Консультации общего характера по МК, обвязке и алгоритмах
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Re: Консультации общего характера по МК, обвязке и алгоритма
ARV, прочитайте так же последнее предложение в моем посте, пожалуйства
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
да че ж вы пишите маленькими кусочками
смотрите: если запустить часы на асинхронном таймере, то откуда тактировать АЦП? если работать от встроенного RC-генератора, то где гарантия, что USART не поплывет от температуры? вероятно, и не поплывет... 9600 бод всего-то... но как-то тревожно.
и опять же логгирование с дискретностью в 1 секунду... хотя зачем точнее - не знаю
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Нет, я написал фразу целиком и сообщение не правил. Проверьте )
АЦП можно останавливать, а таймер - нельзя.
- ARV
вообще, какое-то зерно истины в ваших словах есть... как-то надо свыкнуться с этим направлением мысли.
значит, заводим асинхронник от часового кварца, раз в секунду пробуждаемся из POWER_DOWN, быстренько прогоняем АЦП и 1-wire, и снова в койку, если все ОК?
ну а прибытие инфы от SIM800L при остановленной тактовой как будет происходить? из POWER_DOWN, насколько я помню (надо уточнить в ДШ) USART не выводит...
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Re: Консультации общего характера по МК, обвязке и алгоритмах
ну вот... POWER_DOWN тоже не пойдет, только POWER_SAVE (хотя разница невелика), но вот USART стоит совсем... т.е. во время спятци я ничего из SIM800L принять не смогу - прощайте входящие звонки и СМСки...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а у сим800 нет спец выхода, чтобы мк будить?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- ARV
чтоб будить - нет. RING есть, но это не то.
да и все входы запросов прерываний заняты...
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3590824#p3590824"]ну а прибытие инфы от SIM800L при остановленной тактовой как будет происходить?[/uquote]
А его разве нельзя тоже опрашивать?
Из дауна можно выходить по WDT (от 15 мс до 8 сек период). Как и частотой у свежих мег (типа 88-328) можно играться на ходу. Т.е. можно иметь 8 мгц кварц и опускаться до 31 кгц тактирования.
- ARV
можно опрашивать. но вот входящие звонки и СМС опрашивать бессмысленноПростоНуб писал(а):А его разве нельзя тоже опрашивать?
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Что-то не то. При входящем звонке он должен выставлять RING, что можно использовать для прерывания, а SMS должен уметь сохранять на SIM карту. Где уже можно их проверять.
- ARV
RING он, конечно, выставляет, но входы прерываний заняты... чтобы были веские основния решить, стоит ли биться с освобождением одного, я и затеял этот вопрос... пока не особо убежден в целесообразности.
SMS может сохранять, но всего 10 штук. опрос с карты, конечно, можно сделать, но пока - см. выше. - не убежден, что это лучше.
но думать над сказанным не прекращаю...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а как часто она у тебя просыпаться будет?
- ARV
ну так я и пытаюсь с этим разобраться. сейчас код таков, что и спать некогда - каждую миллисекунду прерывание. а как можно сделать - я и раздумываю...
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3590917#p3590917"]RING он, конечно, выставляет, но входы прерываний заняты[/uquote]
Данная проблема решаема копеечным корпусом дискретной логики.
Я думаю, что этого хватит. Даже если раз в секунду его опрашивать. ОПСОСы, обычно, количество входящих SMS в единицу времени лимитируют, во избежание перегрузки соты.ARV писал(а):SMS может сохранять, но всего 10 штук
- ARV
ну как бы я потихоньку склоняюсь к мысли, что таки да, надо просыпаться раз в секунду, если больше делать нечего... и ради этого есть смысл покорячиться. USART от встроенного RC-генератора не начнет сюрпризы выдавать? планируемый диапазон рабочих температур все-таки довольно широкий - от 0 до +45... теоретически, и ниже нуля было бы неплохо, но это уже барство...ПростоНуб писал(а):Данная проблема решаема
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
тут вот еще какой косяк... поздно вспомнил....
многие запросы в сеть требуют ожидания ответа до нескольких минут, до одной минуты это точно, а более - это я не уверен. соответственно, на это время спать нельзя будет...
но это можно обойти иначе - делать подобные "долгие" запросы только при питании от сети, аккум ведь в качестве резерва, если розетка обесточилась...
Добавлено after 44 seconds:
в общем, с логикой обработки очереди сообщений придется серьёзно поработать... знать бы, чего ради
