uRLC
Сообщение ZuuM »
Ёмкость большая потому что не проведена ни одна калибровка
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Валерьян »
Кто подскажет-подключил дисплей через разъем на 4 пин для проверки,а он даже не светится.Питание в норме,SCL SDA подпаял к R49 R50.Или с распаянной обвязкой работать не будет?
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Вроде бы в схеме есть такое подключение I2C OLED (см. Лист 2 "STM32 схема") и оно не должно ничему противоречить
1 GND
2 VDD
3 SCL
4 SDA
3 и 4 не перепутали?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Alex2 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3591420#p3591420"]Кто подскажет-подключил дисплей через разъем на 4 пин для проверки,а он даже не светится.Питание в норме,SCL SDA подпаял к R49 R50.Или с распаянной обвязкой работать не будет?[/uquote]
"Или что-то случилось, или одно из двух.."
В схеме экран по сути подключен через SCL, SDA, VDD. GND как с модулем, но для уменьшения габаритов необходимая обвязка экрана перекочевала на основную плату.
См. документацию, нужно прозвонить все подключения, убедиться, что на шлейфе есть все напряжения питания. Если на основной плате стоит стаб 3,0В, то возможно не хватает питания с дополнительным стабом на плате экрана. На борту имеется так же свой чардж- памп преобразователь, осцилом можно ткнуть, увидеть пульсацию на его кондерах.
TT_SSD1306.pdf
(166.63 КБ) 629 скачиваний
Всем спасибо.Дисплей работает.Может не хватало напруги с шильдом.А прошивка ограниченная в функционале?Вроде все работает.Емкость или 0.001 или пустой экран.Уже понял что ограничена.
(72.23 КБ) 804 скачивания
Сообщение ZuuM »
для разлочки ограничений, нужно прислать на указанный на экране адре почты ID процессора
...Александр...
Сообщение man_200 »
Прошивку получил, косяки с заменой резисторов и дросселей убрал.
На 4-ой ноге DA3 вижу хороший синус, а на ее 1-й ноге изумительный меандр (при замкнутых щупах), а должен быть тоже синус.
В результате аппарат показывает при замкнутых щупах индуктивности и емкости сопоставимые с температурой на Марсе, но только не сопротивление, хоть какое-то.
Может кто имел дело с таким?
Сообщение Alex2 »
Встречалось.
Преобразователь ток- напряжение на ДА2-ДА3 не может компенсировать в противофвзе сигнал на нижнем по схеме щупе.
Причины:
- нарушение распайки
- недостаточное питание
- завышенная амплитуда тестового сигнала
- заниженный номинал R1
- слишком высокое сопротивление канала Y-Y0 DA2
Сообщение man_200 »
Перерезал дорожку 1-й ноги DA3 рядом с площадкой под С7 - все равно на первой ноге прет меандр, правда со скошенной вершиной.
Тут же восстанавливаю резанную дорожку и вижу на ней отличную синусоиду!
Как и вы сейчас подумал о непропае, но предыдущий меандр я видел и на DA3 и на 3-й ноге DA2!
Сделал вывод - либо после прогрева ноги микросхема вошла в режим, что говорит о ее качестве либо, блин, барабашки в доме завелись.
PS
Alex2, спасибо за совет!
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3593299#p3593299"]В результате аппарат показывает при замкнутых щупах индуктивности и емкости сопоставимые с температурой на Марсе, но только не сопротивление, хоть какое-то.
Может кто имел дело с таким?[/uquote]
У меня при слабом нажатии на щупы показывает до 0.5мОм-дальше прижымаю пустой экран.Не смог разобраться с корректировкой.До 1Мом показывает точно,ставлю 1Мом C2-14 проверенный на приборах 0.01 класса кажет 1.003.Не принципиально конечно-хочу разобраться.
А вообще впечатления от прибора хорошие,главное внутрисхемно можно мерять.
И как разобраться с этими инженерными показаниями?
А параметр D при измерении емкости-что означает?Тангенс угла потерь?А можно еще и Q вывести?
