Microlab solo 3 mk3 фонят
Здравствуйте, нужна помощь. Имеются колонки microlab solo 3 mk3. Стоит фон, если выпаять провода на колонку, то едва слышно "фон" трансформатора. А теперь к сути вопроса. Решил избавиться от фона, поменял конденсаторы с15,с16 на такие же 4700мкф 25в, далее с17,с18 на 220мкф 25в, так же были заменены кондеры с6,с6' на 0.22мкф 50в, с10 заменен на 1мкф 50в. Так же поменял диоды в мосту на 1N5404, ещё поменял TDA7265 (у старой расплавилась шайба изолирующая и слюда чуть надорвалась (это я всё заменил) решил что вышла из строя. Проблема не ушла. По напряжениям на TDA7265 2 и 4 ноги имеют 0.32 и 0.42в, 3 и 6 22.3в. Далее 4558 4 нога -15.4,8 нога 15.7в. 1 и 7 нога по 0. Подскажите куда рыть? из приборов только паяльник с расходником и мультиметр. Паять умею хорошо, занимаюсь пайкой по мелочи на работе. Я так понимаю что идет постоянное напряжение на динамики, от сюда и фон. Но как убрать его ?
- SOLO3.pdf
- (25.23 КБ) 951 скачивание
- (9.35 КБ) 868 скачиваний
- (26.88 КБ) 924 скачивания
Re: Microlab solo 3 mk3 фонят
От постоянного напряжения динамики не фонят, а сгорают, они фонят от переменного.
Мультиметром копать сложно - лопата из него никудышняя. В вашем случае больше ослик помог бы. Смотреть надо экранировку входных цепей, или разводка общего провода неудачная.
Я понимаю что "ослик" помог бы. Но чем богаты. Я может чего не понимаю, но на выходе у динамиков (там где с платы выходит провод на кросс. подписаны на плате как + и -) есть постоянное напряжение ~0.4в. Где-то тут читал что на ногах 2 и 4 tda не должно превышать 0.3в. Это говорит о том что tda мертвая, так ли это? но суть в том что и на старой было такое же напряжение. Еще в tda7265 datasheet по схеме к ногам 3 и 6 должен быть конденсатор на 1000мкф, что увы в этой плате вообще не предусмотрен. Скажу ещё что у меня вторая пара есть таких же колонок, фон есть но значительно меньше.
Регулировка тембра влияет на громкость фона? Регулировка громкости?
Левый вывод С6 замкнуть с 9-той ногой микросхемы, фон сохраняется?
Тембр и басс не влияют на фон, а вот если ручку звука выкрутить на полную, то он чуть усиливается, не скажу что сильно, но это уже когда ручка в максимуме. Я так понимаю что С6 ( конденсатор, левый вывод это -?) замкнуть с 9 ногой ( это же земля вроде как?). Попробую завтра и отпишусь. Еще заметил такую особенность, если звонит телефон то колонки ловят наводки, а вторые нет, стоят они рядом на 1 столе. Но на второй паре когда они просто стоят без звука фон усиливается и сам через время уходит. Пока не дошли руки разобрать вторую пару, мне бы сперва с первой разобраться.
Участок схемыIsinI писал(а): Я так понимаю что С6 ( конденсатор, левый вывод это -?) замкнуть с 9 ногой ( это же земля вроде как?).
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3593367#p3593367"]
Соединить проводочком при выключенном аппарате и потом включить. Девятый вывод это масса но проводочек нужно подпаять как можно ближе к ножке микросхемы. Есть подозрение что у вас с массой что то не в порядке.[/uquote]
Припоял, фон не изменился. где-то на форуме находил, что если С6 выпоять то можно определить с какой платы идёт фон, так вот без С6 фон тоже не меняется.
- (176.46 КБ) 725 скачиваний
Ну тогда даже не знаю что можно сделать.
Потому как выходит что микросхема сама фонит. Имеет смысл аккуратно пропаять все пайки, с флюсом (канифолью), может где контакт плохой. Только активные флюсы не используйте, потом проблемы могут быть вплоть до выброса на помойку.
Пишу еще что от близкого расположения трансформатора помехи возникают. Стоит проверить.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3593562#p3593562"]Ну тогда даже не знаю что можно сделать.
