Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3588103#p3588103"]попутно вопрос: может, предыдущие версии тоже удалить в связи с потерей их актуальности?[/uquote]
Лучше не стоит удалять. Думаю не все станут переделывать под новую версию.
- Starichok51
- Модератор
ну, версию 3.5, полагаю, нужно оставить для тех, кто не собирается ставить внешние АЦП и ЦАП.
но 5.0 и 5.1 можно убрать, так как для этих версий ничего переделывать не надо, меняется только прошивка на версию 5.3
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Владимир, а на сколько точность измерений возросла с применением внешнего АЦП и ЦАП? Думаю стоит ли переделывать измеритель или нет.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Starichok51
- Модератор
смотри сам:
внутренний АЦП 10 бит - это 1023 максимум.
примененный внешний 15 бит - это 32767 максимум.
можно сказать, точность в 32 раза больше.
и для тока я эти 32767 сжимаю до примерно 1000 (точное значение зависит от калибровочного коэффициента). таким образом, достоверность получается очень высокая, можно сказать, 100-процентная.
а с внутренним как была 1000, так осталась 1000...
к тому же, я делаю сумму 256 измерений, потом нахожу среднее. что тоже резко поднимает достоверность результата.
раньше, с внутренним АЦП, я делал сумму 50 измерений, это тоже хорошо поднимало достоверность результата. но с нынешним вариантом все равно нет никакого сравнения в точности.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
и правильнее говорить, что я сумму 256 измерений сжимаю до 1000, для тока.
а для напряжения я такую же сумму 256 измерений сжимаю до 20000, это для диапазона 20 Вольт. хоть это и в 20 раз хуже, чем для тока, но напряжение у меня стоит мертво, даже на 1 единицу не дергается.
- dandiv2006
Владимир, я все понял - Спасибо!!! Значит как появится необходимость, так закажу АЦП и ЦАП - пока буду пользоваться тем, что есть (если честно, то за год или больше я пользовался тестером ну может раз 20-30). Аккумуляторы попадаются часто сразу явно, что хлам, поэтому тестить их нет необходимости, а вот когда из аккумуляторов одной цепочки, где может несколько дохлых, а остальные живые - вот тогда и измеряю емкость, чтобы понять стоит ли их забирать себе или сразу в утиль
- GeparD
- Вымогатель припоя
Всем привет, собрал себе версию 4_1, все работает но максимум тока который я могу задать - окло 1.5А, когда устройство в режиме стоп - потребление около 0.3А. В режиме измерения если передернуть нагрузку - ток вырастает до заданного. И то если ставить около 8 или 10А. тестирую автомобильнный аккум, режим 10А. Подскажите куда копать...
Собственно по версиям - 4_1 последняя в ветке чисто разрядных?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
- Starichok51
- Модератор
копать в сторону поиска ошибок и неисправностей.
собственное потребление должно быть в районе 40 мА.
да, это последняя версия без заряда.
- GeparD
- Вымогатель припоя
Не собственное. Потребление от тестируемого АКБ. Я так понимаю чудит ОУ.
Печатку сами делали? Ищите ошибку или сопли, возможно не отмытый флюс
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
А у меня пока что вот такая куча мала)
- (131.38 КБ) 661 скачивание
- (187.99 КБ) 644 скачивания
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
- GeparD
- Вымогатель припоя
Вобщем отвечу сам себе. На ОУ прилепил кондер, резистор. На полевик прилепил дроссель. Всё заработало. Единственное осталось малое потребление порядка от тестируемого АКБ и неточно задания разрядного тока, порядка 0.2 А В целом устройство офигенное, благодарность Старичку. Ну и да как изменить цвет разрядной кривой? файл colors.ini программа не создает.И еще вопрос. Можно в программе сделать изменение размера окон и вывод на печать? И если открыть разрядную кривую из файла, окно не помещается в монитор.
SergeiSW123
- Родился
Проверьте пожалуйста печатку.
- AccuTest5_1.zip
- (35.24 КБ) 277 скачиваний
Офигеть, а я все жду версию, где реализован заряд ))) Она оказывается уже давно есть. Пошел Травить плату! )))
- GeparD
- Вымогатель припоя
Ну а я свою доделал и в корпус упаковал. Мне чисто измеритель емкости больше по душе, отдельный правильный прибор. Потребление в режиме стоп тоже поборол, осталась некоторая неточность задания разрядного тока да и фиг с ней. Считает же. Как по мне необходимые фичи в программе это вывод на печать и цвет графика настроить.
- Starichok51
- Модератор
про цвет графика я писал, как его настраивать. читай тему. в папке с программой есть файл Colors.ini.
печать из диалогового окна я не умею делать.
- romtorwator
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3588414#p3588414"]я делаю сумму 256 измерений, потом нахожу среднее.[/uquote]Интересно сколько это времени занимает ?
Пользуясь прибором понял одну вещь. Было бы удобно привязать пульт ИК. К примеру хочешь задать ток 0.2 Ампера, на пульте нажимаешь кнопочки 02 и ОК) А то энкодером или кнопками получается довольно долго учитывая некоторую "тормознустость"
- Starichok51
- Модератор
за 1 секунду делается 512 измерений.
256 - по напряжению и 256 - по току.
Добавлено after 1 minute 41 second:
sashok17, с компьютера работай. там тоже "моментально" на клавиатуре вводишь нужное число и нажимаешь "Enter".
Как вариант, но он не всегда под рукой. Другое дело телефон... К примеру))
- GeparD
- Вымогатель припоя
Версия 4.1 файл colors.ini не создает. А если программе его положить то ей на этот файл фиолетово. Итого цвет разрядной кривой не меняется. Поддержка и развитие версии 4.1 планируется? Может имеет смысл выложить формат диалога с контроллером в общий доступ, глядишь кто программу и допилит. Ну или исходники там. Вы не поймите неправильно, устройство отличное и с компа как раз работать самое то, я энкодер чисто для проверки трогал. Но вот недоделок в программе по-моему мнению тоже хватает. Неизменяемый размер окон, последняя цифра в нижней строке дисплея то затирается то нет, цвет графика не изменить, отчет не напечатать, откроешь кривую из файла - в монитор не влазит. Особенно если на кривой были большие пики. У меня только ноуты, мониторы небольшие. Может имеет смысл внедрить в программу некоторую базу, у кого много аккумов оценят. Ну и повторюсь версия без заряда по моему мнению куда более интересна. Может не только мне...
- romtorwator
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3588414#p3588414"]примененный внешний 15 бит - это 32767 максимум.[/uquote]А что только 15 бит ? а не 16 ? 15 вроде как в однополярном режиме, а дифференциальном можно 16 ..
А вообще интересный АЦП учитывая что 16 бит и всего 100 руб. и легкодоступен,
надо будет у себя попробовать его ...
256 чтений, подряд, в одном CS, одного канала - 13 мс, а цена такой штуки под тыщу и труднодоступна.
DAC 16 бит задаёт значение 16000, его выход подключен на вход ADS 16 бит, измерение 1 канала 256 раз
(перед и после значения 78 - это меняющиеся цифры 0 и 1 - отображения сигнала CS)
На фото измерение REF напряжения.Ну и для прикола, попробовал 4096 чтения х4 канала
тормоза уже заметные, больше секунды занимает
Попробовал на своём 16 бит АЦП SPI, при 1МГц, одно чтение одного канала примерно 100 мкс, (осциллограмма сигнала CS)за 1 секунду делается 512 измерений.
