ШИМ-контроллер THX203H. Частота на выходе....
Сообщение 201bazza »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой ситуацией. Решил проверить ШИМ-контроллер THX203H. Подсоединил, как на рисунке ниже (согласно даташиту), на управляемой ноге (7+8) получил значение частоты 73,6 кГц. В даташите написано максимальная частота 65 кГц на стр. 4, таблица Recommended working condition. Как такое может быть? Может я что то неправильно сделал? Даташит микросхемы: https://lib.chipdip.ru/030/DOC001030452.pdf
По номиналу задающий конденсатор Сt=680 пФ, при проверке мультиметром оказался 777 пФ (в диапазон рекомендуемый укладываемся).
Фото осциллограммы
Сообщение diplodok »
Посмотри как подвязан выход - 7,8 ножка
то же для 6 ножка
У тебя выход висит в воздухе
Сообщение Dinistor777 »
У вас неправильное подключение выхода, судя по схеме, вам надо подключить вывод 7 или 8 на питание через резистор 680 Ом - 1 кОм
резистор на питание на выводе OB возможно стоит поставить, правда не совсем понятно какой - на схеме из даташита 2.2МОм, а при питании в 5.5 вольт - не знаю
вывод IS на землю сажать через внешний резистор не обязательно, внутри микросхемы стоит резистор на 5 Ом
Юрий
[uquote="Dinistor777",url="/forum/viewtopic.php?p=3376131#p3376131"]У вас неправильное подключение выхода, судя по схеме, вам надо подключить вывод 7 или 8 на питание через резистор 680 Ом - 1 кОм
резистор на питание на выводе OB возможно стоит поставить, правда не совсем понятно какой - на схеме из даташита 2.2МОм, а при питании в 5.5 вольт - не знаю[/uquote]
Я не понимаю. Судя по даташиту, ноги 7 и 8 соединяются вместе. И здесь должно вырабатываться импульсное управляющее напряжение - для коммутации ключа (открыт или закрыт). Для питания микросхемы есть своя обмотка на импульсном трансформаторе. Зачем ноги 7 или 8 подсоединять к питанию +5,5 В? На рисунке красным - обмотка питания микросхемы
У вых. транзисторе и емиттер и колектор "висят" в воздухе. Подумайте, что вы пытаетесь измерить?
у вас коллектор сажается на +310вольт после моста через обмотку транса
поставьте резистор на вывод 7 или 8 (они закорочены внутри микры)
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3376201#p3376201"]У вых. транзисторе и емиттер и колектор "висят" в воздухе.[/uquote]
только коллектор, т.к.
Юрий
Всем добра! Подсоединил выход микросхемы через резистор 1 кОм. В итоге на выходе получился сигнал частотой 74,7 кГц.
Сообщение Nicolass44 »
Всем бобра!
Есть брендовая немецкая хлебопечка, изнутри более похожая на г-но. И для питания сей вундервафли использован THX203H. Диагноз - взрывается микросхема и токограничивающий резистор.
Срисовал схему:
Вот отмеченный резистор выгорает. Причём только с установленной микросхемой, без неё спецэффектов не происходит, что наводит на мысли об исправности окружающих элементов. Также на эту мысль наводит их прозвонка без выпаивания - косяков не найдено.
Не понятно совершенно, как включён чип. Обратная связь сидит на земле... Как он осуществляет стабилизацию?
Внизу фотки платы и совмещение слоёв:
(165.61 КБ) 854 скачивания
Сообщение Martin76 »
ШИмки с таким питанием, с двумя электролитами, между ними дроссель, взрываются, когда теряется емкость у электролита, стоящего перед трансформатором. На красивость и отсутствие беременности их недостаточно проверять. Так же, менее вероятно, но возможно межвитковое КЗ первички.
Сообщение musor »
имено первичка тонкая при пропое ключа энерги часто хватает для сваривая обмотки
Оказывается, изначально там стояла XBP101, THX203H - уже после ремонта, взорвалась сразу же.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3593201#p3593201"]ШИмки с таким питанием, с двумя электролитами, между ними дроссель, взрываются, когда теряется емкость у электролита, стоящего перед трансформатором. На красивость и отсутствие беременности их недостаточно проверять. Так же, менее вероятно, но возможно межвитковое КЗ первички.[/uquote]
Этот? Изображение
Есть транзистор тестер с али, им достаточно будет померить х-ки конденсатора?
Как можно проверить первичку?
Сообщение musor »
по имндуктифностям
капы проверять тока выпаяные в схеме тт врет
Таки да, был убит входной кондёр. Причём очень тихо умер, только после выпаивания стало видно протечку электролита вниз. Приложу схему с номиналами для будущих поколений. Хлебопечка Proficook PC-BBA 1077.
(85.38 КБ) 2019 скачиваний
Сообщение musor »
вообшемто типовуха
