Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение Олегыч1 »
51R к диоду допаяли ???
приготовил, но пока не стал... Засомневался (ну хуже точно не будет если допаять 51 Ом), ведь и без этого раньше заводом изготовителем задумано чтобы все работало...
Резисторы 3W в коллекторе живые (мерялись) ???
R508 - 67Ом (должно быть 68 Ом)
R507 - 68 Ом (должно быть 82 Ом) Менял что ли кто то уже... По цветовой маркировке должно на нем быть 64 Ом +/- 5% Наверное в нем косяк?
R514 - 33 Ом, как и должно быть.
на большом электролите после моста...
с лампами =70 вольт.
А вы лазите изолированным осциллографом по "импульсам" без разделительного трансформатора ?
Специально не заземляю. Без разделительного транса. Но внутри него транс стоит, поэтому как бы отвязан от сети...
Тогда аккуратнее...
- Спасибо, всегда стараюсь.
Сообщение Enman »
Резисторы пусть стоят...Цветовой маркировки на 64 не может там быть...точность не нужна...там и 56 и 39 бывает...
51 (1шт) уже давно испытано, нечего ждать...
Олегыч1 писал(а):заводом изготовителем задумано чтобы все работало
оно и работает, пока в дежурке не поймает повышенное напряжение сети, а потом 504 сделает короткое замыкание и сгорит....где вы ещё встречали схему из обмотки, диода, и регулируемой до 0 нагрузки ????
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 15, 2019 23:34:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
да, 235
я про мультиметр, там постоянка, какие импульсы?
Он кстати не родной стоит: С3331, а по схеме должен 2SC1740S. Менялся значит, и место на текстолите потемневшее. Напряжение Эмиттер=6,46 вольт, коллектор=7,22 вольта, база=4,31 вольт.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Возможно его кто-то менял уже. Цвета: синий желтый, черный, золотистый. Прога выдала 64 Ома по такой расцветовке. :dont_know:
Сообщение Enman »
а что-то 7 В на коллекторе плохо....там же вольт 20 должно быть с делителя от 70 В(сколько В на 47К и 22К ???)....
Светодиод оптопары прозванивали ????...
Транзисторов море, все родные, если проходят по параметрам и цоколёвке....Я не встречал в продаже именно С3331...
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 15, 2019 23:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
В смысле сначала сгорит диод D505, а потом и Q504 прикажет всем долго жить?
а что-то 7 В на коллекторе плохо....там же вольт 20 должно быть с делителя от 70 В....
блинский блин! R406 не запаян, а просто вставлен :o Я его когда-то прозванивал и видно забыл припаять :oops:
Запаял! На коллекторе Q235 =22,5вольт и плавно падает...
Сообщение Enman »
а чего ему падать, если есть 70 В ??? На 22К стоит, а на К падает ???
Сообщение Олегыч1 »
а я уж думал, партия))) :)) Сейчас при запуске нет подозрительных тресков. Импульсы в базе основного ключа немного плавают, чуть меньше, чем было до этого, но все равно плавают. Что еще стоит проверить перед выпаиванием ламп?
Сообщение Enman »
оно-то кажется, что уже....но пока надо сбросить нагрузку, чтобы каскад стабилизации включился,
но не было большого превышения, если не включится...поэтому 2 лампы последовательно...
Опять меряем выход и каскад стабилизации...
А 504й какой поставили ?
Сообщение Олегыч1 »
на 22К тоже падает. при старте было 23,04 вольта, а через минуту там 22,34 вольта и продолжает падать. И на К тоже с такой же скоростью падает... Может что-то нагревается и уплывает, или это все в пределах нормы?
Подключаю 2 лампы в нагрузке
Сообщение Enman »
то плаванье - мелочи...сеть, прогрев ламп...
Сообщение Олегыч1 »
Q504 поставил 2SB690F
Последовательно 2 лампы по 60 Вт в нагрузку по 115-вольтовой линии. Заодно запаял 51 Ом в разрыв D505.
Напряжение на лампах: 83,5 вольт
Напряжение на Сетевом электролите: 68 вольт
Напряжения на Q235: Эмиттер=6,46 вольт, коллектор=25,4 вольта, база=4,94 вольта.
О! Импульсы на основном ключе стабильные!) Частота их в несколько раз меньше, чем была. Вроде стабилизация есть! Ура))
Сообщение Enman »
так не дотянули до стабилизации...а какую ещё меньшую нагрузку можно найти ? 5W-10W ?
нам надо выйти на 120-130 В.....или тогда увеличивать мощность лампы в сети....
Не надо лишний раз импульсы смотреть, всё равно им сделать ничего нельзя, когда они есть... :)
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 16, 2019 00:49:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
на сеть есть 200 Вт а на нагрузку есть 15 Вт
Сообщение Enman »
Давайте тогда сначала 15 Вт....а если опять не хватит, то тогда 2 по 60 параллельно в сеть...
Сообщение Олегыч1 »
Ок! На лампе 15Вт = 121 вольт, на сетевом электролите= 61 вольт.
На коллекторе Q235 по осциллографу колбасит на вsсокой частоте от 20 до 30 вольт. Колбаса стабильная. )
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Главный ключ в таком режиме в течении 3 мин разогрелся до 61 градуса. Дальше нагрев пока не идет.
Сообщение Enman »
не знаю, что там колбасит осциллограф, если постоянный ток....мультиметром гораздо понятнее...
Сообщение Олегыч1 »
Мультиметр показывает 34 вольта (среднеквадратичные показания), а осциллограф показывает смещение 35 вольт и от 35 до 40 вольт импульсы стабильные с маленькой скважностью. Их наверное порождает С372...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
при чем на мультиметре плавают показания, я потому и осликом решил проверить...
Сообщение Enman »
раньше вы давали вольты постоянки, а теперь какие-то скв....Э-Б-К и делитель 47К-22К
Блок сейчас работает повышателем с 60 до 120....))))
Сообщение Олегыч1 »
Я просто не проверял осциллографом, но они наверное и до этого были. Но сейчас БП уже примерно 5-7 мин. включен, скважность практически пропала и импульсы почти в линию превратились на отметке 40 вольт по осциллографу. А мультиметр 35 показывает и небольшую колбасу по десятым вольта. Видно все-таки мультиметр засекает мелкие провальчики размером 5-7 вольт и выдает свое среднеквадратичное 35 вольт... :dont_know:
Сообщение Enman »
Где 4 замера 235го как раньше делали ??? всё было понятно...
И постучите по плате на предмет стабильности выходного напряжения (наука о контактах)...))))
