Переделка стереосистемы с AC12V на DC12V
Сообщение Zaozaa »
Доброго дня, господа радиолюбители.
Начал осваивать звуковые усилители, появилась идея переделать старые колонки 2.1, питающиеся от розетки, на портативную версию от литий-ионных батарей.
Итак, внутри стоял трансформатор AC230 -> AC12 1.5A. По неопытности я думал, что можно попробовать просто подключить DC12, туда же где было AC12, результат отрицательный, звук шел только с левого канала, сабвуфер не работал совсем.
Далее, пораскинул мозгами, почитал даташит на микросхемы. Подал на усилитель сабвуфера питание +12 и землю, вместо соответственно +18 и -18. Саб подал признаки жизни, но играл крайне тихо. Вывод напрашивается сам собой - надо менять схему. Но для начала её надо составить. Снял плату и принялся составлять по ней схему, и заметил, что она достаточно сильно отличается уже готового решения для DC12V на том же усилителе TDA2030A. Прошу помощи, кто понимает в усилителях, как можно переделать мою схему. И почему в моей схеме нет конденсатора между выходом усилителя и динамиком, нужен ли он там?
Схема моего усилителя для AC12:
Схема усилителя с алиэкспресс для DC12:
ssc
Сообщение ssc »
..весна... :roll:
Сообщение otest »
Смени название темы. "Начал ломать усилитель-помогите".
Сообщение Света »
[uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3591969#p3591969"]...Начал осваивать звуковые усилители...[/uquote]
Видимо все телевизоры, приёмники, магнитофоны вы уже доломали освоили. :)
Возьмите две аккумуляторные батареи по 12 В и сделайте из них источник двухполярного питания. Что это такое и зачем нужно, почитайте в Интернете. Подключите их после выпрямителя ...
Сообщение Zyklon-B »
Zaozaa
При двухполярном питании разделительный конденсатор не нужен, при однополярном нужен. :)
Сообщение vlasovzloy »
При однополярном бывает один кондер ставят на 4 канала, это в автомагнитолах 7477 вроде унч.
А аккумы на сколько вольт и сколько аккумов у тебя есть?
Сообщение musor »
дсдс надо делать и не ипать мозги фсем кошакам
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3591969#p3591969"]Итак, внутри стоял трансформатор AC230 -> AC12 1.5A. По неопытности я думал, что можно попробовать просто подключить DC12, туда же где было AC12, результат отрицательный,[/uquote]Видать ошиблись: не АС 12, а АС 2х12 - это двухполярная вторичка со средней точкой . После выпрямления получаете нестабилизированное +15(18) и -15(18) вольт.
Сообщение Zaozaa »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3592235#p3592235"]При однополярном бывает один кондер ставят на 4 канала, это в автомагнитолах 7477 вроде унч.
А аккумы на сколько вольт и сколько аккумов у тебя есть?[/uquote]
Одна литий-ионная батарея на 12В, собранная из старых ноутбучных банок на 3.7В по схеме 3S4P
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Видать ошиблись: не АС 12, а АС 2х12 - это двухполярная вторичка со средней точкой .
Неа, у него там выпрямитель Латура.
Я бы в подобной ситуации применил бы генератор 50...100Гц. на 555-ом таймере, с него на мост, а с моста переменные прямоугольные импульсы подал бы вместо обмотки штатного трансформатора. :roll: Плюс такого решения в том, что схему переделывать не придётся. :)
korob писал(а):Плюс такого решения в том, что схему переделывать не придёться.
:))) Да, только дофига чего добавлять, чтоб запитать от Li-Ion акума! :facepalm: Бред полнейший!!!
Просто сделать нормальное двухполярное питание и запитать от двух АКБ по 12 вольт.
Китаёзы сэкономили на всём: и на нормальном трансе и на нормальном диодном мосте!!! :kill:
Сразу видно, какая это параша, а не акустика... :dont_know:
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Бред полнейший!!!
Вовсе не бред, а изящное решение при наличии только одной батареи на 12В. :wink: В названии темы вроде упоминается про 12VDC. :dont_know:
Последний раз редактировалось korob Пт мар 15, 2019 20:55:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3592343#p3592343"]Одна литий-ионная батарея на 12В, собранная из старых ноутбучных банок на 3.7В по схеме 3S4P[/uquote]Переделать по схеме 3S2P + 3S2P - получится два по 12 вольт и соединить как я показал.
3S2P - три секции последовательно по две банки параллельно.
Сообщение Zaozaa »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3592361#p3592361"][uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3592343#p3592343"]Одна литий-ионная батарея на 12В, собранная из старых ноутбучных банок на 3.7В по схеме 3S4P[/uquote]Переделать по схеме 3S2P + 3S2P - получится два по 12 вольт и соединить как я показал.[/uquote]
Спасибо! Пожалуй это самый простой способ, и схему не надо переделывать. Сейчас попробовал - всё работает. Конечно не хотелось батарею разделять, она и так скорее всего дохлая
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А как вы ее заряжать потом будете?
З.Ы. Эти аккумуляторы продаются свободно, но к ним надо нормальный контроллер зарядки.
Станислав
