Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
Можно питать и от сети и от аккумулятора одновременно, тогда аккумулятор будет заряжаться :)
В общем, если вы будете подключать аккумулятор, то ставьте те детали которые отмечены "для аккумулятора", а те что только для сети - не ставьте.
Перепутаны выводы или нет, заранее вы не узнаете. Поэтому ставьте красные резисторы, если не пойдет - серые
Сообщение anaramo »
Доброго времени.
Обнаружил небольшой косяк.
Не знаю. Может быть это только у меня. :)
Заметил, когда погода - морось - соответствующая иконка отображается меньше чем другие иконки!
Сообщение Yuri_R »
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3572573#p3572573"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3266522#p3266522"]Обновления:
т.е. прибор питается либо от аккумулятора, либо от сети? или можно запитать от сети с подключенным аккумулятором?
если выводы ESP12 не перепутаны - резисторы какие - красные или серые?[/uquote]
можно включать хоть с АКБ
хоть без,
или в месте
или только от сети,
по вкусу
про резисторы - я собирал по https://radiokot.ru/circuit/digital/home/245/02_pre.png
все работает. Получается - красные
Я из поколения, когда компьютеры были очень большие,
а программы к ним ещё маленькие.
anaramo очень интересный глюк!
Попробуйте перепрошить еще раз. Или поменяте цвета на странице настроек, чтоб прибор скачал еще раз иконки, видимо глюкнуло что-то.
Сообщение mitre »
Привет.
Если на Вашем модуле дисплея есть транзистор управления подсветкой - установите резистор отмеченный бирюзовым цветом. Если нету - придется установить транзисторную сборку и резистор отмеченные фиолетовым, чтоб не спалить вывод ESP8266.
Какой резистор удалить? Подсветка не регулируется.
Сообщение Yuri_R »
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3577039#p3577039"]Привет.
[/img][/uquote]
на плате индикатора не нужно нечего удалять
проверяется просто
подайте питание на VCC и GND индикатора
дотроньтесь пальцем до пин LED
подсветка должна загореться
от силы прижатия пальцев будет меняться яркость подсветки
можно пальцами дотрагиваться LED и VCC или LED и GND - должна меняться интенсивность свечения
а в описании что вы привели речь идет о резисторах на плате МП
Сообщение Mizetsky »
Какой резистор удалить? Подсветка не регулируется[/uquote]
Фиолетовые, бирюзовые - это к принципиальной схеме монитора относится, а не к дисплею. У Вас регулятор есть - Q1 на плате дисплея.
Но иногда (редко, но бывает) попадаются дисплеи, которым надо вместо единички ноль на вход LED подавать, т.е. инверсный сигнал. На фото вроде всё, как положено, база через R6 предположительно на ногу LED, коллектор через R5 на светодиоды подсветки. Попробуйте через переменник подать 0-3 В на ногу подсветки.
Последний раз редактировалось Mizetsky Вс фев 24, 2019 15:48:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mitre »
Ето не работает
Добавлено after 1 hour 6 minutes 50 seconds:
Ето схема светодиоды подсветки.
(237.24 КБ) 649 скачиваний
(147.96 КБ) 566 скачиваний
Ещё раз повторю:
Ну а дальше будем посмотреть...:-)
Сообщение mitre »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3577166#p3577166"]Ещё раз повторю:
Ну а дальше будем посмотреть...:-)[/uquote]
Ето
(145.73 КБ) 646 скачиваний
Подайте на ногу LED +3 В - подсветка должна работать на полную.
Подсоедините ногу LED к земле - подсветка должна погаснуть.
Если не так, то скорее всего дохлый Q1 - замените на ВС817, 847 и т.д и т.п.
Если кому интересно, mitre решил свою проблему. Он установил и бирюзовые и фиолетовые детали вместе.
Если у кого еще возникнет такая проблема..
Сообщение vladimirk68 »
Outside sensor (последняя версия) - после выключения питания или ресета кнопкой забывает все настройки.
Что у меня не так?
Помнит сеть, но не помнит период отправки и галку Отправлять данные напрямую в Монитор Погоды.
После подачи питания или нажатия Reset отправляет данные и спит, пока не пнешь...
Если выполнить перезагрузку и вебки и не выключать питание и не давить Reset, то все работает.
vladimirk68 а более ранние версии прошивок тоже так себя ведут?
Нет, до этого была 2.6, не обновлял долго..
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Если руками прописать в скетче, то отправляет, например, раз в пять минут. Передергивание питания и Reset кнопкой не влияют.
С прямым соединением в скетче пока не разобрался, где вписать ip и прочее.
Не знаю в чем у вас проблема, у меня настройки нормально помнятся.
Чтение настроек происходит в функции read_eeprom(), найдите строки:
html.narod = root["NARODMON"]; //true или false, отправлять или нет данные на narodmon.ru
html.thingspeak = root["THINGSPEAK"]; //true или false, отправлять или нет данные на thingspeak.com
String wr_key = root["WRITE"]; // ключ write key для отправки на thingspeak.com
html.direct = root["DIRECT"]; // true или false, режим прямой связи с монитором погоды.
html.every = root["PERIOD"]; // период отправки данных 5,10,15,20,25 или 30 (минут).
присвойте этим переменным свои значения, должно сработать.
Вот что обнаружил: настраиваю, сохраняю настройки, потом скачиваю на комп файл save.json:
{"AP_SSID":"OutsideSensor","AP_PASS":"1234567899","TEMP":1,"PRES":1,"HUM":1,"LANG":"1","TYPE":0,"NARODMON":0,"THINGSPEAK":0,"WRITE":"","K":200,"IP":"192.168.100.99","MASK":"255.255.255.0","GATEWAY":"192.168.100.1","APSSID":"Sensor","APPASS":"1234567890","APIP":"192.168.4.1","APMASK":"255.255.255.0","PERIOD":"5","LAT":"","LON":"","ALT":"","DIRECT":1}
Выключаю питание, включаю, скачиваю тот же файл:
{"AP_SSID":"OutsideSensor","AP_PASS":"1234567899","TEMP":1,"PRES":1,"HUM":1,"LANG":1,"TYPE":0,"NARODMON":false,"THINGSPEAK":false,"WRITE":"","K":200,"IP":"192.168.100.99","MASK":"255.255.255.0","GATEWAY":"192.168.100.1"}
Куда девалась половина записей?
Добавлено after 3 hours 38 minutes 40 seconds:
Прописал
html.direct = TRUE; // true или false, режим прямой связи с монитором погоды.
html.every = 5; // период отправки данных 5,10,15,20,25 или 30 (минут).
работает.
Но все же, куда деваются записи из файла save.json?
Да, очень хочется знать куда деваются данные.
Проверил у себя, данные остаются на месте. У меня версия новее последней, но недописанная (поэтому не выкладываю). На сколько я помню, ничего связанного с сохранением данных не делал.
Если выясните куда деваются данные - сообщите мне, исправлю этот баг в следующей версии.
В Ардуино IDE настройки 1MB SPIFFS 144kB ?
И какая ОС и браузер?
У меня Win10x64, Google Chrome? Internet Explorer, Яндекс браузер - везде одинаково.
0x00000_blank1m залил, загрузил проект заново - не помогло.
