Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение solobarik »
Здравствуйте, я новичек .Собираю усилитель на лм 1875 два канала ,диодным мостом и входными конденсаторами на одной плате. Сначало пробую собрать цепь питания для ЛМ ,сейчас припоял на плату диодный мост rs407 ,два конденсатора 50 в 6800 каждый и конденсатор 220 мкф и одна микросхема, проверяю напряжение на 3 и 5 ноге микросхемы - показывает 52 вольт . Это нормально ? транс 18-0-18
Последний раз редактировалось solobarik Пт мар 15, 2019 06:49:44, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="solobarik",url="/forum/viewtopic.php?p=3591584#p3591584"]Сначало пробую собрать цепь питания для ЛМ ,сейчас припоял на плату диодный мост rs407 ,два конденсатора 50 в 6800 каждый и конденсатор 220 мкф и одна микросхема, проверяю напряжение на 3 и 5 ноге микросхемы - показывает 52 вольт . Это нормально ? транс 18-0-18[/uquote]
18+18= 36 вольт, на конденсаторах филтьра- 36*1,41= 50,8 вольта.. Возможно, что у вас из трансформатора выходит не 18 вольт, а 19, тогда 38*1,41=53,6..
Дело в том, что у трансформаторов указывается "эффективное" напряжение, а на конденсаторах после выпрямителя получается АМПЛИТУДНОЕ напряжение..
52~53 вольта, судя по даташиту, напряжение "не смертельное" - там написано про "максимум 60 вольт"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 14, 2019 23:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Я думал , на одну микросхему должно приходить 18 умножить на 1.4 равно 25 вольт
Я не за то что 50 или 53 вольта , мне интересно почему не 25 .О бьясните ,пожалуйста
Открыл даташит ,там написано 20 -25 ватт (
Power@ 8Ohms, 1% THD
25 Watt)
И т.е. 50 это нормально ,можно дальше собирать усь?
[uquote="solobarik",url="/forum/viewtopic.php?p=3591602#p3591602"]Я думал , на одну микросхему должно приходить 18 умножить на 1.4 равно 25 вольт
Я не за то что 50 или 53 вольта , мне интересно почему не 25 .О бьясните ,пожалуйста[/uquote]
У вас трансформатор со "средней точкой", у него ДВЕ обмотки по 18 вольт, "средняя точка" это "земля", и, относительно "земли" из БП выходят ДВА напряжения- ПЛЮС 25 вольт и МИНУС 25 вольт- в итоге получается 50 вольт:
Благодарю
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3590487#p3590487"]Ни разу не приходилось послушать мощник от Эстонии-010...[/uquote]
мену тоже.
агрегат взлетел, не такой уж он и страшный в ремонте оказался.
сеня буду вечером слушать.
рыле прикольные
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3590487#p3590487"]...Однако, предвариловку от той же радиолы - тоже нахваливали, а оказалась редкостная дрянь, ...[/uquote]
ага, но выглядит прикольно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Выглядит прикольно, жаль только светодиоды применёны уж очень ненадёжные, постоянно уходят в обрыв - пока меняешь свежесдохшие, успевает сдохнуть ещё два-три... :dont_know: (а если учесть, что аналогичные не слишком распространены... :roll: )
Сообщение alexradio1103 »
Да есть такие китайские... и цвет получше и яркость выше...
Только надо проверить ток, подаваемый на него...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
К стати, можно зелёные заменит на синие или белые и добавить красных парочку...
Будет веселее! :)
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
А есть ещё True Green - настоящие зелёные!
Сообщение kentgaryk »
Думаю если поставить эти светики вдвое занизив ток - светить они будут достаточно, а ресурс в разы увеличится.
Походу там скачет ток на св-диодах, вот они и сгорают...
As
Сообщение As »
Не, ток непричём, тупо низкое качество - похоже, компаунд выбран неудачно, или приварка выводов плохая... Вообще, советские зелёные светодиоды все были не слишком долговечными... :)
Сообщение SSkot »
УП Эстонии неплохо так поганит звук, минут 10 послушал, более меня не хватило, песок в уши, но зато он красивый,
УМ на мой взгляд вполне ничего себе, ему бы выхлоп поменять на что то приличное вроде MJ21193G/MJ21194G и с аудиокартой неплохо бы ужился.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
В радиолах "Эстония" посредственные усилители - давняя традиция! :) "010" - первый блочный комплекс этой марки, до этого завод выпускал радиолы, где качество УЗЧ было вторично - основные требования предъявлялись к радиочастотному тракту... Видимо, по этой причине и применена такая примитивная схемотехника, никак не соответствующая высшей категории сложности (и даже первой - ведь та же "Радиотехника-101", при минимальной доработке, снимающей введённые изготовителем ограничения - звучит гораздо лучше!)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
микросхема 2611 блок питания трех програмника 16 вольт , звук от приемника tda7800t проходят помехи в так с музыкой как бы их приглущить может от 7 ножки попробовать с делать через конденсатор фильтр с подключением на землю, примерно такая схема без тембра сразу через регулятор громкости стоит 10км может другой бы, номиналов меньше
(11.79 КБ) 381 скачивание
(1.37 КБ) 275 скачиваний
1) Не хватает мощности БП. вероятность 90%
2) Слишком большой уровень входного сигнала на УНЧ. вероятность 10%
Выбирайте.
И схема выпрямителя плохая, лучше мостовой. чем двух-полупериоденый.
Сообщение vovw »
В ЭТОМ ТАКОЙ БЛОК СЛЕДУЮЩИЙ БУДЕТ МОСТОВОЙ уровень входа 70 миливольт по паспорту 7800t еслди попробавать на входе микросхемы какйто фильтр
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):И схема выпрямителя плохая
..чем, если не секрет..?.. :)
alexradio1103 писал(а):лучше мостовой. чем двух-полупериоденый.
..дык эта... :roll: ..мостовой он ведь тоже..тогой.. :roll: ..двухполупериодный..(пышыте правильно жы/шы чрез "И").. :) ..эта шо ж получитцо - масло маслянное..?.. :))
- Васыль Иваныч, а рация на чем - на лампах али на транзисторах..?
- Для особо умных повторяю - рация - на броневике..
Мостовой лучше использует трансформатор. Но это все мелочи....мне интересно другое - когда у vovw закончатся наконец трехпрограммники!!! :))) Пора уже переходить на более серьезную аппаратуру телевизоры Рекорд или там мафоны Комета... :tea:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):когда у vovw закончатся наконец трехпрограммники!!!
Сообщение vovw »
надо ослабить сигнал хорошо сказали \\\\\\\\ так громко очень микросхема усиливает, наверное резистором, надо около вата на выходе - работает система ,но надо улучшить качество а состоит из блока питания ,приемника и усилителя с громкоговорителя на 5 ват
