JY01A - не оно?[/uquote]Inter512 писал(а):Сжег частотник по неаккуратности.
Скорее всего
JY01 Даташит (китайский) и его корявый гугло-перевод
Готовый "частотник" на JY01
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Информации более чем достаточно. Поиск через картинки, не на всех модулях затирают маркировку. Пол часа потраченного времени из жизни, два подхода по 15 минут. Мож кому и пригодится, но это уже совсем другая тема.psw2.ru писал(а):Каков был алгоритм поиска/нахождения микрухи по столь скудной инфе ?
Требования к БП есть в п.3 Устройства и Наладки. С покупными БП обязательно использовать защиту от превышения DC напряжения.jostic писал(а):Подойдёт любой 220-24V DC ?
Также будет, только выход будет 11В на реле (1В на повторителе), может чуть R74 уменьшить.sergei1962 писал(а):с оптики защиты сигналик уже не 24в а 12в будет, как там быть?
указан мин. порог 4В, а макс. может быть больше, для 71 типовой 5В, поэтому не будет работать от 5В раскачки, подавать уровень, как и питающий (15В)sergei1962 писал(а):драйвер SKHI 61
Ничего не надо умощнять, наоборот в прокачку затворов резисторы поставить 36-47 Ом и правильный монтаж. Режим в частотном инверторе отличается от сварочного - с одной стороны легче т.к. частота меньше и с другой стороны тяжелее т.к. постоянно идёт жесткое обратное восстановление диодов.sergei1962 писал(а):APT75GN60LDQ3G
Схема драйверной части Восьмикрута позволяет получить двухполярную раскачку затворов при однополярном питании. На мощностях более 1,5кВт-2кВт лучше использовать двухполярную раскачку, а надо двухполярное питание или нет - решайте согласно применяемой схемы.mag200 писал(а):Стоит ли заморачиваться над двухполярным питанием выходных драйверов
С31 до 47нан, а С45 можно вообще не ставить, если в качестве шунта используется малоиндуктивный резистор.ksy-ivan писал(а):С31 и С45 ?
