Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1230 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Прошу специалистов помочь разобраться с проблемой. В программке 3 ШИМа для управления RGB диодом. Скважность зависит от частоты входного сигнала на входе INT0. ШИМ работает номрально, а для счета импульсов за период времени задействовал Таймер 0. Но не считате, Где то ошибочка.
У вас pin INT0 настроен на выход, а не на вход. Ну и в замен подтяжки вы просто держите на D2 высокий лог. уровень. Следовательно из за неправильной настройки порта не срабатывают прерывания на INT0.
Так как если і больше 26, то оно и больше 15, а по скольку у вас три независимых условия то оно всегда будет принимать значение того что выполняется последним. Их лучше расписать через else if()
Рейтинг сообщения:0
Да, я с направлением порта напутал. Привык, что в ПИКушках 1- вход. А по поводу цикла программы, если else будет громоздко. Можно ли обойтись таким нелюбимым всеми оператором goto ?
Код:
while(1) { //---------- m: if (i>26) { BLUE_PWM = 0; RED_PWM = 255; GREEN_PWM = 0; goto m; }
//---------- if (i>15) { BLUE_PWM = 250; RED_PWM = 250; GREEN_PWM = 250; goto m; }
if (i<8) { BLUE_PWM = 0; RED_PWM = 0; // зеленый GREEN_PWM = 250; goto m; } }
Я приводил упрощенный пример. В реальном проекте проверка идет от 8 до 26 каждое целое значение. Т.е 8, 9, 10...26 Наверное правильнее будет сделать мне сравнение с число if (i>26) {} if (i==26) {} if (i==25) {} ..... if(i==8) {} if(i<8) {}
ну, если это последовательный ряд чисел, то я бы применил массив...
Код:
if (i>26) i=26; if (i<=8) {i=0;} else {i-=8;}; Blue=BLUE_PWM[i]; Red=RED_PWM[i]; Green=GREEN_PWM[i];
или свитч кейс:
Код:
if (i>26) i=26; switch (i) { case 26: ..... break; case 25: ..... break; ..............,.......... case 9: ...... break; default: ....... };
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вс мар 17, 2019 12:27:51, всего редактировалось 1 раз.
if(cond_1){ // первый выбор } else if(cond_2){ // второй выбор } else if (cond_3){ // третий выбор } else { // если ничего не подошло }
Добавлено after 3 minutes 36 seconds: если сравнивате "цепочкой" по условию "больше" - начинайте с наибольшего. т.е. если сравниваем с числами 5, 10, 15 и 20, то надо писать в такой последователньости
Код:
if(x > 20){ // x более 20 } else if(x > 15){ // х более 15, но менее или равно 20 } else if(x > 10){ // х более 10, но менее или равно 15 } else if(x > 5){ // х более 5, но менее или равно 10 } else { // х менее или равно 5 }
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
какой выход? цепочка if - else if срабатывает только в одном месте, все остальные проходят мимо. "выход" не требуется, вся цепочка - это как бы один оператор.
поправил прошлое сообщение (дописал код на кейсах)... сейчас нет возможности проверить, но мне кажется, если массивы во флеш разместить то по ресурсоемкости метод "иф-елзе" будет самым громоздким... а может и нет, если оптимизатор правильно сработает... (может кто промерит объём кода и скорость выполнения)
Рейтинг сообщения:0
Застрял на ровном месте. В Протеусе все работает на УРА, скважность с каждого канала ШИМ меняется в заданных параметрах, строго по частоте входного сигнала. А в "железе" одни глюки. Светодиоды мигают хаотично, при этом изменение частоты входного сигнала не дает почти никаких изменений. Перепробовал все. Снижал частоту генерации ШИМ (менее сотни Гц), думал может РЖБ - лента, изменял фронты сигнала на входе INT0, менял контроллер, игрался с тактовой частотой, менял пороги срабатывания ... Короче все , что можно. Разумеется, проверил монтаж на плате (сопли, обрывы). В общем не знаю, в какую сторону копать Может есть какие то подводные камни с Атмегой 8?
питание мк стабльное? блокировочные конденсаторы имеются? ресет к плюсу притянут? как разведены ключи лент? схему давай!
Рейтинг сообщения:0
Вместо регистра MCUCR было записано MCUSR. Студия 6 (как впрочем и 4) на ноутбуке нормально компилировала в хекс, приносил проект на другой комп там прошивал и ступор. Когда попытался внести изменения в программу и заново откомпилировать уже на компе, студия 6 начала ругаться на MCUSR. Мистика! Едем дальше
Сейчас этот форум просматривают: Engineer_Keen и гости: 19
