На двух усилителях, но "хитро". Про это и вел речь.
Чуть выше я отредактировал сообщение и выложил сэмпл с трёхмерным звуком для наушников. Записано без применения двух усилителей и совершенно не хитро (не хитро для пользователя во всяком случае).
Можно купить пару Тульских пряников (большие такие, прямоугольные), сложить их в форме ноутбука и съесть 8)
suslogon писал(а):да у вас самих стоит обычное стерео!!!как можете рассуждать о 5.1 и так защищать его?
Ну вот VIRGO (на сколько я знаю) профессионально занимается аудиоаппаратурой (инсталяция, настройка и т.д.). Думаю он краем уха как-то слышал многоканальный звук :)
Cat
Сообщение Cat »
Угу... Вирго, насколько помню, из той братии, что занимается прослушкой кабелей по направлению, и что-то там слышит.... :)))
Боевой ватник.
Cat
Сообщение Cat »
VIRGO писал(а): Ну а компьютер как источник аудиосигнала я вообще не воспринимаю. У компьютера основное назначение тоже другое.
Какая разница, какой источник отправляет на DAC нули и единицы? Комп или крутой именитый сидюк? :)))
Давайте без третьеухости... :beer:
Боевой ватник.
Закрыто