Пишу еще что от близкого расположения трансформатора помехи возникают. Стоит проверить.[/uquote]
Пропайка хорошая, с паяльником дружу. Пишут ещё что проблема в R5 и R5` там стоит резистор 47 кОм а по tda7265 datasheet должны стоять 18 кОм. Далее на моей плате нет C9 и С9` по datasheet там должны быть конденсаторы на 1000мкф. Где-то ещё находил что если привести схему к datasheet то будет слышен "легкий фон" что в принципе меня и устроит. Собирался менять трансформатор на тороидальный но пока смысла не вижу потому, что нужно сперва с этим разобраться. Вопрос, в какую точку впаять эти конденсаторы? относительно земли?
Добавлено after 21 minute 19 seconds:
Сейчас запаял С15 и С16 на 10000мкф 35в, толку не дало.
Так у вас же есть конденсаторы на плате, на 4700 мкф, рядом с микросхемой, зачем же еще то ставить. По поводу сопротивлений в обратной связи, да, тоже обратил внимание. Если R5 и R5` уменьшить то фон уменьшится но вместе с усилением. Хотя я думаю эту проблему можно будет решить подняв усиление в предварительном усилителе. Та схема в ПДФ-ке наверно от другой модели колонок или чья то самоделка.IsinI писал(а):Далее на моей плате нет C9 и С9` по datasheet там должны быть конденсаторы на 1000мкф.
Схема в pdf от mk2 версии, на mk3 не распаяна вторая YG4558. От mk3 не нашел схемы. Мне не так важно громкость колонок, их с лихвой хватает, у меня они работают на 15%.
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
Подскажите ещё, какой резистор покупать? их куча на 18кОм от 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт
Добавлено after 50 seconds:
Вообще читал что на форуме человек поменял на 12 кОм.
- (253.63 КБ) 774 скачивания
Не трогай трансформатор. Фон был всегда или стал с какого то момента? Замыкание входа УМ на землю результата не дало?
0,25 Вт вполне хватит. Чем меньше сопротивление тем меньше усиление. Можно вначале параллельно имеющемуся припаять килоом на 20 и послушать как оно будет, а потом уже решать окончательно.
Колонки купил с рук за маленькую сумму, 2 пары. Как они были изначально, я не знаю. Почему не трогать трансформатор? извините я немного не разбираюсь в терменах "УМ". С6 на 9 ногу ТДА ничего не дало.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3593648#p3593648"]0,25 Вт вполне хватит. Чем меньше сопротивление тем меньше усиление. Можно вначале параллельно имеющемуся припаять килоом на 20 и послушать как оно будет, а потом уже решать окончательно.[/uquote]
Как найду откуда выпаять так сразу же и сделаю, сегодня выходной, а завтра в мертвой акустике поковыряюсь.
А я бы помимо уменьшения Ку (уменьшением сопротивления резисторов R5 (R5') до 15кОм.) дополнительно уменьшил Ку по постоянному току до 1, добавив последовательно с R6 (R6') электролитический конденсатор ~47мкФ.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3593656#p3593656"]А я бы помимо уменьшения Ку (уменьшением сопротивления резисторов R5 (R5') до 15кОм.) дополнительно уменьшил Ку по постоянному току до 1, добавив последовательно с R6 (R6') электролитический конденсатор ~47мкФ.
[/uquote]
Можно подробней на схеме обвести, куда паять его? и что в итоге из этого выйдет? Просто я живу в маленьком городе (селе)и всё, достать не могу разом. У нас есть магазин радио детали, но в нём практически ничего нет. Приходиться заказывать всё из китая или интернет магазинов.
IsinI писал(а):куда паять его?
korob писал(а):последовательно с R6
Ку по постоянной составляющей уменьшится до 1, т.е постоянка на выходе упадёт до уровня ±5...20мВ.IsinI писал(а):и что в итоге из этого выйдет?
После уменьшения сопротивлений R5 и R5` обратной связи, эта проблема наверняка сама уйдёт.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3593680#p3593680"]
Я так понимаю сюда паять? Опять таки куда куда припаять + куда -. И какой вольтаж конденсаторов?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3593707#p3593707"]После уменьшения сопротивлений R5 и R5` обратной связи, эта проблема наверняка сама уйдёт.[/uquote]
Если вдруг не не найду резисторы, то буду заказывать с интернет магазина. И это дело затянется примерно дней на 5.
Ку по постоянной составляющей уменьшится до 1, т.е постоянка на выходе упадёт до уровня ±5...20мВ.[/uquote]IsinI писал(а):и что в итоге из этого выйдет?
- (252.83 КБ) 735 скачиваний
Конденсаторы можете заказать и установить(в последнюю очередь) но на фон это ряд ли повлияет. Резисторы сразу нескольких номиналов заказывайте, от 10 до 20 кОм
