Измерить высокое напряжение на китайском блогинг генераторе.
AndrK189100
Сообщение AndrK189100 »
Хочется, хотя бы примерно, узнать выходное напряжение. Предполагается, что оно, где-то 8Кв. Нашел в хламе 2 резистора на 500 МОм каждый, соединил последовательно и попробовал измерить цифровым мультиметром, у него входное 10МОм, т. е. получился делитель на 100. Но, при подключении даже одного провода, идет наводка и мультиметр показывает ерунду.
Подскажите, как быть?
Ссылка на генератор
valentinovich
Re: Измерить высокое напряжение на китайском блогинг генерат
Сообщение valentinovich »
Вместо цифровика ткнуться туда осцилографом.
gsmart
Сообщение gsmart »
Использовать нормальный стрелочный тестер типа ТЛ-4м. А то совсем поизбаловались со своими мультиметрами.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
можно по длине искры. Разводить электроды пока пробивать перестанет. Зная влажность воздуха можно расчитать по формулам напряжение
As
Сообщение As »
У генератора - высокочастотное напряжение на выходе, какой, нафиг, мультиметр! :))) Да и ТЛ-4 тут мало поможет... И даже осциллограф вряд ли решит проблему, точнее - к нему нужен будет делитель на требуемое входное напряжение, в стандартной комплектации его нет!..
По длине разряда - наверное, можно, но точность будет "плюс-минус лапоть"...
AndrK189100
Спасибо откликнувшимся. Как понял, малой кровью проблему не решить.
Мне-то нужно пропустить напряжение через умножитель. Хотел узнать, какие кондеры ставить. Поставлю на 30КВ. Благо они есть)
As
Сообщение As »
...Можно собрать однополупериодный выпрямитель на одном высоковольтном столбике и одном конденсаторе, и с него уже напряжение измерить, Вашим делителем (на постоянке точность будет выше...), лучше в обоих полярностях - напряжение на выходе этого генератора, скорее всего, несимметрично...
musor
Сообщение musor »
это автогенератор форма там скоре фсего колоколобразный импулс возможно с затуханием ибо снаберами и цепями ООС и не пахнет китайцы схему максимално упростили..
кстати обратите внимание на фото установки транзюля изначално разводка установлена на трангзюл с западной цоколефкой типа БКЭ TO220 ечли смотреть сбоку
но на фото транзюль перевернули ЖОПОЙ ВВЕРХ ВИДИМО ПОТОМУ ЧТО ПОПАЛ ТРАНЗЮЛЬ 13002В С ВАРИАНТОМ ПИНАУТ ЭКБ ЕСЛИ СОБРАТЬ КА НА ФОТО
ОХЛАЖДАТСЯ ОН БУДЕТ ПЛОХО B БЫСТРО ДАСТ ДУБА ...ЕСЛИ ВАМ ПОПАЛ ТАКОЙ ТО ПРИ СБОРКЕ НАДО СНАЧАЛА ПРИКРУТИТЬ ТРАНЗЛЬ ЖОПОЙ К РАДИАТОРУ А УЖЕ ПОТОМ ВПАЯТ СБОРКУ В ПЛАТУ ИНАЧЕ ЗАКРУТИТЬ ВИНТ НЕ ДАСТ ТРАН
ВПИВАТЬ ШТЫРЬКИ УСИКИ РАДИАТОРА В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛНО МОЖНО КАПНУТЬ НГЕМНОГО КЛЕЯ "СУПЕРЦЕМЕНТ"ИЛИ ЭПОКСИДКИ ИЛИ ДОСВЕРЛИТ ПАРУ ДЫРОК В ПЛАТЕ ПОД ШТЫРКИ
НАСЧЕТ НАПРЯГА ДОСТУПНЕ ВСГО ОПРЕДЕЛИТЬ РЕГУЛИРУЕМЫМ РАЗРЯДНИКОМ ДЛЯ ФОРММЫ ШАР ШАР 3КВ./ММ ДЛЯ ИГЛ МЕНШЕ...
МОЖНО И ОСЛОМ НО НУДЕН вв ДЕЛИТЕЛЬ ДО 15-30КВ ТАКОЙ НАЙТИ КРАЙНЕ СЛОЖНО ЛЮБЫЕ ПРИБОРЫ КА АНАЛ ТАХ И ЦИФИРМ ДАЖЕ С КАЛИБРОВАНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ БУДУТ ВРАТЬ..(ИЗЗА ФОРМЫ-АНИ КАЛИБРОВАНЫ НА СИН)
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Re: Измерить высокое напряжение на китайском блогинг генераторе.
Спойлерjavascript:void(0);
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
ВОБЩЕ КИТЫ ГЕНИ ПОСТАВИТ 4007 ВМЕСТО ЦЕПОЧКИ rcd В БАЗУ...
ВОТ rcdz СНАБЕР С ТРАНСИЛОМ В КОЛЕКТОР ОНИ ЯВНО ПОЖАЛЕЛИ...
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
НАСЧЕТ НАПРЯГА ОБЫЧНО ТАКОЕ ГАВНО ЛЕГКО ДАЕТ ТО ЧТО НАПИСАНО ПОКА НЕ ПРАПИЛО ТРАН
ЕСЛИ ТРАН НАМОТАНГ ПОД 15КВ ПРИ 6В ТО СЕКОРЕ ВСНГО ТАКИ ЕЕ
AndrK189100
С транзистором все нормально. Разве что он NoName. На картинке собрано для фотосессии. Видно же, что детальки просто вставлены.
А обмотки я парафином пропитал под отрицательным давлением)
musor
Сообщение musor »
парафином можно я ранше тож так делал но проше варил катушку в расплавленом парфене под вытяжкой
по хорошему для сухих на воздух нудна вакум камера и спецпропитка но с парафином мои живы и поныне правда я выше 10кв воздушки не мотал все что выше 9кв проектировал на утоплени в трансовое масло(прогретое до 120+ для сушки) можно даже в плестигласовом копусе боксе с крышкой залить весь блок я правда в мелалически бачки топил-заодно и экран -плата не должна доходить до дна бюака на 15мм
у меня собран самопалный неоновый шар на 20+с чемто кв генератор на ферите утоплен в масле полностью ему лет под 40 а все работает
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
корпус баночка навроде маянезной с маслом сверху шар до сих пор вроде живой -включаю правда редко
AndrK189100
Прошу прощения. Все получилось. Все дело в кривых ручках. Делал небрежно, на скрутках. Сегодня все тщательно собрал на пайку. Мультиметр показал ~80.6В, через умножитель на 3, 207В. Т. е. ~ 8000В и 20700В, соответственно. Что кореллирует с ожиданиями.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
...Хочется, хотя бы примерно, узнать выходное напряжение. Предполагается, что оно, где-то 8Кв.
Подскажите, как быть?...
Для этого есть простой способ. Нужно отключить тр-р от схемы и подать на первичную обмотку небольшой синус, несколько вольт. Можно от сети через резистор. На вторичной замеряем напряжение. Определили коэффициент трансформации. Впаиваем транс на место. Далее - со всеми остановками.
