Радиостанция Р-105 М Перестройка на частоту 88-108 МГЦ.
Сообщение bus84 »
Здравствуйте! Имеется новая радиостанция р-105 м, разбирать ее жалко, да и брать то там нечего. Диапазон частоты у нее 36-46 мгц, на этой частоте естественно ничего нет, использовать ее по назначению нет смысла а выкинуть жалко. Поэтому возникла идея перетянуть диапазон на частоту 88-108 мгц, сделать это конечно не так просто но возможно, самое сложное это переделать катушку гетеродина, она там запаяна в кожух. Можно применить конвертер,но такой схемы конвертера я не нашел. Поэтому прошу у вас совета стоит ли вообще этим заниматься, интерес и желание покопаться есть.
Сообщение Джин. »
[uquote="bus84",url="/forum/viewtopic.php?p=3591984#p3591984"]Поэтому прошу у вас совета стоит ли ...[/uquote]Не стоит, т.к. вещание в диапазоне 88 - 108 МГЦ ведется с WFM, а Р-105 рассчитана на прием NFM.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... EblEpZ3PRI
Ну, а если уж очень хочется, то оптимальный выход, это делать трансвертер 40/100 МГц по этому принципу.
http://info.linuxoid.in/radio/sites/1/trx23.htm
Хотя как выше писал, смысла нет.
Сообщение Николай_С »
Я тоже так считаю. Просто поменяйте её на Р-108, делов-то...
Сообщение Дмитрий М »
За цену Р-105 новой Вы вполне с Али сможете заказать готовый передатчик на ФМ. Есть ещё коллекционеры патриотической тематики, наверняка возьмут.
ЗЫ. Перетянуть её практически нереально, она конструктивно сделана так что всё надо распаивать и там керамические каркасы с вожжёнными витками. Её и в армии "кубиками" чинили, по блокам. Ну и перестроить по частоте в 2 раза это крайне сложно. Чисто технически.