А лучше выбирать из меню параметр для отображения.
С корректировкой разобрался.Сначала делается коррекция затем калибровка.
Теперь это уже прибор высокого класса.
(68.66 КБ) 658 скачиваний
(64.54 КБ) 676 скачиваний
Сообщение Alex2 »
1 щупы откалиброваны в шорте на некотором сопротивлении, при получении лучшего сопротивления, чем при калибровке получаем отрицательное сопротивление. Отрицательное сопротивление считаем некорректным значением и не отображаем на первом экране, на втором отображаются и отрицательные значения.
Пинцетные щупы никогда не будут так же хорошо контачить как Кельвины, с этим нужно жить.
2 по поводу мегаомов и выше- тут есть несколько моментов
- есть погрешность усиления ПГА от 0,1% при низком КУ и кажется 0,3% при больших Ку
- калибровка только до 100К, и то если она сделана, некоторые режимы в этом случае не калибруются, например I1- I7 поскольку для шунта в 100К они будут в зашкале. Возможно GFX допишет более вісокоомную калибровку, тогда точность еще повысится.
- для повышения точности калибровки ввели паразитные параметры резисторов которыми калибруем, по умолчанию это 5 нГн и 0,079пФ.. Паразитные параметры насколько помню можно менять уже после калибровки, Для прибора с пинцетными щупами емкость должна быть больше как совокупность емкости щупов при сведении на расстояние равное выводам детали и самой емкости резистора.
Эта емкость для калибруемого резистора в 100К будет влиять на измерение высокоомных резисторов. Особенно с ростом частоты.
3 По интерфейсу написал док, чтоб потом добавить в базу.
Интерфейс.rar
(38.33 КБ) 384 скачивания
Это я предъявляю уже слишком завышенные требования которые на практике возможно потребуются пару раз.
Все супер.Спасибо создателям.
Ребята почему то сменился тип экрана.Помогите расписать последовательность для входа в тип дисплея.Полежал ночь на работе.Перешить только дома смогу.
Методом тыка нашел.Сотрудник поигрался.
Сообщение Alex2 »
Включение- ок-л-ок-л-ок-л-л-л-л-ок- после этого попали в меню выбора типа экрана, далее- л-ок.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3595153#p3595153"]Включение- ок-л-ок-л-ок-л-л-л-л-ок- после этого попали в меню выбора типа экрана, далее- л-ок.[/uquote]
Спасибо.Уже записал на всякий случай.
Сообщение man_200 »
Я в таком случае делал проще - перешивал
Правда сбиваются все калибровки
man_200 писал(а):Я в таком случае делал проще - перешивал
В первый раз когда в меню все пробовал так и сделал,а сейчас по памяти искал-жалко было калибровок с корректировками.
GFX
Сообщение GFX »
Если шить с настройкой стирание по секторам, то настройки и калибровки не стираются.
Сообщение man_200 »
Все перепроверил - монтаж и номиналы по схеме, питание 3.3В, уровень выхода с DA1 соответствует описанию, проверял и в схеме и с отпаянной первой ногой, все равно прет меандр по первой ножке DA3 (писал выше), по 3 и 4 - синусоида.
Чем вылечить?
Последний раз редактировалось man_200 Ср мар 20, 2019 18:23:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3596691#p3596691"]Если шить с настройкой стирание по секторам, то настройки и калибровки не стираются.[/uquote]
А это можно организовать через флеш лойдер-щью уартом?
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3596725#p3596725"]Все перепроверил - монтаж и номиналы по схеме, питание 3.3В, уровень выхода с DA1 соответствует описанию, проверял и в схеме и с отпаянной первой ногой, все равно прет меандр по первой ножке DA3 (писал выше), по 3 и 4 - синусоида.
Чем вылечить?[/uquote]
А как это отражается на измерениях?Хотел проверить а потом поленился-экраны с обеих сторон платы-отпаивать не захотел.
И региональность-Астана пора поменять.
