Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение Enman »
если Q501 до этого был жив, то зачем его меняли ?
Зачем такая мощная лампа в предохранитель ? раз ожидаешь нехорошего, то я стремлюсь уменьшать ток....
Сообщение Sigma »
Лампа по входу на 200Вт чересчур, что она есть, что нет. Поменяй на 60Вт. И строку пока отключи - просто отпаяй дроссель (можно одну ногу поднять).
____________
Сообщение Олегыч1 »
Он не был жив после выпайки, я писал об этом выше. Полностью весь в обрыве был.
Сообщение Sigma »
Меняй лампу по входу, отключай строчную, потом уже ищи. Проверь обвязку из мелких резисторов вокруг оптрона и Q235. Там у некоторых резисторов нередко номинал уплывает.
____________
Сообщение Enman »
вот неплохо написано
http://televid-sib.ru/index.php?topic=1128.0
http://www.mastervintik.ru/remont-bloka ... ora-funai/
Лучше бы пока остановиться и денёк почитать по бп МК7, в инете много по нему...
И оптопару уже пора бы заменить....
Сообщение Олегыч1 »
Да, пожалуй поизучаю немного. Схема классная! Читать удобно. А на счет BU508AF вместо 1710 (Q501) подойдет? он вроде слабее по мощности, но зато оригинальный. А то закончились 1710
Сообщение Enman »
Практически любой для строчной развёртки....и горит любой, и работает, если может...)))
и непонятно, писалось про лампу 90 Вт, а в результате возникла 200 Вт....))))
А сопротивление холодной и горячей лампы к тому же ещё и различаются в 8-10 раз !!!
Холодная 100Вт - около 50 Ом, это и так 4А тока в максимуме...
И вообще, 3 транзистора, а столько удовольствия заставить их работать....))))...
(иначе получается "а не дурак ли я"... :) )
Сообщение Олегыч1 »
Да не то чтобы удовольствие. Удовольствие закончилось 3 месяца назад, когда заменил все электролиты, все пропаял, а телек не стартонул. Поэтому на данный момент осталось только дело принципа и обещанное слово) Если бы не это, то реально стоило бы задуматься
На счет лампы лень матушка была пойти за 90 Вт сходить :oops: Вот ко мне и вернулась моя лень бумерангом в виде сгоревшего транзистора и стабилитрона...
Сообщение Enman »
..."спокойствие, только спокойствие"...)))
ведь сотни тысяч таких блоков работают....)...тяжкий случай - это когда трансформатор "того"...
но по МК7 как-то не замечены...Блока питания от 3УСЦТ МП-3 нет в доставаемом радиусе ?
(сгодился бы для проверки каскада с оптопарой, а то и трансформатора)
Сообщение Олегыч1 »
не, увы такого нет под рукой
Сообщение Олегыч1 »
Дроссель L218 (питание на строчник) выпаян, как и до моих экспериментов. Ключ поставил BU508AF, БП стартонул! Ура!)) :music: Но радоваться еще пока рано. 75 Вт лампа на вход БП (на ней 169 вольт), 60 Вт в нагрузке по 120-вольтовой линии (на ней 70 вольт). Светятся лампы примерно в пол накала. Ключ греется до 60 градусов. На мой взгляд многовато. Это он нагрелся за минуту, и постепенно продолжал нагреваться. Из всего немного греется только D243 градусов примерно до 40. Ну и микросхемки слегка теплые IC205 (AN5265), IC101 (A7530N). Но главное стартонул блок питания, уже хорошо! На базе ключа импульсы плавно растягиваются/сужаются, так же как и на базе Q504. Это меня немного смущает. Без лампочек боюсь пока включать... Это нормальные показания? Что скажете?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Забыл добавить: при пуске первые пол секунды что-то типа треска или тихого жужжания.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пт мар 15, 2019 22:17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Я уже говорил, повторю ещё раз: выпаивать каждый резюк, кондёрчик и диодик и проверять на утечку!!! :solder: Если плывёт напруга и не стабилизируется - значит что-то "утекает" в БП!
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3590582#p3590582"]И запомните: в таких БП (на рассыпухе) проверять каждую детальку надо. И обязательно выпаивать для проверки! Сделайте это один раз, зато будете уверены, что вся остальная мелочь в порядке! :)[/uquote]Видать Вы проглядели мимо моё сообщение! :roll:
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, Это же кошмар! Там более полсотни деталюшек в горячей части :o Не, я читаю внимательно все сообщения. Надеялся, что неисправность будет более очевидна, чем поголовно все проверять.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пт мар 15, 2019 22:23:26, всего редактировалось 1 раз.
А шо делать?... :dont_know:
Добавлено after 57 seconds:
Утекать может любая из них! :kill:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Вы и так 6 страниц и 3 месяца чините то, что можно сделать за один вечер...
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Нет, вру, за два вечера: первый найти неисправность, второй день - купить что надо и впаять... :solder:
90% времени уходит на отыскание неисправности, остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
Сообщение Олегыч1 »
Это точно :))
Ну с таким успехом можно было в первый день все поголовно проверить. Ну хотя бы это только в цепи стабилизации косяк, или вообще где угодно может быть? Перед таким делом надо собраться с мыслями и с силами. Да и резистор косячный наверное может косячить как вариант только при нагрузке (при нагреве), хотя ничего особо и не греется...
Если делается для себя - можно ваще все детальки новыми заменить... Ну, кроме транса - естессно.
Да, бывает, что под мультиметром деталька ведёт себя нормально, а в схеме - под полной нагрузкой косячит.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Я так и делаю, когда все мысли исчерпаны - меняю детальки по-одной и проверяю каждый раз.
Чтоб хоть понять где сабака порылась - найти гадину! :kill:
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Меняйте по-одной сначала в цепях ОС, Оптику, регулятор, потом в первичке цепи запуска... То есть постепенно, чтоб понять на каком этапе произошли изменения. Старые детальки сразу не выкидывайте.
Сообщение Олегыч1 »
а оптопара подойдет по современнее? например 817, или 627? По параметрам я имею в виду.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
А то обратно на рынок придется ехать(
Сообщение Enman »
Пока можно только сказать, что трансформатор живой...Да без ламп включать рано...
Смущает "тяжёлое" включение со звуковыми эффектами....Схема стабилизации пока не работает...
Но в режиме 70 В тоже можно промерить напряжение на ножках транзистора каскада сравнения....
Потом бы хотелось разогнать до большего напряжения уменьшением нагрузки по +120
(напр. 2 лампы по 60Вт последовательно), чтобы заработал каскад стабилизации.
817я на моих картинках мелькала...пойдёт..
51R к диоду допаяли ???
Резисторы 3W в коллекторе живые (мерялись) ???
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 15, 2019 22:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
имеете в виду на Q235, который перед оптроном стоит? Посмотреть, "плавают" ли там тоже импульсы? Если плавают, то включить две лампы последовательно?
Сообщение Enman »
да, 235
я про мультиметр, там постоянка, какие импульсы?
А вы лазите изолированным осциллографом по "импульсам" без разделительного трансформатора ?
Тогда аккуратнее...
И напряжение на лампе в первичке - ни о чём...надо мерять сколько на большом электролите после моста...
никогда ничего не выпаиваю для измерений и без выявленных конкретных подозрений....
