БП принтера Epson l800
Сообщение iirreekk85 »
Всем добра и Мира!!!Помогите пожалуйста востановить БП принтера Epson l800. Братец подогнал принтер и к ниму убитый БП..
Визуально выгорели пару резисторов и развалился fa5540an-a2-te1. БП epson ESP-121E +5 и +42в......
Суть в том что нигде немогу найти fa5540an-a2-te1 ни аналога....Сам в радио еще слабенький,Прошу у вас помощи
С уважением
схема
(68.45 КБ) 738 скачиваний
Сообщение otest »
http://www.irantk.ir/Power_IC/
Здесь подбирай аналог.
Сообщение Asaba »
NCP1200 со товарищи наверное подойдет. На разные частоты бывает. Только подключение 1 ноги возможно придется немного корректировать.
А чо имеется в виду "коректировать" ? и счего можно выпаять?
Сообщение Asaba »
Короче 1 вывод остается висеть в воздухе.
У тебя он в каком корпусе? Вот один из них можешь "выпаять":
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-NCP ... 94311.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55066.html
Я выписал у них NCP1200AP40 DIP-8 и оживил монитор.
Только у тебя сгорел еще и мощный транзистор и резистор в его стоке и может оптопара битая. Короче все проверять желательно. R12, R34, R35, R39, R40, D1, D5.
C12 менять надо - из-за него сгорело. С11 - проверить.
А включать потом через лампочку.
Срисуй номиналы, может в том же магазе подберем.
Сообщение jonpim »
Недавно восстанавливал похожий бп , но от бука .
Менял GM2269 на NCP1207. Правда пришлось ставить пузом вверх а ноги перегнуть вниз . Корпус был дип :)
В NCP1207 первая нога работает как demag и подключена как у вас . Практически аналог .
Последний раз редактировалось jonpim Сб мар 16, 2019 15:08:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Менять всё кроме транса.
А надо? Может готовый купить ?
...+5 и +42в... Где там +5 ?
Сообщение jonpim »
Транс и сетевой кондер с мостом , входные фильтры . Выходные диоды с емкостями )
Зато останется бп родным для принтера .
Сообщение Asaba »
Похоже NCP1207 один в один подойдет, без изменений.
Если оригинальная будет
вот еще один косяк усмотрел,отсутствует zd 51. а на схеме что за выход №3 если не +5?
А с чего можно выпаять IC? Просто с али слишком долго идет к сожалению,на материнках применяют?
Сообщение jonpim »
Стабилитрон 6,3 в - zd51
купить ncp1207
3 вывод вероятно подстройка выходного напряжения или дежурный режим . Но это смотреть нужно в принтере .
Всем огромное спасибо за помощь и отзывчивасть!!!!!!!!!!!!! С уважением
