Проблемы с разводкой. Шумы на 74hc595
Добрый день! Занимаюсь изготовлением драйвера для BLDC. На прежней разводке все работает стабильно, двигатели крутятся без глюков. Переразвел плату и началось!!! Сначала грешил что плохо развел землю. Переделал, разделил силовую часть с транзисторами и цифровую. Но судя по-всему проблема в помехах на микросхемах 74hc595 и 74hc08. К программной части претензий нет, хотя может и программно можно все решить. Схема в целом правильная, но вот советы бы по обвязке и фильтрах RC с удовольствием выслушал. Две микросхемы 74hc595 соединены каскадом. Глюки только на одном колесе, на микросхеме U6. Поставил фильтр на входах защелки и сдвига 595ых - подтягивающий к +5в R2.2K и параллельно конденсатор 220pF (на принципиальной этого нет) - увидел в одной из статей. Результата не заметил. Может кто сталкивался с помехами подобными? и что можно сказать о 74hc08, они могут ловить шумы?
1. Отмыть плату.
2. На каждую МС по питанию блокировочную ёмкость 100n.
Спасибо! Разобрался! Проблема была в другом месте! логический анализатор помог разобраться!
Дополню, никогда не поздно. Логическим анализатором удалось выяснить неправильную работу Атмеги из за кривой библиотеки. Но потом все равно всплывали редкие сбои. Короче говоря, сделал gnd-полигон по все плате и проблемы с шумами ушли, все работает идеально. Но некоторые схемотехники утверждают, что полигон может внести лишние шумы. У кого на практике про шумы и полигоны есть информация?
- (240.16 КБ) 189 скачиваний
